Saltar al contenido principal
El Nintendo DS Lite no se enciende
Tapa del botón de encendido rota
Asegúrate de que la tapa del botón de encendido esté en buen estado y no presente daños. Cuando el sistema se enciende, el LED de encendido debe iluminarse en color verde o rojo, dependiendo del nivel de carga de la batería. Si el interruptor está dañado, necesitará sustitución.
Botón de encendido roto
Al empujar el botón de encendido hacia arriba, deberías sentir una ligera resistencia y, al soltarlo, debería regresar a su posición inicial.
Si esto no ocurre, el problema puede deberse a las tapas del botón de encendido en general; incluso si la tapa tiene algún problema, seguiría habiendo una ligera resistencia.
Si el botón de encendido está roto, las tapas se moverán libremente sin ninguna fuerza; en este caso, el botón de encendido debe ser sustituido.
En este ejemplo de la placa madre, puedes ver un botón de encendido roto (falta la pieza negra pequeña) y, a la izquierda, uno en buen estado.
Ejemplo:
Imagen
Fusibles fundidos o ausentes
El DS Lite tiene dos fusibles que pueden fundirse o desprenderse de la placa madre, por lo que se recomienda comprobar si los fusibles funcionan y si están presentes.
Estas imágenes te muestran dónde se encuentran:
Vista general de la placa madre y ubicación del fusible (cuadrado rosa):
Imagen
Inductor ausente
Aunque es muy raro, el inductor puede desprenderse de la placa madre si la consola recibe un golpe (por lo general, después de un largo período de uso). La falta del inductor puede hacer que la consola muestre todas las luces, incluso la verde, cuando se utiliza el botón de encendido, pero no se encenderá. La inducción L2 se utiliza para suministrar energía a los microcontroladores y chips que gestionan los botones.
Ubicación del inductor:
Imagen
EM10 defectuoso
El EM10 es un filtro de alimentación; puedes comprobar su correcto funcionamiento verificando la continuidad de la corriente entre sus clavijas paralelas.
Ubicación del EM10:
Imagen
La pantalla del DS Lite parpadea y se apaga
El problema se debe a una pantalla mal conectada o a un conector dañado. Por lo general, solo una de las dos pantallas se ilumina antes de que la consola se apague. La que se ilumina es la que está conectada correctamente, por lo que debes verificar que la otra esté bien conectada y que el cable plano no esté dañado; si es así, debes cambiar la pantalla. Si el cable plano parece estar en buen estado, comprueba que el conector del cable no esté dañado ni sucio.
Problemas con el adaptador de CA
Asegúrate de cargar completamente tu DS Lite utilizando el adaptador de CA adecuado. Al conectar el adaptador de CA a la consola, asegúrate de que la luz naranja en la parte superior derecha del dispositivo esté encendida. Si esta luz no se enciende, es posible que tu adaptador de CA esté defectuoso y necesites sustituirlo. Si la luz se enciende, es posible que la batería necesite sustitución.
Problemas con la batería
Asegúrate de cargar completamente la batería del DS Lite utilizando el adaptador de CA adecuado. Si tu DS Lite ha tenido 500 ciclos de carga o más, es posible que la batería solo conserve el 70 % de su capacidad. Este es un problema común en todas las baterías recargables a medida que se usan con frecuencia. La sustitución de la batería debería solucionar este problema. Si el mismo problema persiste con una batería nueva, es posible que haya problemas con la placa lógica.
Conector de la batería
Las clavijas del conector de la batería pueden oxidarse o ensuciarse, así que asegúrate de que la corriente fluya desde las clavijas hasta la placa madre. Puedes comprobarlo con un multímetro en modo de continuidad. Coloca una sonda del multímetro en una de las clavijas del conector de la batería y la otra sonda en la almohadilla del conector de la batería de forma horizontal; hazlo para ambas. Si no suena un pitido, intenta limpiar las clavijas con alcohol isopropílico.
Ten cuidado, las clavijas salen muy fácilmente de su lugar si ejerces demasiada fuerza.
Ejemplo de un conector en buen estado:
Imagen
Problemas con la placa lógica
Si tu consola sigue sin funcionar después de sustituir el adaptador de CA, la batería y el botón de encendido, entonces la placa lógica debe ser sustituida.
