Saltar al contenido principal
Nintendo Game Boy Micro Troubleshooting
Problemas de pantalla
Pantalla agrietada
La Game Boy Micro utiliza una carátula intercambiable con una ventana de plástico que se coloca sobre la pantalla LCD del sistema. Si la pantalla LCD está intacta y solo la cubierta de plástico está rota, no tienes que enviar tu sistema al Servicio al Cliente de Nintendo para su reparación. La Game Boy Micro viene con dos carátulas adicionales que se pueden usar. Lamentablemente, Nintendo ha dejado de vender carátulas de reemplazo.
Líneas en la pantalla mientras juegas
Si aparecen líneas en la pantalla durante el juego, es probable que los componentes que crean la imagen estén dañados. Esto puede suceder si hubo un impacto en la pantalla de la Game Boy Micro, como una caída o un golpe. Si la pantalla muestra estas líneas sobre la imagen del juego, necesitarás reparar la unidad. La garantía de Nintendo no cubre daños físicos (cualquier daño causado por la caída o golpe de la Game Boy). Si tu Game Boy necesita reparación o sustitución debido a daños físicos y tu garantía aún está vigente, llama al departamento de Servicio al Consumidor de Nintendo al 1-800-255-3700 para analizar las opciones de reparación disponibles.
Arañazos en la pantalla
Al igual que con una pantalla agrietada, la forma más fácil de solucionar el problema es sustituyendo la cubierta de plástico transparente de la carátula. Sin embargo, si los arañazos están en la pantalla LCD, esta tendrá que ser sustituida. Según Nintendo, cualquier daño en la pantalla LCD se considera daño físico y no está cubierto por la garantía. Puedes llamar al servicio al cliente (1-800-255-3700) para solicitar información sobre la reparación de la Game Boy.
La pantalla está oscura
Si la pantalla de la Game Boy Micro está oscura, una solución sencilla puede ser cambiar el brillo de la pantalla. Para hacerlo, mantén presionado el «Botón L» ubicado en el borde superior izquierdo de la Game Boy y presiona el interruptor de «Volumen/Brillo» hacia arriba o hacia abajo hasta que la imagen sea visible. Además, si estás jugando con la Game Boy bajo el sol, intenta reducir el brillo de la pantalla. Si ninguna de estas soluciones rápidas funciona, la Game Boy necesitará reparación. Puedes llamar al servicio al cliente de Nintendo para determinar las opciones disponibles para la reparación.
Problemas con los juegos
El juego no se inicia
Solo los juegos de Game Boy Advance funcionarán en la Game Boy Micro. Los juegos originales de Game Boy, Game Boy Pocket y Game Boy Color no funcionarán. Verifica que el Game Pak esté completamente insertado. Apaga la Game Boy e inspecciona el Game Pak en busca de residuos. Inserta el cartucho con el logotipo del juego mirando hacia el lado opuesto a la pantalla y empuja el cartucho hasta que encaje en su lugar.
Problemas con la batería
Los botones Start y Select permanecen rojos
Los botones Start y Select se ven rojos cuando al sistema le queda poca energía. Carga la unidad completamente antes de usarla, especialmente si el brillo de la pantalla o el volumen están al máximo. Los indicadores LED de los botones Start y Select se verán azules cuando el dispositivo esté completamente cargado. Si los LED siguen apareciendo rojos después de cargar durante 2 horas y media, prueba con un adaptador de CA diferente para ver si el problema es con el adaptador.
Los botones Start y Select no se iluminan
Si la batería ya está cargada, los LED no se encenderán cuando el dispositivo esté conectado al adaptador de CA. Juega un juego sin usar el adaptador de CA durante al menos 10-15 minutos y luego conecta el adaptador de CA para probar si las luces aparecen. Conecta otro dispositivo eléctrico al enchufe para ver si el problema está en la toma de corriente.
La carga no dura lo que debería
La batería debería mantener la carga durante aproximadamente 10 horas. Si la batería comienza a agotarse rápidamente, es posible que esté llegando al final de su vida útil (alrededor de 500 cargas). Verifica si hay signos de daño físico en el adaptador de CA (cables divididos o expuestos, carcasa de plástico rota, etc.). Si no hay daños, sustituye la batería. Desconecta el adaptador de CA de la pared y verifica qué tan rápido se apaga el dispositivo. Esto determinará si el problema es causado por la batería recargable o por algo interno de la propia Game Boy Micro.
Problemas de sonido
La calidad del sonido es mala en un juego
Si ocurre un problema de calidad de sonido con un solo juego, consulta la lista de Nintendo de juegos específicos que tienen problemas comunes en la Game Boy Micro aquí.
No hay sonido proveniente de la Game Boy
Intenta ajustar el volumen de la Game Boy. En el borde izquierdo del dispositivo, presiona hacia arriba el interruptor de «Volumen/Brillo» hasta que el volumen esté al nivel que desees.
Los auriculares no funcionan
Asegúrate de que el conector para auriculares esté completamente enchufado en el puerto para auriculares de la Game Boy Micro. El conector de tus auriculares debería hacer «clic» al encajar en su lugar. Si el sonido continúa saliendo por el altavoz de la Micro, prueba con otro par de auriculares. Si el segundo par de auriculares no funciona, puede haber un problema con la Game Boy que requiera reparación.
Problemas con los botones
Botones pegajosos
Si los botones se quedan pegados después de presionarlos, asegúrate de que estén limpios y que no haya suciedad o partículas en el orificio de la carátula a través del cual pasan los botones. Si el problema persiste, es posible que los botones estén rotos o inutilizables. En este caso, será necesario sustituirlos.
Notas
Para volver a la página del dispositivo Nintendo Game Boy Micro, haz clic aquí.
Brett Hartt
Miembro Desde 04/12/10
132,634 Reputación
144 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,955 Guías creadas
6 comentarios
I have been charging my gameboy for 3hours now and it won't turn on.
Brad Humphrey - Contestar Compartir
Hi, I've been having a problem with the power switch it's a bit loose and if I even move the GB it just turns off, any suggestions?
andromeda_diaz - Contestar Compartir
I’m having the same issue, any answers?
Mister Mayor - Contestar Compartir
Same issue. I’ve opened it up and cleaned it. When closing it, I made sure to tighten all the motherboard screws. The power switch is no longer loose and has only turned off once since. It’s only been a day so I’ll continue testing.
lou flores - Contestar Compartir
I’ve been trying to charge my gameboy micro and when I plug it in the blue charging lights flicker on for a second, but then turn off.
What does this mean?
chap Montague-Brown - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 34
Ultimos 30 días: 133
Todo El Tiempo: 24,270
