Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El Nokia 101 no se enciende
El dispositivo no se enciende o solo se mantiene encendido por un breve momento.
La batería se instaló incorrectamente
Si el dispositivo no se enciende, intenta quitar la batería y volver a instalarla, prestando mucha atención a la alineación correcta de los terminales de la batería.
Batería agotada o defectuosa
Si tu Nokia no se enciende, especialmente si no se ha utilizado durante un tiempo, es posible que simplemente tengas la batería agotada. Conecta el dispositivo a tu cargador de fábrica e intenta encenderlo de nuevo. Si esto no da resultado, es posible que tengas una batería descargada o defectuosa que necesite ser sustituida.
Terminales de la batería sucios
Si tu Nokia no se enciende, intenta quitar la batería y examinar los terminales de la batería en busca de óxido, pelusa o polvo que puedan impedir una conexión adecuada.
Sustitución de la batería del Nokia 1010
Cargador de teléfono roto
Si el dispositivo no se enciende y parece que la batería está agotada, intenta usar el cargador de fábrica en otro dispositivo para asegurarte de que está cargando correctamente.
Pantalla defectuosa
Si intentas encender el dispositivo, las teclas se iluminan y se escucha sonido del altavoz, entonces la batería funciona correctamente y es posible que sea necesario realizar un reemplazo de la pantalla.
No hay sonido o la calidad del sonido es deficiente
No hay sonido o la calidad del sonido es deficiente al realizar llamadas o escuchar música.
Comprueba el volumen del altavoz
Si la pantalla muestra que el volumen sube o baja después de presionar la tecla de volumen pero no hay cambios en el sonido que proviene del altavoz, es posible que sea necesario sustituir el altavoz.
Altavoz dañado
Si se escucha un crujido al escuchar música o durante las llamadas, intenta conectar un par de auriculares en la toma de audio para escuchar. Si el crujido desaparece, es posible que tengas un altavoz dañado.
Sustitución del altavoz del Nokia 1010
No aparecen caracteres al escribir mensajes o marcar
No hay respuesta en la pantalla cuando intento escribir mensajes o hacer llamadas.
El teclado está bloqueado
Enciende tu dispositivo y comprueba la función de bloqueo del teclado para asegurarte de que está desactivada. Si sigue sin haber respuesta después de haber desactivado la función, es posible que el problema sea el teclado.
Teclado sucio
Si no hay respuesta al presionar ciertas teclas o cualquier tecla del teclado, intenta retirar el teclado y limpiar cualquier resto de polvo o suciedad. Si esto no funciona, es posible que tengas una tecla o un teclado roto.
Las teclas se quedan pegadas después de presionarlas
Si una tecla tiende a quedarse pegada después de presionarla, intenta retirar el teclado y limpiar el polvo y la suciedad del área de la tecla defectuosa. Si esto no tiene éxito, intenta sustituir el teclado completo.
Sustitución de la carcasa frontal del Nokia 1010
La pantalla del Nokia 1010 no funciona
Después de encender el Nokia 1010, aparece una imagen parcial o no aparece ninguna imagen en la pantalla.
Pantalla agrietada
Una pantalla agrietada o con arañazos profundos puede afectar al funcionamiento de la pantalla del teléfono y puede requerir un reemplazo de la pantalla.
Imagen parcial o sin imagen en pantalla
Asegúrate de que la batería funcione correctamente y tenga carga. Intenta llamar a tu Nokia 1010 desde otro teléfono para eliminar la posibilidad de que sea un problema de software. Si la iluminación de fondo del teclado parece funcionar pero sigue sin haber imagen en la pantalla, lo más probable es que el problema sea la pantalla.
Sustitución de la pantalla del Nokia 1010
Problemas con la doble SIM del Nokia 1010
Mi teléfono no lee la tarjeta SIM para permitirme editar contactos o realizar llamadas.
No puedo eliminar o modificar mis contactos
Intenta reiniciar el dispositivo y cambiar la tarjeta SIM de la ranura 1 a la ranura 2.
El teléfono no detecta la tarjeta SIM en la ranura 1
Empieza apagando el dispositivo y retirando la tarjeta SIM. A continuación, limpia el polvo o la suciedad de la tarjeta SIM o de sus terminales en el teléfono y vuelve a insertar la tarjeta. Si esto no tiene éxito, intenta reiniciar el dispositivo con la tarjeta SIM en la ranura 2. Si eso funciona, es posible que la ranura de la tarjeta SIM esté rota.
Sustitución de la tarjeta SIM del Nokia 1010
jnowels1
Miembro Desde 04/07/15
352 Reputación
1 Guía escrita
4 comentarios
سلام قفل گوشی نوکیار1010وفراموش
کردم
hamid reza - Contestar Compartir
pasaw
ord nokia1010?
lock nokia 1010!?
serial1
355518050916628
seral2
355518050916636
Please, can you help me The master key of Nokia ta-1010
Aboki Malo - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 87
Todo El Tiempo: 14,804
