Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La Wii mini no se enciende
Cuando presionas el botón de encendido, no sucede nada.
Los cables no están conectados
Antes de continuar, asegúrate de que el cable de alimentación esté conectado a la Wii mini y al enchufe de la pared. Asegúrate de que el cable AV (con los conectores rojo, blanco y amarillo) esté conectado a tu televisor y a la Wii mini.
Si todos los cables están conectados correctamente, comprueba también el enchufe de la pared que estás usando. Conecta otro dispositivo al zócalo para asegurarte de que funciona.
Cables de alimentación defectuosos
Si la Wii mini sigue sin encenderse, puede haber un problema con el cable de alimentación o con el cable AV. Es posible que necesites usar cables de repuesto.
Placa de alimentación defectuosa
Si el botón de encendido no responde al presionarlo, puede haber un problema con la placa de alimentación. Consulta la Guía de sustitución de la placa de alimentación para aprender a sustituir una placa de alimentación defectuosa.
Los discos de juego no se cargan
Cuando se inserta un disco de juego, no sucede nada.
Suciedad en el disco
Empieza probando otro disco de juego en la Wii mini. Si solo falla un disco de juego, limpia el disco afectado frotándolo suavemente con un paño sin pelusa limpio. Si el disco de juego está rayado o dañado, es posible que debas sustituirlo.
Unidad de disco defectuosa
Si ningún disco de juego funciona, puede haber un problema con la unidad de disco. Consulta la Guía de sustitución de la unidad de disco para aprender a sustituir una unidad de disco estropeada.
Los juegos van lentos
Los juegos tardan más de lo habitual en cargarse.
La memoria está llena
Primero, intenta reiniciar el dispositivo apagándolo y volviéndolo a encender. Si los juegos siguen funcionando lentamente, es posible que la memoria del disco duro esté llena. Intenta borrar contenido de juegos guardados para aumentar la capacidad.
Placa madre defectuosa
Si al borrar el contenido de los juegos guardados no se soluciona el problema, es posible que la placa madre se haya dañado y deba ser sustituida. Consulta la Guía de sustitución de la placa madre para aprender a sustituir una placa madre defectuosa.
La Wii mini hace mucho ruido o se sobrecalienta
La consola hace mucho ruido o se calienta cuando está en uso.
Suciedad en el ventilador
Si la Wii mini hace mucho ruido o se sobrecalienta, es posible que haya polvo o suciedad en el ventilador que deba limpiarse. Usa un bote de aire comprimido para eliminar cualquier resto de suciedad del ventilador.
Ventilador estropeado
Si la Wii mini sigue haciendo mucho ruido o sobrecalentándose, el ventilador podría estar estropeado. Consulta la Guía de sustitución del ventilador para aprender a sustituir un ventilador estropeado.
Kristin Anderson
Miembro Desde 01/23/15
1,029 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
UWT Liner: Group 5 Miembro de UWT Liner: Group 5
Community
Miembros de 3
60 Guías creadas
2 comentarios
I can't get past the screen saying press a to continue
Dean Imposimato - Contestar Compartir
I have a small issue of where my Wii is not communicating with the TV. Its sitting there whizzing but the TV isn't getting any signal.
Sam Gorringe - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 47
Todo El Tiempo: 4,674
