Saltar al contenido principal
La linterna no se enciende.
La linterna no se enciende ni siquiera después de deslizar el interruptor.
El interruptor de encendido no funciona.
Verifica si el interruptor está atascado o retirado. Si el interruptor está dañado, la linterna no funcionará. Si el interruptor funciona, continúa leyendo.
La batería está defectuosa.
La batería provista podría estar defectuosa, intenta usar la linterna después de reemplazarla con una batería recargable nueva. Si la linterna aún no se enciende, continúa con el siguiente paso.
Hay corrosión en los contactos de la batería.
A veces aparece corrosión en los resortes y contactos del contenedor de la batería. La corrosión se puede tratar y limpiar con vinagre y un cepillo de dientes viejo.
La batería no se carga.
La batería no retiene la carga.
Usa un comprobador de batería o un voltímetro para verificar si la batería AA está generando los 1,2 V para los que está clasificada. Si genera menos del 75 % del valor nominal, es momento de cambiar la batería.
Puede haber un cable desconectado entre el panel solar y la batería que impida que se cargue.
Verifica si hay corrosión en los contactos de la batería.
La luz de la linterna es tenue.
Bombillas defectuosas.
Verifica que las tres bombillas del dispositivo sean brillantes y uniformes. Si las bombillas no son uniformes, es posible que deban reemplazarse.
Batería de bajo voltaje.
Cuando las baterías recargables se han cargado y descargado varias veces, comienzan a desgastarse y se debilitan.
Si una batería está desgastada, la luz podría ser más tenue que si tuviera una batería completamente cargada. Prueba a sustituir la batería por una nueva y vuelve a comprobar las bombillas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 57
Todo El Tiempo: 874
