Saltar al contenido principal
Los botones se quedan pegados
Cuando presionas un botón, tarda más de lo habitual en volver a su posición original.
Suciedad debajo del botón
Antes de desmontar el mando, asegúrate de que no haya restos que puedan causar que el botón se quede pegado a la carcasa. Si este es el caso, utiliza simplemente un alfiler o un palillo para raspar los restos. Esto debería eliminar la mayor parte de la suciedad. A continuación, usa un disolvente como alcohol isopropílico en un bastoncillo de algodón para limpiar el resto de la "mugre".
La base de goma está dañada
Existe la posibilidad de que la base de goma encargada de hacer que los botones vuelvan a su posición esté dañada. ¡Prepara tu destornillador! Tendrás que sustituirla.
El mando actúa por su cuenta
Aunque no se presiona ningún botón ni se mueve la palanca analógica, la consola sigue registrando entradas, lo que posiblemente haga que un personaje se mueva sin control o ataque repetidamente
Mando sucio
A veces, la suciedad puede activar botones sin que el usuario los toque. Si este es el caso, puede que tengas o no que abrir el mando, dependiendo de la cantidad de suciedad. Antes de ensuciarte las manos y desmontar todo el mando, limpia alrededor del botón con alcohol isopropílico y bastoncillos de algodón haciendo movimientos circulares. Si el problema persiste, adelante y desmóntalo para limpiarlo.
La palanca analógica o el gatillo analógico están inclinados al encender la consola o el mando
Si parece que tu personaje no deja de correr, los botones L/R no responden al presionarlos o tu pantalla sigue dando vueltas, es posible que tu palanca analógica esté en una posición no neutral. El problema puede ser que moviste la palanca analógica antes de iniciar el juego. En ciertas situaciones, esto puede causar un error de comunicación entre el juego y el mando, haciendo que funcione mal. Una solución sencilla es no tocar la palanca analógica hasta que el juego haya comenzado. Si tienes la mala suerte de haber sufrido este problema de calibración, hay dos métodos que lo resolverán rápidamente: 1. Desenchufa el mando y vuelve a conectarlo con todos los ejes analógicos en posición neutral. Esto restablece la calibración de cada eje analógico, solucionando así este problema. 2. Este método es probablemente el menos conocido de los dos, pero funciona igual de bien. Simplemente mantén presionados los botones X, Y y start/pause simultáneamente durante 3-5 segundos sin inclinar ninguna de las palancas analógicas ni presionar ninguno de los gatillos. Esto restablece todos los ejes analógicos de la misma manera que al reiniciar el mando desenchufándolo; en esencia, lo reinicia.
Arranque incorrecto
Es posible que tu consola haya tenido un error durante el arranque. Los errores ocurren frecuentemente cuando la consola no se inicia correctamente. Primero, apaga y desenchufa tu consola, luego espera unos 30 segundos. Esto asegura que se haya borrado toda la memoria de tu sesión de juego anterior. Después de que haya pasado suficiente tiempo, procede a encender la consola de nuevo.
Palanca analógica rebelde
La palanca analógica permanece inclinada incluso después de retirar el pulgar
Suciedad debajo de la palanca analógica
Este es un problema mecánico. Desafortunadamente, eso significa que tienes que hacer un trabajo sucio. Comienza por quitar la palanca analógica. Luego, dale una limpieza profunda con alcohol isopropílico.
La palanca analógica no está correctamente conectada a la placa madre
No te preocupes, esto no es tan grave como suena. Intenta reparar la palanca analógica.
La GameCube no reconoce el mando
Cuando enciendes la GameCube, aparece el mensaje "No Controller" (No hay mando)
Arranque incorrecto
A veces, la consola puede no reconocer un mando si encuentra un error durante el arranque. Los errores ocurren frecuentemente cuando la consola no se inicia correctamente. Primero, apaga y desenchufa tu consola de la pared, luego espera unos 30 segundos. Esto asegura que se haya borrado toda la memoria de tu sesión de juego anterior. Después de que haya pasado suficiente tiempo, vuelve a encender la consola.
Conector o cable en mal estado
Lo primero que querrás hacer es intentar conectar un mando diferente que funcione en el mismo puerto. Si el problema persiste, es posible que tengas un puerto defectuoso. En ese caso, consulta la página del dispositivo GameCube para encontrar una solución. A continuación, intenta conectar el mando original con el problema en un puerto diferente. Si los problemas persisten, puede ser un problema con el cable o el conector. Si crees que el problema es un cable defectuoso, ¡no temas! ¡Un cable defectuoso es mejor que un puerto defectuoso! Asegúrate de que el cable no esté retorcido ni anudado. La solución más fácil y a menudo la más exitosa para un cable que no se reconoce es simplemente soplar aire en el extremo del cable. Estos cables se pueden llenar de polvo muy fácilmente y la oxidación en los contactos eléctricos puede causar problemas de reconocimiento del mando.
No vibra
El mando no vibra ni siquiera cuando debería
El juego no admite vibración
Algunos juegos simplemente no son compatibles con la función de vibración. Consulta el manual de instrucciones proporcionado con el juego para ver si es compatible con la respuesta háptica.
Comprueba el contacto del puerto
El contacto del puerto donde se conecta el mando puede estar sucio y necesitar una limpieza para hacer contacto completamente. La vibración debería funcionar después de eso si ningún otro mando funciona con vibración en la misma ranura.
Motor averiado
Desafortunadamente, los motores a veces fallan. Un motor puede quemarse por el uso excesivo y dejar de funcionar. En este punto, lo mejor que puedes hacer es sustituir el motor.
Tu mando es un WaveBird
Los WaveBird (la versión inalámbrica del mando de GameCube) no tienen la función de vibración. La característica se eliminó para aumentar la autonomía de la batería del mando y quizás, dada la ubicación del compartimento de la batería, para dar a las pilas suficiente espacio sin que el mando fuera demasiado voluminoso.
Volver a la Página del Dispositivo
Rachel Willis
Miembro Desde 01/14/13
161 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 19-44, Regan Winter 2013 Miembro de Cal Poly, Team 19-44, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G44
Miembros de 4
108 Guías creadas
15 comentarios
Under the "Rogue Joystick" problem, the second solution that advises the user to remove the joystick is redundant. It is unnecessary to instruct to reinsert the joystick because that step is already included in the linked installation guide.
By re-wording that solution, you can avoid confusing the reader.
Andre Nguyen - Contestar Compartir
im using a wireless controller so what should i do then? it wont connect
Gabriel Green - Contestar Compartir
My GameCube has not experienced any problems at all until now, but while my sister was playing WindWaker the console started resetting itself repeatedly until it just turned off. The fan was still going though. Later I checked it out. It will turn on still, but once I plug the controller in it turns off, but the fan still runs. I'm not sure if it's the controller or not, but I can't tell because I only have one. Does anyone know what to do?
Jer King - Contestar Compartir
I had the same problem, check if the cable is exposed, I had to cut the cable and rewire the cables inside.
Ramon Zamudio - Contestar Compartir
Sticky buttons are not caused by "gunk" directly underneath the buttons, barely any dirt ever gets there. What causes the stickiness is the dirt that accumulates around the SIDES of the buttons, and along the sides of their hole. Clean that up with alcool on a cotton swab and that'll fix most sticky button problems.
Michel Drolet-Gravel - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 34
Ultimos 30 días: 202
Todo El Tiempo: 97,646
