Saltar al contenido principal
Resolución de Problemas de la Nintendo Game Boy Advance
Pantalla agrietada
Si la pantalla parece estar agrietada, o si la imagen se ve negra, blanca o con un surtido de colores, consulta nuestra guía de reemplazo de la pantalla.
Botones pegajosos
Si los botones no funcionan correctamente debido a residuos pegajosos, consulta nuestra guía de limpieza de botones pegajosos.
Si después de este procedimiento la unidad no responde adecuadamente, consulta nuestra guía de reparación de botones, donde mostramos cómo sacar los botones para una limpieza superior.
Problemas de sonido
«Todo funciona perfectamente pero no puedo escuchar el sonido»
Accesorios con licencia
Algunos productos no son compatibles con los sistemas de Nintendo, así que asegúrate de estar utilizando accesorios con licencia.
Auriculares mal conectados
A veces puede haber algo obstruyendo la toma de auriculares que impide que la conexión funcione correctamente.
Control de volumen
Ajusta el volumen. Algunos juegos requieren más volumen que otros.
Baterías agotadas
Si tus baterías están agotadas, el sistema no funcionará en absoluto. Consulta nuestra guía de reemplazo de batería
Altavoz roto
Este problema es muy poco frecuente, pero si has probado todas las soluciones anteriores, es probable que tu altavoz esté roto. Tu Game Boy Advance necesitará ser reparada o sustituida. Para sustituir el altavoz, consulta nuestra guía de reparación de altavoz.
Problemas de encendido
«Tu Game Boy Advance no se enciende o se enciende y se apaga rápidamente»
Problemas con el interruptor de encendido/apagado
Asegúrate de que el interruptor de encendido/apagado esté en la posición de encendido (On), hacia la derecha. Es posible que necesites retirar cualquier residuo que impida que el interruptor se mueva. Si el interruptor de encendido/apagado necesita ser sustituido, consulta nuestra guía de reemplazo de encendido/apagado.
Comprobar las baterías
Observa la luz indicadora de nivel de batería situada en la parte frontal de la Game Boy, junto al botón de dirección derecho. Si la luz indicadora de batería de tu dispositivo es roja, tus baterías tienen menos de un 30 % de carga. Normalmente, la luz indicadora es verde. Consulta nuestra guía de reemplazo de batería para obtener ayuda. Además, asegúrate de que los contactos de la batería estén libres de corrosión.
El juego se congela
Pantalla en blanco
1.) Considera la posibilidad de que las baterías estén agotadas, lo que provocaría que el juego se apagara. En este caso, consulta nuestra guía de reemplazo de batería. (No existe un procedimiento de ajuste de brillo para la Game Boy Advance)
2.) Una conexión deficiente entre el juego y la ranura del cartucho podría hacer que la pantalla se quede en blanco. El problema podría provenir del juego o de la ranura del cartucho. Intenta jugar a otro juego para determinar si el problema es la ranura o el juego.
Pantalla congelada
1.) Asegúrate de que los elementos que utilizas sean accesorios con licencia para Game Boy Advance. Los productos sin licencia podrían no ser compatibles y podrían causar que el sistema se congele.
2.) Si este no es el problema, apaga el sistema e inserta firmemente el juego en la ranura para juegos. Deberías oír un clic que indique que el cartucho está bien colocado.
3) Una vez que el juego encaje con un clic, asegúrate de que el interruptor de encendido se mueva completamente a la posición de encendido. Si no lo hace, el juego podría congelarse. Si es así, consulta nuestra guía de reemplazo de encendido/apagado.
4) A continuación, prueba el mismo proceso con un cartucho diferente para determinar si el problema reside en el juego o en el sistema.
Se congela en modo multijugador
1.) Asegúrate de estar utilizando el cable de enlace de juego correcto. Mientras utilizas el cable correcto, apaga el sistema, vuelve a conectar el cable, enciende el sistema e intenta usar el modo multijugador de nuevo. La conexión podría haberse aflojado antes de congelarse.
2.) Asegúrate de tener el mismo juego en cada sistema; de lo contrario, se producirán congelamientos.
Reemplazo de la placa lógica
La sustitución de la placa lógica requiere el uso de un soldador y herramientas de mano básicas. Es necesario retirar la tapa trasera para acceder a la placa de circuito impreso (PCB). Para este proceso, consulta nuestra guía de instalación de la placa lógica.
Matthew Newsom
Miembro Desde 01/05/10
43,302 Reputación
67 Guías creadas
17 comentarios
do you think were dumb or somthin we already know this stuff
byron - Contestar Compartir
How can I get rid of corrison on my game boy advance. Does anyone know? Please I need help.
Jennifer Franklin - Contestar Compartir
What type of corrosion are you talking about, Jennifer ?
Linchpin742 - Contestar Compartir
Often hydrogen peroxide 100% is good to use. Be sure to use in small amounts such as on a toothbrush like I use.
Screech Undead - Contestar Compartir
I got a GameBoy advance sp off of the Internet, it's in pretty good condition, but the power switch is loose, so sometimes it shows that it is red even though I just finished charging it. It gets confusing for me because sometimes when I'm plugging in without needing to. Any suggestions on how to fix this?
Trey westbrook - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 29
Ultimos 30 días: 136
Todo El Tiempo: 66,724
