Saltar al contenido principal
Resolución de Problemas de la Ninja Professional BL610
flag|student_owned]
Luz roja de encendido parpadeando
La licuadora está encendida pero no responde
Colocación incorrecta de la tapa
Por razones de seguridad, el conjunto de cuchillas de la Ninja Professional BL610 no girará a menos que la tapa esté bien asegurada. Primero, antes de colocar la tapa, comprueba el fondo de la abertura del conjunto de cuchillas para ver si hay algún resto de comida atascado. Estos objetos pueden impedir que el conjunto se coloque completamente en la base de la jarra y hacer que la tapa no se asegure correctamente. Segundo, debes presionar el asa de la tapa hacia abajo y escuchar un clic para que la licuadora funcione. Asegúrate de alinear las flechas presentes en las esquinas de la tapa y de la jarra.
La jarra no está asegurada
Para que el motor se encienda, la jarra debe estar asegurada a la base de la licuadora. Comprueba rápidamente la base de la licuadora y el fondo de la jarra por si hubiera restos de comida que impidan que la jarra se asegure por completo. Coloca los lados de la jarra paralelos a las líneas de la base de la licuadora y gira en sentido horario hasta escuchar un clic.
La tapa de la jarra no cierra
La tapa no se asegura a la jarra
Los impactos fuertes contra un asa de tapa levantada debido al transporte o caídas desde gran altura pueden hacer que los mecanismos de bloqueo entre los lados de la tapa de la jarra y el asa de la tapa se rompan y ya no se aseguren a la jarra. Intenta alinear las flechas de la tapa y de la jarra y presiona lentamente el asa hacia abajo. Si no escuchas un clic al presionar el asa completamente, la tapa deberá ser sustituida porque se ha roto un mecanismo de plástico.
Grietas en el borde de la jarra
Los impactos fuertes debido al transporte o caídas desde gran altura también pueden provocar grietas en el borde superior de la jarra. Esto puede causar que los mecanismos de bloqueo de la tapa ya no se aseguren en las secciones correctas de la jarra. Inspecciona rápidamente los lados del borde donde la tapa se bloquea. Si el plástico en esas áreas ya no se asegura a los cierres de la tapa, la jarra deberá ser sustituida.
La licuadora tiene fugas
La licuadora pierde líquido en cualquier momento durante su uso
Grieta en la jarra
Debido al desgaste, pueden formarse pequeñas grietas en la jarra. Esto puede provocar que el líquido se filtre fuera de la jarra. Inspecciona la jarra en busca de grietas visibles e intenta llenarla lentamente con agua para detectar fugas.
Sellos de goma mal colocados
También debido al desgaste, los sellos de goma pueden dejar de sellar correctamente la parte superior o inferior de la jarra. Comprueba los sellos en la parte inferior de la tapa y la boquilla de vertido en busca de daños.
El conjunto de cuchillas no gira
Al presionar los botones, el conjunto de cuchillas no gira
La licuadora no tiene energía
A veces, durante o después de tormentas eléctricas o eventos meteorológicos graves, el cable de alimentación de la licuadora o la toma de corriente donde está enchufada pueden dejar de funcionar correctamente. Primero, asegúrate de que la toma de corriente funciona correctamente. Puedes comprobarlo enchufando otro electrodoméstico y viendo si funciona. Intenta enchufar la licuadora en otra toma que funcione correctamente. Si la licuadora sigue sin tener energía, inspecciona el cable de alimentación en busca de desgarros, cables expuestos o marcas de quemaduras que indiquen que el cable está defectuoso. En el siguiente enlace encontrarás una guía de sustitución del cable de alimentación defectuoso.
(Inserta aquí el enlace para el cable de alimentación)
Tapa no alineada con la jarra
La licuadora Ninja Professional BL610 tiene una serie de características de seguridad integradas en el dispositivo que evitan que las cuchillas giren si la tapa de la jarra no está colocada correctamente. Asegúrate de que las flechas de la tapa y las flechas de la jarra estén alineadas y de que el asa de la tapa encaje al presionarla hacia abajo con un clic.
Recipiente demasiado lleno
Superar la capacidad de alimentos dentro de la jarra de la licuadora puede atascar el conjunto de cuchillas. Intenta licuar cada ingrediente uno por uno y asegúrate de no superar las marcas de medición en el lateral de la jarra de la licuadora.
Rosniel Castro
Miembro Desde 09/27/17
482 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S14-G3, Boczar Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S14-G3, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S14G3
Miembros de 4
48 Guías creadas
1 comentario
Bottom of pitcher aligned very well but lid would not align or lid would align but pitcher would not
Leticia Bayon - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 45
Todo El Tiempo: 9,959
