Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La consola necesita ser reiniciada
A veces, el congelamiento aleatorio puede ocurrir después de que el sistema ha estado enchufado por demasiado tiempo. Para reiniciar, apaga la consola de juegos y el mando, desenchufa la consola de juegos del transformador y el transformador de la toma de corriente, y espera 10-15 segundos antes de volver a conectarlo.
Problemas de red
Una interrupción en la red puede causar que todo el sistema se congele. Para comprobar si este podría ser tu problema, desconecta el sistema del Wi-Fi e intenta jugar a un juego conectado a Miiverse para ver si el congelamiento continúa. Si es así, cambia la configuración de tu router de «N» a «G». Si no sabes cómo cambiar la configuración del router, intenta usar un adaptador LAN para Wii para conectar un cable Ethernet a tu módem o router.
Problemas con el disco duro externo
Ciertos discos duros externos, como los que usan la consola como fuente de alimentación principal, pueden causar congelamientos en los juegos. Incluso si tu disco duro externo utiliza una alimentación externa, todavía puede tomar energía del USB y sobrecargar la Wii U.
Intenta mover los títulos que se congelan desde tu disco duro externo al almacenamiento flash interno de la Wii U. Luego, desenchufa el disco duro externo y comprueba si los títulos movidos funcionan ahora que están en el almacenamiento flash interno de la Wii U. Si funcionan bien, entonces el disco duro externo específico que tienes es el que está causando que tu sistema se congele.
Problemas con los puertos USB
Ciertos dispositivos que conectas al puerto USB (teclados, cargadores, memorias flash) pueden agotar la fuente de alimentación de la Wii U. Desenchufa todos los dispositivos conectados a los puertos USB de la Wii U para ver si el problema de congelamiento se detiene. Si es así, puedes probar individualmente cada dispositivo para ver si alguno en específico está causando que el sistema se congele.
Steven Chiu
Miembro Desde 01/11/13
708 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013 Miembro de Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S17G20
Miembros de 5
96 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 45
Ultimos 30 días: 154
Todo El Tiempo: 6,123
