Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La Nobis Tablet no enciende
La tablet no responde al pulsar el botón de encendido mientras está apagada.
Batería agotada
Es posible que la batería esté agotada. Conecta la tablet al cargador y espera de 30 segundos a un minuto para que tenga suficiente carga para encenderse de nuevo.
Botón de encendido atascado o defectuoso
Comprueba si el botón de encendido tiene algo de movimiento. Si no es así, desmonta la tablet siguiendo los dos primeros pasos de ESTA GUÍA y comprueba si hay algo entre el botón y la conexión a la tablet; retíralo si es el caso. Si eso no funciona, es posible que debas sustituir el botón.
Batería defectuosa o mal colocada
Desmonta la tablet siguiendo ESTA GUÍA y comprueba si la batería está bien insertada. Si lo está, la batería puede estar defectuosa y necesitar una sustitución. Sigue la guía para sustituirla.
Daño por agua
Es posible que la tablet haya estado expuesta al agua. Si es así, apaga la tablet rápidamente. Luego, seca el exterior de la tablet con papel de seda o una toalla. A continuación, sigue los dos primeros pasos de ESTA GUÍA para desmontar la tablet. Una vez desmontada, seca el interior de la tablet con un secador de pelo. Mantén el secador de pelo en la configuración de aire frío o templado y no te centres demasiado en la pantalla, ya que el exceso de calor puede dañar la función de la pantalla táctil. Aplica calor uniformemente por toda la tablet durante unos 30 minutos. También puedes secar la tablet usando arroz. Para ello, sumerge la tablet en un recipiente lleno de arroz crudo y déjala secar durante toda la noche. Una vez que la tablet esté completamente seca, vuelve a montarla y enciéndela.
La Nobis Tablet no carga
La tablet no muestra ninguna señal de carga.
Toma de corriente defectuosa
Es posible que la toma de corriente a la que está conectado el cargador no funcione. Prueba a conectar el cargador en otra toma.
Cargador defectuoso
Comprueba si el cargador está dañado. El daño puede observarse como cableado deshilachado o piezas sueltas. El cargador también puede dejar de funcionar debido a un desgaste excesivo. Si alguna de estas situaciones ocurre, será necesario sustituirlo.
Desmonta la tablet siguiendo ESTA GUÍA y comprueba si la batería está bien insertada. Si lo está, la batería puede estar defectuosa y necesitar una sustitución. Continúa utilizando la guía anterior para sustituirla.
La Nobis Tablet está bloqueada
La tablet no responde mientras está encendida.
Fallo de software
Mantén pulsado el botón de encendido para apagar la tablet y, a continuación, vuelve a encenderla. Si no se reinicia con el botón de encendido, conecta la tablet al cargador o a un ordenador e inténtalo de nuevo. Si esto no funciona, reinicia la tablet pulsando el botón de reinicio en la parte trasera de la misma. Si ninguna de las instrucciones anteriores funciona, retira y vuelve a insertar la batería siguiendo ESTA GUÍA.
Daño por agua
No hay audio en la Nobis Tablet
La tablet no reproduce ningún sonido.
Volumen ajustado a cero
El volumen de la tablet podría estar ajustado a cero, comprueba y ajústalo según sea necesario.
Volumen del archivo de audio ajustado a cero
Comprueba si el archivo de audio tiene un volumen ajustable. Si es así, podría estar ajustado a cero. Comprueba y ajústalo según sea necesario.
Auriculares mal conectados
Si utilizas auriculares, comprueba si están bien conectados. Es posible que el conector para auriculares no esté introducido completamente en el zócalo. Intenta volver a insertarlo y empujar el conector hasta que haga tope.
Altavoz defectuoso
El altavoz podría estar dañado y necesitar una sustitución. Si es así, sigue ESTA GUÍA para sustituir el altavoz.
El micrófono de la Nobis Tablet no responde
El micrófono de la tablet no responde a ningún sonido.
Opción de micrófono desactivada
Algunas aplicaciones tienen una opción para activar o desactivar el micrófono. Si estás utilizando una de estas aplicaciones, asegúrate de que la opción esté activada.
Escombros o polvo cubriendo el micrófono
Comprueba si hay suciedad o polvo que pueda estar bloqueando la apertura del micrófono. Si es así, intenta soplar para limpiarlo o utiliza un bastoncillo de algodón.
Micrófono defectuoso
El micrófono podría estar dañado y necesitar una sustitución. Si es así, sigue ESTA GUÍA para sustituir el micrófono.
Natanael Rivera
Miembro Desde 01/21/15
16 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 5-5, Brown Winter 2015 Miembro de USF Tampa, Team 5-5, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S5G5
Miembros de 3
60 Guías creadas
2 comentarios
I don't think you need to have the water exposure information in a separate section.
Dan Brown - Contestar Compartir
How do I get the keyboard to work that's not on the screen ? Noone seems to know how to get it to work
robingreen069 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 62
Todo El Tiempo: 6,214
