Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La licuadora no se enciende
La licuadora no muestra señales de responder ni encender
Conexión eléctrica defectuosa
Asegúrate de que la licuadora esté bien conectada a la toma de corriente. Asegúrate también de que la toma de corriente tenga energía.
Revisa el fusible o el disyuntor para asegurarte de que no se haya fundido.
El cable de alimentación puede estar defectuoso. Consulta nuestra guía de sustitución del cable de alimentación para saber cómo reemplazarlo.
Panel del botón de encendido defectuoso
El panel del botón de encendido puede estar defectuoso o no responder. Consulta nuestra guía de sustitución del panel del botón de encendido para saber cómo reemplazarlo.
Panel de control defectuoso
El panel de control de la licuadora puede estar defectuoso, lo que impide que la licuadora se encienda. Sustitúyelo usando nuestra guía de sustitución del panel de control.
El botón de encendido no deja de parpadear
La licuadora está encendida pero el botón de encendido parpadea
La licuadora se sobrecalienta
Desenchufa la licuadora y espera 15 minutos para que se enfríe. Enciende la licuadora y debería funcionar.
La licuadora no está bien ensamblada
Es posible que la columna de cuchillas no esté bien fijada a la base. Retira y vuelve a colocar la columna de cuchillas. Además, asegúrate de que la tapa esté bien cerrada.
Las cuchillas de la licuadora no giran
La licuadora está encendida pero las cuchillas no giran
El ensamblaje de las cuchillas está mal alineado
Retira el ensamblaje de las cuchillas y vuelve a montarlo correctamente. Asegúrate de que el ensamblaje quede perfectamente alineado.
Recipiente demasiado lleno
Retira parte del líquido o alimento del recipiente e inténtalo de nuevo.
El eje del engranaje no conecta
El engranaje del motor que mueve las cuchillas puede estar desgastado, lo que impide que las cuchillas del recipiente giren. Puede que sea necesario reemplazar el engranaje del motor.
Cuchillas atascadas
Los alimentos o partículas grandes que estén muy compactos pueden impedir que las cuchillas giren. Revisa el ensamblaje de las cuchillas y asegúrate de que no haya alimentos o partículas grandes atascados en ellas.
La licuadora hace demasiado ruido
El nivel de ruido parece anormal
Atenuar el sonido con material absorbente
Coloca un paño de cocina doblado, una alfombrilla o un salvamanteles debajo de la base de la licuadora para ayudar a amortiguar el sonido.
La licuadora está mal ensamblada
Asegúrate de que la licuadora esté bien montada. La columna de cuchillas debe estar alineada con la base de la licuadora.
Cambiar los ajustes de la licuadora
Usa el ajuste más bajo necesario para triturar tus alimentos.
Las ventosas pueden estar dañadas o sueltas
Las ventosas pueden estar dañadas, lo que hace que la licuadora vibre mucho y provoque el ruido anormal. Consulta nuestra guía de sustitución de las ventosas para saber cómo reemplazarlas.
El ventilador está dañado o suelto
El ventilador puede estar dañado o suelto dentro de la licuadora, lo que provoca el ruido anormal. Sustituye el ventilador usando nuestra guía de sustitución del ventilador.
La licuadora no tritura bien los alimentos
Los alimentos no quedan bien triturados o no tienen la consistencia adecuada
La licuadora está sobrecargada
Si se alcanza la capacidad máxima de la licuadora, los alimentos no se triturarán correctamente. Retira parte de los alimentos e inténtalo de nuevo.
Cambiar la elección de los ingredientes
Es posible que hayas añadido demasiado líquido. Intenta retirar parte del exceso de líquido y vuelve a mezclar.
Es posible que los alimentos se hayan cortado demasiado finos, lo que puede provocar una consistencia demasiado líquida. Prueba a usar trozos de comida más grandes y vuelve a mezclar.
El vaso individual Ninja está atascado en la base
El vaso individual no sale
Procedimiento de extracción incorrecto
Intenta tirar del vaso hacia arriba y luego girarlo. Presionar el vaso hacia abajo y luego girarlo podría apretarlo más.
9 comentarios
Where is the fuse or circuit breaker on the BL660 Ninja Blender 1100w ?
CHRIS SETTLE - Contestar Compartir
Blender is leaking rust color liquid. It is on the inside of the base, leaked out through the bottom on the blender (onto counter top) and on the blade- the part that sits on the base of the blender. This has been happening for about a year. I ordered a new blade but it continues. HELP!!!
Dana - Contestar Compartir
moshefuld - Contestar Compartir
When I plug the blender in and press the power button, red light comes on and blinks until I place either the single cup or pitcher onto the base, then it becomes a solid red light - no blinking. Then, once I select another button - blend, crush, etc. the blender loses power. I have to unplug and replicate to get the red light back, by the blender will not stay on.
Eric Glass - Contestar Compartir
Good afternoon, in have a blender that won't spin. Normal size and single serve.
Solid red light for power
Buttons on top work and will shone green light as proof for normal blender depending on number chosen.
Safety switches inside to sense of blender is on seem to engage correctly. Hence the solid red light.
When motor turns when manually moving it. Everything from the top to the fan at the bottom seems to turn.
Why will the blades not turn?
Draco Lupine - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 101
Todo El Tiempo: 6,858
