Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas del Nobis NB09
Tablet de internet Nobis NB09 de 9". Esta tablet cuenta con un procesador Cortex A9 de 1.5GHz, 1 GB de RAM y 8 GB de almacenamiento. Funciona con Android 4.1.
La Nobis Tablet está bloqueada
La tablet se ha quedado atascada en la pantalla de carga
Error de software
Reinicia la tablet manteniendo presionado el botón de encendido y luego enciéndela de nuevo. Si esto no funciona, inténtalo de nuevo mientras la tablet está conectada a un cargador o a una computadora. Si esto tampoco funciona, presiona el botón de reinicio en la parte posterior de la tablet. Esto realizará un restablecimiento de fábrica en la tablet. Si nada de lo anterior funciona, revisa la batería usando esta guía.
La Nobis Tablet no enciende
La tablet no responde al botón de encendido y no se enciende
Batería descargada
Si la tablet no enciende, es posible que la batería esté agotada. Conecta la tablet a un cargador o a una computadora y espera un par de minutos. Presiona el botón de encendido para ver si la tablet se enciende.
Batería defectuosa
Si el botón de encendido funciona y la tablet sigue sin cargarse, desarma la tablet usando esta guía. Comprueba la batería para asegurarte de que esté instalada correctamente. Si lo está, es posible que sea necesario sustituir la batería. Sigue esta guía para sustituir la batería
La Nobis Tablet no se carga
La tablet no muestra ninguna indicación de que el cargador esté funcionando
Toma de corriente defectuosa
Si tu tablet no se está cargando, primero verifica si estás usando una toma de corriente defectuosa. Desenchufe el dispositivo y mueve el cargador a otra toma para ver si el dispositivo carga entonces.
Cargador defectuoso
Puede haber un problema con el propio cargador. Revisa el cable y asegúrate de que no haya cortes ni hilos deshilachados. Si el cargador está desgastado, será necesario sustituirlo.
Batería defectuosa
Usa esta guía para verificar que la batería esté instalada y funcionando correctamente. De lo contrario, es posible que sea necesario sustituir la batería.
No hay audio en la Nobis Tablet
No sale sonido de la tablet ni de los auriculares conectados
Controles y opciones de volumen
Si no sale sonido del dispositivo, verifica el botón de volumen ubicado en el lateral de la tablet y ajústalo según corresponda. Cambiar las opciones de audio en la tablet también puede ayudar a solucionar el problema.
Los auriculares no están conectados correctamente
Si no sale sonido a través de los auriculares, primero verifica las opciones de audio en la tablet. Si las opciones de audio son correctas, asegúrate de que los auriculares estén conectados correctamente en el puerto auxiliar. Si el problema persiste, puede haber un problema con el puerto de auriculares o con los propios auriculares.
Altavoz defectuoso
Si las soluciones anteriores no funcionan, puede haber un problema con los altavoces de la tablet. Sigue esta guía para sustituir los altavoces si están defectuosos.
No hay WiFi en la Nobis Tablet
La tablet no se conecta al WiFi
Conexión WiFi
Asegúrate de que haya una conexión fuerte en el área mientras conectas el dispositivo a una red específica, y ten la clave de red correcta para vincularlo. Verificar la intensidad de la señal en las opciones de WiFi o de conectividad también puede ayudar a solucionar el problema.
Tarjeta WiFi defectuosa
Otro problema podría ser una tarjeta WiFi defectuosa en la Nobis Tablet. Revisa la tarjeta WiFi ubicada en la parte posterior del dispositivo. Si la tarjeta está defectuosa, consulta la garantía o llama al servicio de atención al cliente.
Sergey Kasyanov
Miembro Desde 03/26/15
237 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 7-1, Cichon Spring 2015 Miembro de UMass Dartmouth, Team 7-1, Cichon Spring 2015
UMASSD-CICHON-S15S7G1
Miembros de 4
72 Guías creadas
6 comentarios
Nobis NB09 has no storage after factory reset. Can't download updates or anything. Will not shut down have to Force shut down. Did factory reset many times just to get it to start again and 4 more times but still no storage space. I need a system hack?
tenncoin - Contestar Compartir
I have same problem....please tell me if you have found solution to that. Thanks
joe - Contestar Compartir
Will not update apps
Norvella Bailey - Contestar Compartir
I put a new screen on my nobis tablet and the home panel with the go back doesn't work. Thanks
peggy murrell - Contestar Compartir
My tablet is stuck on nobis I tried to factory reset it nothing seems to be working how can I get pass that my nobis 9" tablet won't do anything
Michael Trunnell - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 24
Todo El Tiempo: 5,642
