Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Los altavoces no producen sonido
El audio no se proyecta claramente desde los altavoces
El cursor de audio está desactivado
Intenta mover el cursor a la posición de encendido.
La pantalla táctil no responde
Los gestos realizados en la pantalla táctil del dispositivo no reciben respuesta y/o son lentos
La pantalla podría estar sucia
Intenta limpiar la pantalla con un paño de microfibra alrededor de las esquinas del cuadro.
Interferencia del protector de pantalla
Quita el protector de pantalla (si estás usando uno) e intenta usar la pantalla de nuevo.
La pantalla podría estar defectuosa
Intenta realizar el reemplazo de la pantalla del dispositivo.
El Circle Pad no se mueve con suavidad
El Circle Pad (palanca analógica/joystick) está demasiado suelto, no vuelve al centro, es difícil de mover o no se mueve en absoluto.
Hay suciedad obstruyendo el Circle Pad
Si el Circle Pad está pegajoso o es difícil de mover, puede haber suciedad alojada en su interior. Sigue la guía para quitar el Circle Pad y comprobar si hay suciedad que pueda estar causando el problema. La suciedad se puede quitar de forma segura con aire comprimido o un paño humedecido con alcohol isopropílico.
Circle Pad defectuoso
Es posible que los mecanismos internos del Circle Pad se hayan roto. Si este es el caso, tendrás que sustituirlo. Consulta la guía de sustitución del Circle Pad.
La consola no se enciende
La Nintendo 3DS XL no se enciende.
Batería agotada o defectuosa
Si la consola no se enciende, es probable que la batería esté agotada o defectuosa. Si cargar el dispositivo no soluciona el problema, intenta sustituir la batería. Puedes extraer y sustituir la batería siguiendo la guía de sustitución.
Guía de sustitución de la batería
El chip NAND está fallando
Si la consola se enciende pero se congela en una pantalla negra sin llegar al menú de inicio, es posible que haya un problema con el chip NAND en la placa madre, ya sea por una conexión suelta o un fallo general. Sustituir la placa madre podría solucionar el problema. Consulta la guía de sustitución de la placa madre.
El Circle Pad no responde
No ocurre nada al mover el Circle Pad (palanca analógica/joystick).
Si un reinicio rápido no soluciona el problema, es posible que necesites sustituir el Circle Pad. Consulta la guía de sustitución del Circle Pad.
Un botón se atasca o requiere fuerza excesiva para presionarlo
Un botón se siente atascado. Puede ser difícil de pulsar, o puede que no vuelva a su posición original tras haberlo presionado.
Hay suciedad obstruyendo el botón
Es posible que haya suciedad alojada en el botón. Sigue la guía de sustitución para quitar el botón y revisar el interior en busca de suciedad o sustancias pegajosas. La suciedad se puede quitar de forma segura con aire comprimido o un paño humedecido con alcohol isopropílico.
Guía de sustitución del botón
Un botón no responde
Un botón específico o un conjunto de botones no hace nada al ser presionado.
Botón defectuoso
Si un reinicio rápido no soluciona el problema y la consola sigue sin responder, entonces es posible que el botón deba ser sustituido. Consulta la guía de sustitución del botón.
No se puede leer o escribir en la memoria de la tarjeta SD
La 3DS no puede guardar ni acceder a los archivos, y puede que ni siquiera reconozca la tarjeta SD.
La tarjeta no está insertada correctamente
Sigue la guía de sustitución para asegurarte de que la tarjeta SD esté bien insertada. Asegúrate de que el cierre de resorte se haya activado correctamente.
Tarjeta SD defectuosa
La tarjeta SD o el lector de tarjeta SD pueden estar defectuosos. Intenta insertar la tarjeta SD en otro dispositivo, como un ordenador o un smartphone. Si sigue sin funcionar, es posible que necesites sustituir la tarjeta SD.
Lector de tarjeta SD defectuoso
Si la tarjeta SD funciona en otros dispositivos pero no en la 3DS, tendrás que sustituir el lector de tarjeta SD.
La consola no lee la tarjeta de juego
La 3DS no reconoce cuándo se ha insertado una tarjeta de juego.
Quita la tarjeta de juego, comprueba si hay suciedad en el puerto del lector y vuelve a insertar la tarjeta.
Lector de la tarjeta de juego defectuoso
Si quitar y volver a insertar la tarjeta de juego no soluciona el problema, es posible que tengas un lector de la tarjeta de juego defectuoso. Sigue la guía de sustitución para quitarlo y sustituirlo por un lector de tarjeta de juego que funcione.
Sustitución del lector de la tarjeta de juego
La cruceta direccional se atasca o requiere fuerza excesiva para presionarla
La cruceta direccional se siente atascada. Puede ser difícil de pulsar, o puede que no vuelva a su posición original tras haberla presionado.
Hay suciedad obstruyendo la cruceta
Es posible que haya suciedad alojada en la cruceta. Sigue la guía de sustitución para quitar el botón y revisar el interior en busca de suciedad o sustancias pegajosas. La suciedad se puede quitar de forma segura con aire comprimido o un paño humedecido con alcohol isopropílico.
Sustitución de la cruceta direccional
La tapa trasera no sale
Después de desatornillar los dos tornillos de la tapa trasera, sigue siendo muy difícil de quitar o no se mueve.
El lápiz táctil está diseñado para ayudarte a levantar la tapa
Los salientes del extremo romo del lápiz táctil se pueden enganchar en las pequeñas ranuras a cada lado de la tapa y utilizarse para tirar de ella. Estas ranuras se encuentran en los lados de la 3DS, cerca de los tornillos que debes desatornillar.
Kobbe Farwick
Miembro Desde 04/01/15
2,897 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 24-4, Lancaster Spring 2015 Miembro de Cal Poly, Team 24-4, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S24G4
Miembros de 4
60 Guías creadas
13 comentarios
What if the console powers on but does not charge the battery, although it still works and doesn't drain battery when on charger? (battery's not faulty)
emaN - Contestar Compartir
Hello @commonusername, if you are experiencing issues while charging your device with a non-Nintendo charger it may bypass the battery and supply enough current to power the device while turned on. While using an aftermarket charger it is possible that the battery will only charge in sleep mode. What type of outlet are you using and what is the power rating of the plug?
Ryan - Contestar Compartir
My issue is that the 3ds will "turn on" but both screen displays remain black and there is no sound, yet the on light remains blue. No wireless light.
I've heard that a possible reason is a loose or dislodged wifi card. I opened up the back and gained access to the motherboard, yet I can't seem to find a wifi card. Is there on to be found? If so, what am I looking for and where is it?
dewtwo - Contestar Compartir
I have the same issue, but I have not checked it out yet.
Matthew Barker - Contestar Compartir
If it's turning on but there's no displays and no sounds and the light remains blue, it's very possible the issue is the NAND chip failing. I fixed a N3DSXL last year with that same issue and replacing the whole motherboard fixed the problem.
Sean Robinson - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 31
Ultimos 30 días: 155
Todo El Tiempo: 7,821
