Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no carga
Hagas lo que hagas, no logras que el dispositivo cargue.
Adaptador de carga incorrecto
Antes de entrar en las entrañas de tu Power Panel, ten en cuenta que el Nokero P102 viene con cinco adaptadores de carga. Asegúrate de que el adaptador encaje correctamente en tu dispositivo.
Luz solar indirecta
Si el dispositivo no carga, asegúrate de que la luz solar no esté siendo filtrada por nubes o una ventana. El Power Panel necesita luz solar directa para cargar el dispositivo.
Panel sucio
La suciedad y el polvo pueden obstruir la luz solar. Asegúrate de que el panel solar esté limpio.
Panel solar roto
Si el panel solar está agrietado o rayado, tendrás que sustituirlo.
Puerto de carga defectuoso
Si el dispositivo no carga, una causa poco probable es un puerto de carga defectuoso. Para solucionar esto, deberás abrir el dispositivo y comprobar que nada esté desconectado. Es posible que tengas que sustituir el puerto de carga.
El Power Panel no mantiene la carga
Después de estar expuesto a luz solar directa, el panel no proporciona suficiente carga.
Condensador que no funciona
Si el panel no transfiere la carga, consulta la guía de resolución de problemas para «El dispositivo no carga». Si el problema persiste, es posible que tengas un condensador que simplemente no funciona. Para solucionar esto, deberás abrir el dispositivo y comprobar que nada esté desconectado. Es posible que tengas que sustituir el condensador.
La luz indicadora no se enciende
Tu luz indicadora no se ilumina, a pesar de que el dispositivo se está cargando.
Luz solar indirecta
La luz indicadora solo se enciende cuando se expone a una cantidad suficiente de luz solar. El dispositivo está diseñado para almacenar energía y así poder cargar el dispositivo en cualquier lugar. Si la luz indicadora sigue sin encenderse bajo la luz solar directa, entonces tendrás que sustituir la luz.
Nicholas Orr
Miembro Desde 01/20/15
229 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 9-3, Blackwell Winter 2015 Miembro de USF Tampa, Team 9-3, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S9G3
Miembros de 3
36 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 543
