Saltar al contenido principal
Problemas comunes de la consola Nintendo Wii U y del GamePad
Diagnostica y soluciona los problemas más frecuentes que afectan a tu consola Nintendo Wii y a tu mando con estas guías de resolución de problemas paso a paso.
5 solucionesLa Wii U no se enciende
Imagen
La consola Wii U no se enciende.
Entre las posibles causas se incluyen la necesidad de reiniciar el adaptador de CA, una toma de corriente defectuosa, un adaptador de CA estropeado, un sobrecalentamiento de la consola y una placa madre dañada.
Ver todas las causas y soluciones.
5 solucionesLa Wii U no emite sonido ni vídeo en la TV
Imagen
No hay vídeo ni sonido procedente del televisor o del sistema estéreo.
Entre las posibles causas se incluyen una conexión deficiente con la TV/estéreo, ajustes de TV/estéreo incorrectos, cables AV rotos, puertos de audio y vídeo sucios, y puertos de audio y vídeo dañados.
1 soluciónEl GamePad de la Wii U no se enciende
Imagen
El GamePad no se enciende.
Una posible causa es que la batería del mando esté agotada.
2 solucionesPalancas analógicas del GamePad de la Wii U que no responden o se pegan
Imagen
Las palancas analógicas del GamePad se pegan o no siempre responden.
 Entre las posibles causas se incluyen palancas analógicas sucias o defectuosas.
2 solucionesBotones del GamePad de la Wii U que no responden o se pegan
Imagen
Los botones del GamePad no siempre responden.
Entre las posibles causas se incluyen botones sucios o defectuosos.
2 solucionesDisco atascado en la Wii U
Imagen
Al presionar el botón de expulsión de la consola no se expulsa el disco.
 Entre las posibles causas se incluyen un botón de expulsión desconectado o una unidad de CD desconectada.
1 soluciónLa consola Wii U no reconoce el GamePad
Imagen
La Wii U no reconoce el mando GamePad.
 Una posible causa es que el mando GamePad no esté sincronizado.
4 solucionesLa Wii U se congela inesperadamente
Imagen
El sistema se congela o se bloquea inesperadamente.
Entre las posibles causas se incluyen un fallo del sistema, problemas de red, problemas con el disco duro y problemas con el puerto USB.
3 solucionesEl GamePad de la Wii U no se sincroniza correctamente
Imagen
El GamePad de la Wii U no se sincroniza o pierde la sincronización inmediatamente después de haberse sincronizado.
Entre las posibles causas se incluyen el uso de varias consolas Wii U o GamePads, interferencias entre dispositivos y un fallo general del mando.
3 solucionesProblemas de encendido o de carga del GamePad de la Wii U
Imagen
El GamePad no mantiene la carga o no se enciende.
 Una posible causa es un fallo del adaptador de CA.
2 solucionesLa Wii U no se conecta a Internet
Imagen
La Wii U no puede conectarse en línea mediante Wi-Fi.
 Entre las posibles causas se incluyen un fallo del sistema y software desactualizado.
4 solucionesPantalla negra en la Wii U
Imagen
Aparecen colores invertidos o una pantalla distorsionada.
 Entre las posibles causas se incluyen un fallo del sistema, software desactualizado, una mala conexión HDMI o ajustes de TV incorrectos.
¿No encontraste tu problema?
Consulta el foro de respuestas para la consola Wii U y el GamePad si necesitas más ayuda para resolver tu problema específico. Es posible que alguien ya haya solucionado el mismo problema que estás experimentando.
Steven Chiu
Miembro Desde 01/11/13
711 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013 Miembro de Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S17G20
Miembros de 5
96 Guías creadas
93 comentarios
So what if the HDMI port is broken? Would the mother board have to be replaced?
Marshall WahlstromHelgren - Contestar Compartir
I have the same problem!
ben - Contestar Compartir
I have a flickering problem. I play normally but sometimes the screen flickers and shows some green, and pink bars for like milliseconds. I've checked the connections, changed the ports, even the HDMI cable and the problem is still there. Any ideas? The GPU? The connector of the Wii U?
diego777699 - Contestar Compartir
The same thing is happening to me did you find a way to fix it?
chowder810 - Contestar Compartir
Maybe the CPU? ( Core Processor Unit)
Eli Hunt - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 45
Ultimos 30 días: 178
Todo El Tiempo: 222,676
