Saltar al contenido principal
Conceptos básicos
  1. Comprobar actualizaciones de software: Asegúrate de que tu Nintendo Switch tenga el software más reciente. Las actualizaciones pueden incluir optimizaciones que mejoran la duración de la batería.
  2. Ajustar el brillo de la pantalla: Si el brillo de la pantalla es demasiado alto, bájalo. Un brillo alto puede afectar significativamente la duración de la batería. Puedes cambiar el brillo de la pantalla de tu Switch yendo a Ajustes, Ajustes del sistema, Brillo de pantalla y ajustando el control deslizante.
  3. Asegúrate de que la batería se esté cargando por completo: Si la batería de tu Switch se descarga más rápido de lo habitual, es posible que no se cargue por completo. Asegúrate de que tu Nintendo Switch esté conectada correctamente al cargador y alcance el 100 % al finalizar la carga.
  1. Ten en cuenta lo que estás jugando: Algunos títulos con gráficos intensos, como Breath of the Wild, agotan la batería en 3 horas, pero los juegos con gráficos menos intensos pueden durar alrededor de 7 horas.
Problemas externos
Los factores externos a veces pueden afectar el funcionamiento de la batería de tu consola e influir considerablemente en su velocidad de descarga.
  • Temperatura: Las temperaturas extremas pueden afectar el rendimiento de la batería. Evita usar tu Switch en condiciones de calor o frío excesivos. Idealmente, la temperatura ambiente de tu Switch debería estar entre 5° y 35° Celsius (41° y 95° Fahrenheit).
  • Accesorios de terceros: Algunos accesorios de terceros, especialmente los cargadores, podrían no estar optimizados para la Switch, lo que provoca una carga ineficiente y una posible descarga de la batería. Usa accesorios oficiales de Nintendo siempre que sea posible.
Problema de configuración
La configuración, incluyendo el brillo de la pantalla, puede afectar significativamente la duración de la batería de tu Switch. Si bien reducir el brillo de la pantalla puede mejorar significativamente la duración de la batería, existen ajustes adicionales que puedes modificar para mejorarla.
  • Suspensión automática: Ajustar el modo de suspensión de tu Switch puede ayudar a conservar la batería de tu consola cuando no la uses. Para cambiar la configuración del sistema, abre Configuración del sistema > Modo de suspensión > Suspensión automática (Jugando en la pantalla de la consola). Desde aquí, puedes configurar el tiempo de inactividad que debe transcurrir antes de que tu consola entre en modo de suspensión. Idealmente, cuanto menor sea el número, más rápido entrará en modo de suspensión.
  • Modo avión: Las funciones de Wi-Fi de tu consola consumen batería. Cuando el Wi-Fi está activado, tu consola envía pings constantemente buscando redes conocidas a las que conectarse, y consumirá batería si se deja funcionando en segundo plano. Puedes desactivar el Wi-Fi accediendo a Ajustes del sistema > Modo avión y activando el Modo avión. Puedes desactivar el Wi-Fi desde ahí sin afectar otras funciones, como Bluetooth o NFC.
Suciedad y residuos internos
Si la batería se descarga más rápido de lo esperado, el problema podría deberse a la acumulación de suciedad y residuos en el interior del dispositivo, lo que impide que el aire lo enfríe adecuadamente.
  • Asegúrate de que no haya suciedad ni residuos en el interior del dispositivo. También, comprueba que el ventilador de tu Switch gire sin problemas y que su disipador de calor esté libre de polvo.
    • Si el ventilador está dañado, reemplázalo por uno nuevo nuevo.
    • Mientras tanto, puedes aplicar un poco de pasta térmica nueva a la CPU.
Batería vieja o defectuosa
Como la mayoría de los dispositivos que usan baterías, la Switch tiene baterías de iones de litio que se degradan con el tiempo.
Problema grave de hardware
Si ninguno de los consejos anteriores resuelve el problema de tu consola, quizás tengas que abrir el dispositivo. Es posible que haya un problema de hardware subyacente con tu Nintendo Switch. Otros fallos de hardware podrían provocar que la batería no se cargue por completo, lo que provoca que se descargue más rápido.
  • Revisa detenidamente la placa base de tu Switch para ver si hay componentes dañados o quemados.
  • Reemplaza la motherboard si encuentras algún daño.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 123
Ultimos 30 días: 355
Todo El Tiempo: 13,010
