Saltar al contenido principal
El Nokia 2366i no enciende
No importa lo que hagas, no logras que el teléfono encienda.
Batería agotada o defectuosa
Si tu teléfono no enciende, es posible que simplemente tengas la batería agotada o defectuosa. Conecta el teléfono a un adaptador de CA y comprueba si sucede algo. Si el teléfono ya no carga, debes sustituir la batería.
Sustitución de la batería del Nokia 2366i
Pantalla defectuosa
Si el teléfono funciona, como por ejemplo si emite sonidos pero la pantalla no se ve, es posible que la pantalla esté defectuosa y deba sustituirse.
Desmontaje de la pantalla principal del Nokia 2366i
Placa madre defectuosa
Si tu teléfono no hace nada al conectarlo a un adaptador de CA, el problema puede estar en la placa madre.
Desmontaje de la placa madre del Nokia 2366i
Daño por agua
Si el teléfono no funciona como debería, podría tener daños por agua, como corrosión. Es posible que sea necesario sustituir una o varias piezas.
No hay sonido en el Nokia 2366i
No se escucha nada en el teléfono.
Volumen bajo
Si no puedes oír las teclas del teléfono o a la otra persona, es posible que el volumen general del teléfono esté bajo o desactivado. Intenta acceder a los ajustes de audio y aumenta el volumen general del teléfono.
Altavoz defectuoso
Si no escuchas ningún sonido proveniente del teléfono, aunque esté encendido, es posible que debas sustituir el altavoz.
No hay tono de marcado
No se escucha un tono de marcado al realizar una llamada.
Sin servicio disponible
Debes esperar a que el servicio esté disponible para realizar llamadas o desplazarte a otra ubicación. Si estás lejos de tu residencia, asegúrate de marcar el código de área antes del número y, si estás fuera del país, marca el código de país.
Antena defectuosa
Si tienes dificultades para encontrar servicio, es posible que la antena esté rota o dañada y deba sustituirse.
El teclado no funciona
Tu teléfono no responde correctamente cuando pulsas algún botón del teclado.
Teclado defectuoso
Es posible que el teclado deba sustituirse.
Sustitución del teclado del Nokia 2366i
Pantalla distorsionada
No puedes ver la pantalla de tu teléfono porque está en blanco o es ilegible.
El teléfono se cayó o fue aplastado
La pantalla LCD puede dañarse si se cae sobre una superficie dura o si es aplastada bajo mucha presión, por ejemplo, si te sentaste sobre ella.
Desmontaje de la pantalla frontal del Nokia 2366i
La persona no puede oírte durante una llamada
Micrófono defectuoso
El micrófono podría estar roto o dañado y tal vez necesite ser sustituido.
El teléfono no vibra
Aunque hayas configurado el teléfono para vibrar, no lo hace.
Vibrador defectuoso
El vibrador podría estar dañado o roto y tal vez necesite ser sustituido.
Kevin
Miembro Desde 01/16/11
19 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 1-14, Amido Winter 2011 Miembro de Cal Poly, Team 1-14, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S1G14
Miembros de 5
96 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 2,268
