Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El motor, la cuchilla o el accesorio de cuchilla no giran al encender el dispositivo
Tienes dificultades para poner en marcha el motor o los accesorios de cuchillas de la licuadora.
Conexión incorrecta del cable de alimentación
El cable de alimentación no recibe corriente. Asegúrate de que el cable de alimentación esté enchufado a una toma de corriente que funcione o a una regleta encendida. Si el problema persiste, comprueba el disyuntor o el fusible de esa toma.
Colocación incorrecta de la tapa
La tapa no está bien asegurada en la jarra. Asegura la tapa de la jarra verificando que las flechas estén alineadas.
Colocación de la jarra o del vaso para porciones individuales
La jarra o el vaso para porciones individuales no están colocados correctamente en la base de la licuadora. Coloca correctamente la jarra o el vaso en la base del motor. Deben quedar bien apoyados y encajar perfectamente.
La licuadora ha sufrido una sobrecarga eléctrica
Si la alimentación del motor se corta durante el uso y empieza a parpadear una luz, la Ninja Ultima BL810 ha sufrido una sobrecarga eléctrica. Si la luz de sobrecarga sigue parpadeando, desenchufa el cable de alimentación y espera 15 minutos antes de volver a conectarlo. Si la luz dejó de parpadear, continúa con el licuado.
La licuadora se ha sobrecalentado
Si la alimentación se corta mientras estás licuando, es porque el motor se ha sobrecalentado. Desenchufa el cable de alimentación y espera 15 minutos antes de volver a conectarlo para seguir licuando.
Los alimentos no se licúan con la consistencia deseada
No consigues que los alimentos queden picados de manera uniforme al licuar.
No estás utilizando la función de pulso
Si los alimentos no se pican correctamente y quedan trozos grandes, en lugar de mantener presionado el botón de licuado, utiliza pulsos cortos para obtener mejores resultados.
No puedes convertir el hielo en nieve
No consigues convertir el hielo en una nieve fina.
Configuración incorrecta de la cuchilla
Se recomienda utilizar el conjunto de cuchillas apiladas superior junto con las cuchillas inferiores para lograr convertir el hielo en nieve.
Velocidad incorrecta
Para obtener nieve, utiliza primero el ajuste de pulso y, a continuación, usa velocidades altas (de 5 a 10) para convertir el hielo completamente en nieve.
Alimentos picados demasiado finos o demasiado aguados
Tus alimentos están demasiado picados y se han vuelto líquidos o demasiado finos.
Demasiado líquido
Retira parte del exceso si se trata de una fruta muy jugosa, o añade más cantidad del alimento si añadiste demasiada agua.
Velocidad o cuchilla incorrecta
Usa una velocidad más lenta o retira con cuidado el conjunto de cuchillas superior.
Velocidad variable para una porción individual
No puedes ajustar la velocidad de picado para una porción individual.
El vaso para porciones individuales tiene un solo ajuste
La licuadora Ninja no tiene la capacidad de cambiar las velocidades cuando el vaso para porciones individuales está conectado. Si necesitas alterar la velocidad de la licuadora, considera conectar la jarra a la base del motor. La jarra sí permite cambiar las velocidades.
Ryan James Gilroy
Miembro Desde 09/27/17
364 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S9-G4, Banghart Fall 2017 Miembro de Cal Poly, Team S9-G4, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S9G4
Miembros de 4
60 Guías creadas
1 comentario
The single serve cup is securely attached to the single serve base. Attached this securely to the motor base. Pressed the “Start/Stop/Pulse” toggle. The motor base stops after 2 seconds and power indicator light flashes. Unplug unit and wait 20 minutes.
When I plug in the unit, the indicator light still blinks, the motor base won’t start.
When I try to remove the single serve cup/base from the motor base, it is stuck so hard that I cannot remove it.
What is causing this? I’ve had this unit 3 years and this has never before occurred.
Thank you for your assistance
Bob Schaffer - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 32
Todo El Tiempo: 2,107
