Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas de la Nintendo Super Famicom SHVC-001
La Super Famicom es la versión japonesa de la Super Nintendo Entertainment System, también conocida como Super NES, SNES o Super Nintendo. Se lanzó por primera vez en noviembre de 1990 en Japón y tiene un diseño distinto al de la versión norteamericana.
Cartucho no detectado
El sistema arranca, pero el juego no inicia.
Cartucho sucio
Es posible que el juego se haya ensuciado y requiera limpieza. Nintendo sugiere no soplar sobre él. En su lugar, aplica alcohol isopropílico y deja que se seque antes de volver a insertarlo.
Puerto sucio
Intenta limpiar el puerto de tu sistema Super Nintendo. Antes de encenderlo, asegúrate de que esté completamente seco.
Mando no funciona
El sistema no reconoce la entrada del mando.
Mando roto
Si el mando deja de funcionar, considera probar con otro mando que funcione; si funciona, el problema está en el mando, el cual deberá ser sustituido.
Puerto de mando roto
Sin embargo, si el mando no funciona, puede que el puerto del mando deba ser sustituido.
El dispositivo no enciende
Problemas relacionados con la alimentación eléctrica de la Super Nintendo.
Cable de alimentación
Es posible que el cable de alimentación no tenga una buena conexión; límpialo con alcohol isopropílico, sécalo e inténtalo de nuevo. El cableado también puede haberse deteriorado y necesitar ser sustituido.
Interruptor de encendido
El interruptor de encendido puede haberse desconectado y necesitar ser reconectado. En el peor de los casos, puede ser necesario sustituirlo.
Audio distorsionado
Problemas para escuchar el audio del dispositivo con claridad.
Condensadores secos
Si el audio fluctúa, es posible que tengas condensadores secos que deban ser sustituidos.
Desequilibrio de audio
Si el audio está desequilibrado, necesitas aislar uno de los pines Vref, conectarlo al cable positivo de un condensador y luego conectar el cable negativo a tierra. Puedes encontrar una guía para esto aquí.
Imágenes distorsionadas
La pantalla está negra o no se ve clara.
Fuente de alimentación defectuosa
Comprueba que los cables estén correctamente conectados a sus puertos correspondientes. Si eso no funciona, es posible que el cable de vídeo se haya estropeado y debas comprar un reemplazo.
Condensadores secos
Si el vídeo se desvanece, es posible que tengas condensadores secos que deban ser sustituidos.
Kaitlyn
Miembro Desde 02/07/24
141 Reputación
1 Guía escrita
1 comentario
vide get have a garbage display even i clean it at all ports
Michael Alfonso - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 55
Todo El Tiempo: 799
