Saltar al contenido principal
Problemas de pantalla
La pantalla está dañada o muestra una imagen anormal.
Colores corridos o con manchas
Si los colores corridos o las manchas permanecen en la pantalla en todo momento, incluso cuando mantienes la consola apagada, tendrás que sustituir la pantalla LCD dañada.
Líneas en la pantalla
Si el dispositivo se ha caído, es posible que la pantalla superior o inferior presenten líneas. Si las líneas desaparecen al apagar la consola, lo más probable es que las pantallas sigan funcionando correctamente. De lo contrario, tendrás que sustituir la pantalla dañada.
Arañazos en la pantalla
Si las pantallas parecen tener arañazos, quizás quieras sustituir las cubiertas de la pantalla si los arañazos afectan a tu experiencia de juego.
Nota: Dependiendo de cuál sea la pantalla dañada, consulta nuestras guías de reparación para la pantalla inferior o la superior.
Problemas de batería
La batería de tu dispositivo no proporciona energía o no se carga
La batería no se carga/el dispositivo no se enciende
Si la batería no se carga, puede haber un problema con la batería recargable. Si este es el caso, debes sustituir la batería.
Líquido derramado sobre el dispositivo
Si la autonomía de la batería de tu dispositivo es muy breve después de que se haya derramado líquido sobre él, necesitarás sustituir la batería. Dependiendo del grado de daño, puede que sean necesarias otras reparaciones.
La batería no encaja en el compartimento
Si la batería no encaja pero tiene el tamaño correcto (USG-003) para el dispositivo, es posible que la carcasa de la batería esté dañada. En este caso, necesitarás sustituir la carcasa de plástico dañada.
Autonomía de la batería reducida
Si la autonomía de la batería disminuye gradualmente a lo largo de varias semanas o meses, puede que sea necesario sustituir la batería recargable.
Problemas con la carcasa de plástico y la bisagra
Una carcasa rota está afectando negativamente al funcionamiento del dispositivo.
Se ha caído el dispositivo
Si la carcasa de plástico o la bisagra se han agrietado y están provocando que algunos juegos no funcionen correctamente, tendrás que sustituir toda la carcasa de plástico.
Problemas operativos
El dispositivo se enciende, pero no funciona como debería.
El juego se bloquea con frecuencia
Si el juego se bloquea o se congela con frecuencia, puede haber un problema con la placa madre y es posible que tengas que sustituirla. Sin embargo, antes de hacerlo, confirma que el problema no esté causado por otra cosa. Un bloqueo ocasional es normal en este dispositivo.
Los botones no funcionan
Si los botones no responden durante el juego en varios títulos diferentes, puede haber dos causas:
  • Los botones pueden estar sucios. Para limpiar los botones, consulta nuestra guía de reparación de la placa madre, la cual te explicará cómo acceder a los botones.
  • Si los botones están limpios, puede haber un problema con el sistema. Si este es el caso, es posible que tengas que sustituir la placa madre.
Matthew Newsom
Miembro Desde 01/05/10
43,274 Reputación
67 Guías creadas
7 comentarios
game is freezing, and can`t turn machine off....what do we do
Brandon - Contestar Compartir
download internet and it keeps freezing. please help us to get the leap frog for flip notes
alma - Contestar Compartir
my bottom LCD screen fades after about 5-10 min. goes back to normal when you turn it off. and one off the two screws above the battery pack is missing.
roger dixon - Contestar Compartir
My dsi xl is only two years old and it randomly shuts down
Marissa Burch - Contestar Compartir
My Nintendo DSi is very old (5-6y). I would like to use it again but I can't open any games, settings, Pictochat, nothing at all. I would like to fix it but I don't want to spend too much money on it (€20 max). Please help
Mj. - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 48
Ultimos 30 días: 149
Todo El Tiempo: 32,068