Problemas con la pantalla
La pantalla táctil se apaga durante el juego
Si estás jugando a un juego de Game Boy Advance en tu DS Lite, la pantalla táctil se apagará porque los juegos de Advance no utilizan la entrada de la pantalla táctil. Si estás jugando a un juego de DS que utiliza la entrada de la pantalla táctil, es posible que haya un problema con la pantalla que requiera su sustitución.
La pantalla táctil no responde correctamente
Asegúrate de estar usando el lápiz óptico del DS Lite. Si la pantalla está rayada, sucia o contaminada con material extraño, es posible que deba limpiarse. Para limpiar la pantalla táctil, humedece ligeramente un paño sin pelusa SOLO con agua y limpia las pantallas para eliminar la suciedad o los restos. Luego, usando un paño seco, limpia las pantallas para secarlas y terminar el proceso de limpieza. Si es necesario, repite el proceso. Si esto no soluciona el problema, recalibra la pantalla táctil seleccionando la configuración desde el menú principal. Si la pantalla sigue sin responder correctamente, es posible que deba ser sustituida.
La pantalla está en blanco o la imagen está bloqueada
Si aparece una imagen en la pantalla pero parece congelada, o si no hay imagen en absoluto, primero asegúrate de que la consola esté encendida. Un LED de encendido verde o rojo debería estar iluminado dependiendo del nivel de carga de la batería. Si el LED está encendido, comprueba que el cartucho de juego esté insertado completamente en la ranura adecuada. Luego, apaga la consola y retira el juego. A continuación, asegúrate de que el conector del juego y las ranuras estén limpios y libres de material extraño. Finalmente, vuelve a insertar el juego y enciende la consola. Si estos pasos no resuelven los problemas de congelación, es posible que la placa lógica, la tarjeta de juego o la pantalla deban ser sustituidas.
Pantalla agrietada
Comprueba que la pantalla no esté agrietada y que no presente otros daños físicos. Si la pantalla está dañada, deberás sustituirla. Si la pantalla sigue sin funcionar correctamente, es posible que haya un problema con el cable plano.
Problemas con los cables planos
Si hay imágenes distorsionadas en la pantalla, puede haber un problema con los cables planos. Comprueba cuidadosamente que no haya daños en los cables, como arañazos o cortes; si los hay, deben ser sustituidos. Lamentablemente, los cables planos están fijados a las pantallas, por lo que un cable dañado requerirá la sustitución de toda la pantalla. Si la pantalla sigue sin funcionar correctamente, puede haber un problema con la placa lógica.
Si tu consola sigue sin funcionar después de sustituir las pantallas y el cable plano, es posible que tengas un problema con la placa lógica y esta deba ser sustituida.
Problemas con el sonido
No hay sonido en la unidad
Si no sale sonido de la unidad, primero asegúrate de que el sonido esté activado y a un nivel lo suficientemente alto como para escucharlo. Ten en cuenta también que algunas partes de un juego pueden no tener sonido y que, si los auriculares están conectados, no saldrá sonido por los altavoces. Si el volumen está activado, puede haber una conexión interna suelta en los altavoces. Asegúrate de que todas las conexiones a los altavoces sean seguras. Si esto no soluciona el problema, podría haber un problema con el cable plano y este debe ser sustituido. Si esto tampoco soluciona el problema, puede que los altavoces deban ser sustituidos.
Cursor de volumen roto
Al igual que el cursor de encendido, el cursor de volumen puede romperse; comprueba si el cursor está en buen estado.
Ejemplo de un buen cursor de volumen:
Imagen
Tapa del cursor de volumen rota
Comprueba que las tapas del cursor de volumen no estén rotas; una tapa rota puede causar problemas al desplazar el cursor, desoldar o, peor aún, arrancar el cursor de volumen de la placa madre. Guía para cambiar la tapa.
Ejemplo de una tapa de cursor de volumen en mal estado (a la izquierda) frente a una buena (a la derecha):
Imagen
No hay sonido desde el conector para auriculares
Si no hay sonido proveniente del conector para auriculares, primero asegúrate de que los auriculares estén completamente insertados. Si sigue sin funcionar, prueba con otros auriculares. Si solo escuchas sonido por un lado de los auriculares o no escuchas nada, es posible que el conector para auriculares esté roto y la placa lógica deba ser sustituida.
