Saltar al contenido principal
Mi consola N64 no reconoce el mando
Cuando conecto el mando, el juego que estoy usando no indica que el mando esté conectado como jugador.
Puede que el puerto de la consola esté defectuoso
Prueba a conectar el mando en otro puerto.
Puede haber cableado roto
Dentro del mando hay algunos cables que se conectan a los circuitos; desmontarlo y volver a unir los cables puede solucionar la conexión rota.
Puede que la parte del conector del mando esté rota
Es posible que la parte del mando que conectas haya sufrido una alteración física y no encaje correctamente en el puerto de la consola. Si no está muy dañado, quizás puedas forzar el plástico para volver a colocarlo en su sitio.
Algunos botones no funcionan cuando los presiono
Cuando juego, los botones se quedan atascados o la consola no registra la pulsación en absoluto.
Puede haber suciedad o algún tipo de acumulación entre los botones de goma interiores y los circuitos
Puedes abrir el mando y limpiar las zonas afectadas.
Es posible que los botones de goma dentro del mando no estén colocados correctamente
Dentro del mando, las almohadillas de goma de los botones están alineadas con unos pequeños orificios en los que se insertan unos pequeños postes de goma, unidos a la almohadilla.
Parte del cableado que está unido a los circuitos de los botones podría estar roto
Dentro del mando hay cables que se conectan a los circuitos; desmontarlo y volver a unir los cables puede reparar la conexión de los botones con el resto del mando.
El joystick va lento
Cuando juego, los movimientos realizados con el joystick tienen retraso o a veces no se registran.
Puede haber suciedad o algún tipo de acumulación en la caja del joystick
Puedes desmontar el mando y luego la caja del joystick para limpiar la zona afectada.
El muelle, el anillo y el joystick necesitan ser lubricados de nuevo
Dentro de la caja del joystick hay un anillo de plástico, un muelle de metal y el joystick, que funcionan mejor cuando están bien lubricados.
Jason Gittler
Miembro Desde 07/22/13
135 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
9 comentarios
You left out an important one: if you plugged the controller in after starting the game, it might be fixed by resetting the system, this time with the controller already plugged in. I did it...worked like a charm on Ocarina of Time!
ivorytickler88 - Contestar Compartir
my joystick won't stop acting like I'm pressing it to the left when I don't even touch it!
Caroline Moran - Contestar Compartir
Hi, Ivorytickler88..I tried your suggestion, but it didn't work. My 64 is in perfect condition and has been boxed for many years. Do I need to buy a new controller, memory pad, or what? Your advice is appreciated. Thanks
Marilyn Lee - Contestar Compartir
Do nI need a controller pak to use my controller or is it fine if its empty
Marinara Coder - Contestar Compartir
Im gonna try cleaning my two controllers that dont seem to register B-button-presses, at all. Ive opened them both up and honestly they look pretty clean, no “gunk'" on any wires, curcuits or connectors, Ive tried aligning the rubber buttons more precisely, Ive even tried using a single rubber button and playing SM64 with the two controllers, stripped, basically holding the curcuitboard and testing individual buttons. All work except B-button. What can som rubbing-alcohol really do?…
Hiki Niki - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 81
Todo El Tiempo: 39,196
