Saltar al contenido principal
Resolución de Problemas de la Nintendo Game Boy
La Game Boy es una consola de videojuegos portátil de 8 bits desarrollada y fabricada por Nintendo. Es la Game Boy original, caracterizada por su carcasa grande de color gris y su pantalla LCD reflectante en blanco y negro.
Nota: Esta página de resolución de problemas cubre solo la Game Boy original. Cualquier otra versión posterior de la Game Boy se trata en otra página de resolución de problemas.
El sistema no se enciende
Asegúrate siempre de tener baterías con carga instaladas en la parte trasera de la Game Boy, en el compartimento de las baterías.
No hay baterías
Quizás necesites comprobar si hay baterías instaladas en el compartimento. Asegúrate también de que estén insertadas correctamente y de que no sean baterías "muertas".
LED defectuoso
El LED de encendido en el lado izquierdo de la pantalla no se enciende cuando el sistema lo hace. Esto podría deberse a un LED roto y se puede sustituir.
Corrosión en los contactos de la batería
Comprueba si hay corrosión u otros residuos en los puntos de contacto del compartimento de las baterías. Esto podría impedir que las baterías transfieran energía a tu unidad. Usa un destornillador o algo similar para raspar el residuo del metal.
El juego no arranca
El cartucho no está insertado completamente
Asegúrate de que, al insertar el cartucho, no haya suciedad u otros restos que lo bloqueen. Comprueba también que el cartucho esté entrando en la ranura por completo, permitiendo que se realice la conexión. Revisa también si el cartucho presenta daños; los daños por agua o los problemas por golpes pueden causar un fallo técnico en el cartucho.
Han surgido problemas técnicos con el lector de cartuchos
Si el cartucho funciona perfectamente y el sistema se enciende pero el juego no carga, puede que haya surgido un problema técnico. Es posible que las conexiones que llevan el juego a la CPU principal se hayan roto o estén fallando.
Hay barras en la pantalla
Las conexiones a la pantalla están defectuosas
Las conexiones a la pantalla son las más frágiles dentro de la Game Boy; si estas conexiones se cruzan o se manipulan de alguna manera, la pantalla mostrará barras. Estas suelen aparecer a lo largo y ancho de la pantalla, generalmente en los bordes. Puede que sea inminente sustituir la pantalla o la Game Boy si no se pueden reparar las conexiones.
Se requiere un reinicio técnico para limpiar la pantalla
A veces, la pantalla solo necesita un reinicio técnico para despejar las conexiones y permitir que vuelva a funcionar correctamente. Esto se puede hacer accediendo a la pantalla mediante una guía de reparación.
Los botones no funcionan
Los botones se han movido de su posición sensible al tacto en la placa base
Si este es el caso, debes seguir la guía de reparación y colocar los botones de nuevo en sus lugares correspondientes, asegurándote de que estén alineados siguiendo las instrucciones de la guía de reparación.
La placa de control tiene problemas técnicos
Esto requeriría un reemplazo completo de la placa, lo cual cuesta más que la propia Game Boy; comprar un reemplazo es la única opción.
No hay sonido
A través del altavoz principal
Podría haber un problema de conexión o puede que sea necesario sustituir el altavoz. Asegúrate de que el altavoz no haya sufrido daños por agua en el pasado. Si el altavoz está realmente roto, puedes realizar una sustitución o es posible que necesites realizar una sustitución completa del sistema.
A través del conector para auriculares
Si el conector para auriculares no funciona, lo más probable es que haya un problema con la conexión y sea necesario sustituir toda la pieza. Es una reparación sencilla; sigue la guía de reparación.
Hay daños por agua
Si tu sistema Game Boy ha sufrido daños por agua, existe un problema grave. NO ENCIENDAS TU GAME BOY. Necesitas dejar que el sistema se seque durante unos días para asegurarte de que los circuitos no sufran un cortocircuito y provoquen que las placas del interior se frían. Además, después de unos días, asegúrate de abrirla y limpiar el chapado de cobre en la parte posterior de la placa de la CPU; este chapado de cobre puede "oxidarse" y causar cortocircuitos en las conexiones. Si la Game Boy se llegó a encender, lo más probable es que sea necesario sustituirla. Sigue la guía de reparación.
Brett Hartt
Miembro Desde 04/12/10
132,610 Reputación
144 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 121
72,931 Guías creadas
14 comentarios
It's not coming on
Justin - Contestar Compartir
Hello,
Thanks for the advices, I have read it carefully.
My game boy switch on normally. and sometimes use to com a block instead of nintendo. But now It just doesn´t show nothing at all. It makes the initial clasic sound "cling" but nothing else.
I think it may be dirty the connections to the cartdrige but I have clean it and nothing changes. Maybe it is broken some connection inside?
thanks for helping
Raul - Contestar Compartir
I bought a used Gameboy Advanced SP in Germany as well as a game which works well, but when I use the games that I had bought in Portugal the "Nintendo" sign does not appear when I turn on my Gameboy. I tried cleaning in the cartridge and the Gameboy but only the game that I bought in Germany works on the Gameboy that I also bought there.
What is happening?
Filipa Reis - Contestar Compartir
I'm trying to play Tetris that I bought at my local flea market on my gba but loads up to an game boy logo with Nintendo covered with a black bar even though i cleaned it it still won't load or do anything at all
mrspongebob2 - Contestar Compartir
Im having the same issue
Uko Wolf Creations - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 63
Ultimos 30 días: 202
Todo El Tiempo: 47,750
