Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Luz roja de encendido parpadeante
La licuadora está encendida pero no responde
Colocación incorrecta de la tapa
Por razones de seguridad, el conjunto de cuchillas de la Ninja Professional BL610 no girará a menos que la tapa esté colocada correctamente. Primero, antes de colocar la tapa, comprueba la parte inferior de la abertura del conjunto de cuchillas para ver si hay restos de comida atascados dentro. Estos objetos pueden evitar que el conjunto se coloque completamente en la base de la jarra y hacer que la tapa no se cierre bien. Segundo, el asa de la tapa debe estar presionada hacia abajo y debes oír un clic para que la licuadora funcione. Asegúrate de alinear las flechas presentes en las esquinas de la tapa y la jarra.
Jarra no asegurada
Para que el motor se encienda, la jarra debe estar asegurada a la base de la licuadora. Revisa rápidamente la base de la licuadora y el fondo de la jarra en busca de restos de comida que puedan estar impidiendo que la jarra se asegure por completo. Coloca los lados de la jarra paralelos a las líneas de la base de la licuadora y gira en el sentido de las agujas del reloj hasta que escuches un clic.
La tapa de la jarra no cierra
La tapa no se asegura a la jarra
Los impactos fuertes sobre un asa de tapa levantada debido al transporte o caídas desde gran altura pueden hacer que los mecanismos de bloqueo entre los lados de la tapa de la jarra y el asa de la tapa se rompan y ya no se aseguren a la jarra. Intenta alinear las flechas de la tapa y la jarra y presiona lentamente el asa hacia abajo. Si no se escucha un clic al presionar el asa por completo, entonces la tapa deberá sustituirse, ya que se ha roto un mecanismo de plástico.
Grietas en el borde de la jarra
Los impactos fuertes debido al transporte o caídas desde gran altura también pueden provocar grietas en el borde superior de la jarra. Esto puede causar que los mecanismos de bloqueo de la tapa ya no se aseguren en las secciones correctas de la jarra. Inspecciona rápidamente los lados del borde donde la tapa se bloquea en su lugar. Si el plástico en esas áreas ya no se asegura a los enganches de la tapa, entonces la jarra deberá sustituirse.
Fugas en la licuadora
El líquido se escapa de la licuadora en cualquier momento durante su uso
Grieta en la jarra
Debido al desgaste, pueden formarse pequeñas grietas en la jarra. Esto puede provocar que el líquido se salga de la jarra. Inspecciona la jarra en busca de grietas visibles e intenta llenarla lentamente con agua para detectar fugas.
Sellos de goma no sellados correctamente
También debido al desgaste, es posible que los sellos de goma ya no sellen la parte superior o inferior de la jarra correctamente. Comprueba si los sellos en la parte inferior de la tapa y el pico vertedor presentan daños.
Los conjuntos de cuchillas no giran
Al presionar los botones, el conjunto de cuchillas no gira
La licuadora no tiene energía
A veces, durante o después de tormentas eléctricas o eventos climáticos severos, el cable de alimentación de la licuadora o el enchufe al que está conectada pueden dejar de funcionar correctamente. Primero, asegúrate de que el enchufe funcione correctamente. Puedes hacerlo conectando otro electrodoméstico y comprobando si se enciende o no. En segundo lugar, intenta conectar la licuadora a otro enchufe que funcione correctamente. Si la licuadora sigue sin tener energía, inspecciona el cable de alimentación en busca de desgarros, cables expuestos o marcas de quemaduras que indiquen un cable de alimentación defectuoso. Puedes encontrar una guía de sustitución del cable de alimentación en el siguiente enlace.
(Inserta el enlace para el cable de alimentación aquí)
Tapa no alineada con la jarra
La licuadora Ninja Professional BL610 tiene una serie de características de seguridad integradas en el dispositivo que evitan que las cuchillas de la licuadora giren si la tapa de la jarra no está colocada correctamente sobre la jarra. Asegúrate de que las flechas de la tapa y las flechas de la jarra estén alineadas y que el asa de la tapa se presione hacia abajo hasta escuchar un clic.
Contenedor demasiado lleno
Exceder la capacidad de alimentos dentro de la jarra de la licuadora puede atascar el conjunto de cuchillas. Intenta licuar cada ingrediente uno por uno y asegúrate de no superar las marcas de medición en el lateral de la jarra de la licuadora.
Rosniel Castro
Miembro Desde 09/27/17
482 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S14-G3, Boczar Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S14-G3, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S14G3
Miembros de 4
48 Guías creadas
2 comentarios
So the small plastic piece that pushes down on switch broke now you say that i have to replace the whole pitcher at 100.00 . I do not recomend this product. Junk
richardbogstie - Contestar Compartir
The plastic release button on my ninja BL610 broke off how do i fix it?
Nila Atkins - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 63
Todo El Tiempo: 3,391
