Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas del Nintendo Wii U GamePad
El Nintendo Wii U GamePad, modelo n.º WUP-010(EE. UU.), es el mando estándar que utiliza la consola de juegos Nintendo Wii U. Ofrece controles de mando tradicionales además de opciones de pantalla táctil y control por movimiento. El mando también cuenta con una cámara, un micrófono y altavoces estéreo. Este mando viene incluido con la consola Wii U y no se vende por separado en mercados que no sean Japón.
Sin sonido
Los altavoces del Wii U GamePad no producen sonido o solo lo hacen por un lado.
Altavoz roto
Si no escuchas sonido por el altavoz o hay mucha estática, el problema podría originarse en los altavoces del Wii U GamePad. Consulta nuestra guía de sustitución de altavoces.
Conexión suelta
Si no escuchas sonido por los altavoces o, especialmente, si solo escuchas sonido intermitente, el cable que conecta los altavoces a la placa madre podría estar suelto. Comprueba las conexiones de los altavoces. Consulta nuestra guía de sustitución de altavoces.
La cámara no funciona
La pantalla LCD no muestra nada al encender la cámara. La cámara no toma fotos o las toma borrosas.
Lente agrietada
Si la pantalla LCD solo muestra una pantalla negra o imágenes borrosas al encender la cámara, el problema podría ser la lente. Comprueba si la lente de la cámara presenta daños. Si está dañada, puedes sustituirla. Consulta nuestra guía de sustitución de lentes.
Lente sucia
Si la cámara produce imágenes borrosas, la lente podría estar sucia. Considera limpiar la lente.
El dispositivo no se enciende
El Wii U GamePad no se enciende al pulsar el botón de encendido.
batería
Considera cargar por completo la batería del Wii U GamePad. Si el GamePad sigue sin encenderse tras una carga completa, lo más probable es que el problema provenga de la batería. Consulta la guía de sustitución de batería.
Placa madre rota
Si la batería funciona correctamente y el dispositivo es relativamente nuevo, el problema podría provenir de la placa madre. Es posible que debas sustituir la placa madre. Consulta nuestra guía de sustitución de placa madre.
Pantalla rota
Si el Wii U GamePad se enciende pero la pantalla LCD no muestra ninguna imagen, el problema podría derivar de la pantalla LCD. Es posible que debas sustituir la pantalla LCD. Consulta nuestra guía de sustitución de la pantalla LCD.
El Wii U GamePad no puede conectarse a la consola
El Wii U Gamepad no se conecta a la consola al encenderse o pierde la conexión mientras juegas.
Placa Bluetooth rota
Si sigues perdiendo la conexión o no puedes conectar tu Wii U GamePad a la consola, sustituye la placa Bluetooth. Consulta nuestra guía de sustitución de la placa Bluetooth.
Bluetooth fuera de rango
Si no puedes conectar tu GamePad a la consola, comprueba si tu GamePad se encuentra dentro del rango de conexión Bluetooth. El alcance recomendado para el mando es de unos 8 metros (26 pies).
Khanh Vo
Miembro Desde 02/10/16
1,164 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S1G6
Miembros de 4
84 Guías creadas
2 comentarios
The gamepad wouldn't turn on
Ruben Ramirez - Contestar Compartir
Well written. Impressive. Maybe one of you smart people can save me time and tell me what the + button only doesn't work but when I disassembled it, thinking prob would be obvi and/or button assembly would he broke.
But everything looks fine. Once I cleaned it u a little, using all electronics approved products and methods, it looks great. Including the entire assembly for all the buttons. When I compared them, there is no difference between broken buttons and the working ones.
My son is autistic and actually ddressed cuz this thing is broken. I figure I gotta start by ordering a new +button and replacing it, so I will do that by wend of today. But if a NY chance a replacement button isn't the fix needed, I will do whatever is needed.
I'm just worried I'm going to order, wait, then repair, only to find out that didn't fix it And I'd be ba k at square one, with no leads as to what is the real problem.
Any advice from a tech savvy genius would be awesome.
Thx
Awesome Mom4 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 26
Ultimos 30 días: 75
Todo El Tiempo: 5,558
