Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La licuadora no se enciende
La licuadora no responde o no muestra señales de encendido.
Problema de conexión en el enchufe
El problema puede no ser de tu licuadora, sino de la fuente de alimentación. Intenta presionar el botón rojo del enchufe. Esto reiniciará el enchufe y solucionará cualquier problema de conexión. ADVERTENCIA: Debes desenchufar tu dispositivo antes de presionar. Ten cuidado al trabajar cerca de enchufes.
El botón de encendido no deja de parpadear
La licuadora parece tener energía, pero la luz de encendido parpadea.
La licuadora no está ensamblada correctamente
Es posible que la columna de cuchillas no esté bloqueada en la base de la licuadora. Intenta extraer la columna y volver a insertarla. Además, comprueba si la tapa está bien sujeta. Si no lo está, quítala y vuelve a colocarla hasta que encaje en su lugar. Por último, es posible que la licuadora no esté completamente asegurada a la base; desbloquéala e intenta volver a colocarla en su sitio.
El dispositivo se sobrecalienta
Apaga la licuadora, debes desenchufarla y dejarla reposar durante 15-20 minutos. Esto permitirá que la licuadora se enfríe. Muchos factores pueden provocar el sobrecalentamiento, como el uso repetido o dejar la licuadora enchufada durante demasiado tiempo. Intenta encender la licuadora después del tiempo indicado para ver si el problema se ha solucionado.
Las cuchillas de la licuadora no giran
La licuadora no gira al presionar el botón.
La licuadora está demasiado llena
La licuadora Ninja serie NJ600 solo funciona correctamente hasta una cierta capacidad. Retira parte del contenido de la licuadora e intenta licuar de nuevo.
La licuadora hace demasiado ruido
La licuadora parece ser extremadamente ruidosa.
Comprueba si la columna de cuchillas está alineada correctamente con la base de la licuadora. Si esto no resuelve el problema, verifica que la tapa esté bien sellada. Si ninguna de estas acciones corrige el problema, debes desenchufar la licuadora y dejarla reposar durante 10-15 minutos. Es posible que la licuadora esté demasiado caliente, lo que provocará más ruido. Dejar que se enfríe debería solucionar el problema.
Ajuste inadecuado
Debes evitar usar el ajuste más alto (ajuste de potencia 3) con contenidos que no requieran un licuado de alta potencia. Si lo haces, la licuadora podría parecer más ruidosa de lo normal. Prueba con un ajuste más bajo y observa si el ruido está bajo control.
La licuadora no licua los alimentos correctamente
La licuadora no está cortando los alimentos a la consistencia deseada.
La licuadora supera su capacidad
Intenta licuar menos cantidad de comida para facilitar el trabajo de tu licuadora. La licuadora Ninja NJ600 solo está diseñada para licuar una determinada cantidad de alimentos. Si se supera esta capacidad, no toda la comida podrá licuarse adecuadamente. Retira algo de comida e intenta licuar de nuevo.
Los alimentos están demasiado procesados
En primer lugar, es posible que hayas añadido demasiado líquido a la licuadora. Retira parte del líquido e intenta licuar de nuevo. Si no añadiste líquido, es posible que hayas cortado los ingredientes demasiado finos. Esto podría darle a tu comida una consistencia líquida y demasiado procesada. Usa trozos de comida más grandes e intenta licuar de nuevo.
Nathan Delaney
Miembro Desde 04/01/15
177 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 24-2, Lancaster Spring 2015 Miembro de Cal Poly, Team 24-2, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S24G2
Miembros de 4
72 Guías creadas
22 comentarios
My blender blades turn a couple of times then it stops turning and the on light goes out. What is wrong with my Kitchen System 1100?
Dorothy Legg - Contestar Compartir
My blender blades turn when in water or liquid but stop turning when under a light load (i.e. when it has chunks of vegetables, fruit or ice cubes in the blender jar). What is the problem or repair required to my Ninja Kitchen Pro System 1100?
Bruce Rice - Contestar Compartir
I need help..blender was used a few times...Tried to use it to mix drinks and it would not blend..The power light just blinks, no blending of any kind....This thing is not that old..I received it as a gift.......What am i to do????? LINDO@ZOOMTOWN.COM
lindo - Contestar Compartir
I'm having the same problem as Lindo & Kathleen McPherson, when I hit the power button it just blinks and will not come on. Does anyone know what causes this problem?
Frank Rebarber - Contestar Compartir
took apart and found power button on circuit board had fluid that got into it . it would not power up any more . I dried up the moisture in and around the button with a can of pressurized air used for electronic things and reassembled and it was a fix!
dennis heistand - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 89
Todo El Tiempo: 30,827