Problemas con la lectura de juegos
Si tu consola tiene problemas para leer los juegos, existen dos soluciones comunes.
Primero, comprueba si alguna clavija del conector de cartuchos está doblada. Si es así, intenta enderezar cuidadosamente las clavijas afectadas. Si las clavijas están dobladas más allá de cualquier reparación o si faltan piezas, tendrás que sustituir el conector de cartuchos.
Si las clavijas parecen estar bien, puedes limpiar el conector de cartuchos. Aplica unas gotas de alcohol isopropílico en las clavijas de un cartucho de juego e insértalo y extráelo unas cuantas veces. Deja que el alcohol isopropílico se evapore y luego intenta leer un juego.
Problemas con los botones
Los botones no responden
Si los botones de tu unidad no responden, primero asegúrate de eliminar cualquier exceso de suciedad o mugre que pueda haberse acumulado en ellos.
Si esto no soluciona el problema, la goma que permite el contacto entre la pulsación de los botones y la placa madre debe ser sustituida. Si el problema persiste, entonces hay un problema con la placa lógica y podría ser necesario sustituirla.
El micrófono no funciona
Si el micrófono interno no responde, asegúrate de que el juego esté diseñado para usar la función de micrófono. Luego, asegúrate de que la apertura del micrófono no esté cubierta ni bloqueada, ya que esto puede impedir que el sonido llegue al micrófono. Además, si utilizas un micrófono externo, asegúrate de que esté conectado de forma segura al conector de micrófono. Si estos pasos no funcionan, es posible que el micrófono deba ser sustituido.
Problemas con el WiFi
Si la conexión inalámbrica interna no funciona, hay un par de elementos a comprobar. Primero, asegúrate de que el router inalámbrico sea compatible con 802.11b, ya que los routers que solo transmiten en 802.11g u 802.11n pueden no ser compatibles. Luego, asegúrate de que el DS esté dentro del rango adecuado de un router inalámbrico y tenga una intensidad de señal de al menos dos barras. Si intentas jugar a un juego multijugador, asegúrate de que todas las consolas DS estén a menos de 9 metros (30 pies) entre sí y que cada DS tenga su propia tarjeta de juego si es necesario. Al intentar conectarte a un router inalámbrico, asegúrate también de que se esté utilizando la clave de cifrado correcta. El DS Lite solo funcionará con WEP (Wired Encryption Protocol), ya que WPA (Wi-Fi Protected Access) no es compatible. El sitio web en la parte inferior de esta guía es un enlace al sitio de Servicio al Cliente de Nintendo, que contiene información sobre cómo configurar tu router inalámbrico específico según su fabricante y número de modelo. Si estos pasos no funcionan, es posible que la tarjeta inalámbrica del DS deba ser sustituida. Además, Nintendo ha detectado problemas de compatibilidad conocidos con los siguientes routers:
Actiontec GT704-WG
Belkin F5D7231-4 ver 1102
Belkin F5D6231-4 ver 1000
Belkin F5D7230-4 ver 4000
D-Link DI-514 ver B1
D-Link DSL-G604T
SMC SMC2804WBR-G código de producto: 751.7412
El siguiente enlace contiene información sobre cómo configurar correctamente tu router WiFi específico para que funcione con el DS.
http://www.nintendo.com/consumer/wfc/en_...
David Hodson
Miembro Desde 04/13/10
157,485 Reputación
127 Guías creadas
29 comentarios
I ment the game is the ds and it tells me there is no game loaded
fettersray2 - Contestar Compartir
try blowing into the cartridge slot and blowing off the game
heckin bread - Contestar Compartir
I used isopropyl alcohol on the contacts and that did it. Blowing on the contacts like heckin bread suggested worked for some games, but it was far from a 100% perfect solution.
FarmYard Gaming - Contestar Compartir
I’m having troubles with the game card slot because when I insert the game card and turn on the Nintendo it says that there is nothing in the game card slot so I try to push the game card in, it works but when I let go it says nothing is in it again. What do I do?
Maria Elisa Celestino Silva - Contestar Compartir
My nintendo ds lite (white) keeps showing me that I need to setup the following info after I completed the setup even after restarting the device please asssist
Denver Sylvester - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 16
Ultimos 7 días: 156
Ultimos 30 días: 779
Todo El Tiempo: 101,904
