Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Comprobación de conexiones y ajustes
Si no sale sonido ni vídeo del televisor o del sistema estéreo, es posible que los cables estén desconectados. Nunca está de más verificar todas las conexiones entre la Wii U y los demás componentes. Asegúrate de que todos los cables estén conectados firmemente en la parte trasera de la consola y en las entradas del televisor o equipo estéreo.
Asimismo, asegúrate de que el televisor y el equipo estéreo estén configurados en la entrada correcta. También puedes utilizar otros dispositivos que funcionen correctamente y conectarlos a las mismas entradas que la Wii U para comprobar que el televisor o el equipo estéreo funcionan bien.
Cables AV rotos
Los cables AV rotos pueden impedir la salida de vídeo o sonido del televisor o equipo estéreo. Los cables AV a veces se rompen o desgastan por doblarse demasiadas veces. Intenta comprobar si los cables funcionan con otra Wii U o utiliza un comprobador de continuidad para verificar que la señal pueda transferirse de un extremo a otro del cable. Si los cables no funcionan, deben ser sustituidos.
Conexión dañada en la Wii U
Los conectores en la parte trasera de la Wii U pueden dañarse, lo que significa que la consola podría no emitir sonido ni vídeo. Busca cualquier señal de daño en la parte posterior de la consola.
Además, conecta tu Wii U a un televisor y a un cable AV que sepas que funcionan correctamente para asegurarte de que tanto el audio como el vídeo funcionen bien. Si la consola sigue sin funcionar correctamente, es posible que la placa madre deba ser sustituida.
Steven Chiu
Miembro Desde 01/11/13
708 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013 Miembro de Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S17G20
Miembros de 5
96 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 32
Ultimos 30 días: 97
Todo El Tiempo: 2,338
