Saltar al contenido principal
El teléfono no se carga
Hagas lo que hagas, no logras que tu Nokia cargue la batería.
El enchufe no tiene corriente
Es posible que no llegue corriente al enchufe donde tienes conectado el cargador. Asegúrate de que el enchufe funcione o intenta cargar el dispositivo en uno que sepas que tiene corriente.
El cargador no tiene una conexión segura
Asegúrate de que el cargador esté conectado firmemente a la pared y al teléfono para que la electricidad pueda fluir correctamente, insertando ambos completamente. Desenchufa y vuelve a enchufar el cargador tanto en el teléfono como en la pared.
La clavija del conector y las patillas del cargador están dañadas
Si el teléfono no se enciende, podría haber una mala conexión entre su puerto de carga y el cargador, o entre el cargador y la pared. Asegúrate de que la clavija del conector (donde se conecta al teléfono) y las patillas del cargador (donde se conecta a la pared) no estén dobladas ni dañadas. Si lo están, intenta usar otro cargador.
El puerto de carga o la clavija están bloqueados o sucios
Revisa el puerto de carga (donde conectas el cargador al teléfono) y la clavija del conector. Si alguno de los dos no está limpio, podría evitar que el teléfono cargue. El puerto de carga se puede limpiar con aire comprimido, mientras que la clavija se puede limpiar con un paño suave y un poco de alcohol isopropílico. Una vez que hayas limpiado el puerto de carga y la clavija, vuelve a conectar el teléfono al cargador.
El puerto de carga está roto
Si el puerto de carga está limpio y sigue sin transferir carga, es posible que esté suelto y, por tanto, no funcione. Si el puerto de carga está roto, puede que sea necesario sustituir el teléfono o que lo reparen profesionales de Nokia.
La batería está mal conectada
Si el problema no es ni el puerto de carga ni el cargador, es posible que la batería del teléfono sea la causa de que no se pueda cargar. Quita la tapa trasera del teléfono y asegúrate de que la batería esté bien sujeta, alineando los conectores dorados entre la batería y el teléfono.
La batería está agotada
Si la batería está bien conectada y tanto el cargador como el puerto de carga funcionan, es posible que la batería esté agotada. Si este es el caso, tendrás que instalar una batería de reemplazo.
La pantalla está congelada o en negro
El teléfono se enciende pero la pantalla se ha congelado o no se ilumina.
El teléfono ha encontrado un error
La pantalla podría haberse congelado debido a un problema temporal en la placa madre. Realiza un reinicio suave apagando el teléfono y volviéndolo a encender.
Mala conexión entre la pantalla y la placa madre
Si hay suciedad dentro del teléfono entre la pantalla y la placa madre, podría bloquear la señal que va de la placa madre a la pantalla. Abre el teléfono y limpia los conectores metálicos entre la placa madre y la pantalla.
Si la pantalla está suelta, es posible que la placa madre no haga contacto correctamente con ella. Esto puede deberse a daños en la placa madre o en la carcasa de la pantalla. Si este es el caso, será necesario repararlos o sustituirlos.
Pantalla agrietada o dañada
Si la pantalla presenta grietas visibles o está dañada de alguna otra forma, tendrás que realizar un reemplazo de la pantalla.
Algunas teclas del teclado no funcionan
Hay algunas teclas específicas del teclado que no funcionan, pero el resto sí.
Las teclas no hacen contacto correctamente con el circuito
La arandela magnética de goma dentro del teléfono para la tecla está fuera de lugar o no puede hacer contacto con el circuito de la placa madre. Quita la tapa del teléfono siguiendo la guía de reparación y vuelve a alinear las arandelas.
El teclado completo no funciona
El teclado no funciona en absoluto, pero el resto del teléfono sí.
Es posible que el teclado completo no responda debido a un problema temporal en la placa madre. Realiza un reinicio suave apagando el teléfono y volviéndolo a encender.
Problema con la placa madre
Si el teclado sigue sin responder después de apagar y encender el teléfono, podría haber un problema con la placa madre. Llévalo a una tienda Nokia para que lo reparen o sustitúyela tú mismo.
No sale sonido por el altavoz
No se escucha sonido por el altavoz del teléfono.
El teléfono está en silencio
Es posible que el teléfono esté en silencio o que el volumen esté configurado en un nivel muy bajo. Vuelve a ajustar el volumen del teléfono a un nivel más alto.
El teléfono tuvo un error
El altavoz podría no estar respondiendo debido a un problema temporal en la placa madre. Realiza un reinicio suave apagando el teléfono y volviéndolo a encender.
Mala conexión entre el altavoz y la placa madre
Si el altavoz está suelto, es posible que la placa madre no esté conectada correctamente a él. Esto puede deberse a daños en el teléfono. Si este es el caso, será necesario reparar o sustituir la carcasa y los marcos internos del teléfono.
El altavoz está roto
Si el altavoz está físicamente roto, será necesario quitarlo y sustituirlo siguiendo nuestra guía de reparación.
JSwan
Miembro Desde 04/12/13
838 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 10-43, Amido Spring 2013 Miembro de Cal Poly, Team 10-43, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S10G43
Miembros de 4
84 Guías creadas
1 comentario
This site sucks
Jdouma - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 59
Todo El Tiempo: 3,391
