Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El motor no arranca o el ensamblaje de cuchillas no gira
La batidora se enciende pero no funciona ni hace girar las cuchillas
El recipiente o la tapa no están en su lugar
  • Asegúrate de que el recipiente esté bloqueado de forma segura en la base del motor.
  • Asegúrate de que la tapa esté bien colocada sobre el recipiente en la posición correcta. Estará en la posición correcta si las flechas de la base y del recipiente están alineadas.
El dispositivo está apagado
  • El aparato está apagado. Presiona el botón de encendido para encenderlo.
  • Comprueba que el enchufe esté insertado firmemente en la toma de corriente eléctrica.
  • Es posible que el circuito o el fusible se hayan sobrecargado por tener varios aparatos conectados; comprueba que no se haya fundido y que necesite ser sustituido.
El dispositivo está sobrecargado
  • La unidad se ha sobrecalentado o sobrecargado. Desenchufa y espera aproximadamente 15 minutos antes de volver a usarla.
  • Asegúrate de que la unidad no esté sobrecargada con demasiados ingredientes. Si consideras que hay demasiado, retira un poco e inténtalo de nuevo. Asegúrate de añadir los ingredientes gradualmente mientras bates.
Se oye un clic al pulsar el botón, pero el motor sigue parado
  • Si puedes oír un sonido de clic al activar la batidora y un sonido de clic retardado al desactivarla, el dispositivo podría estar sufriendo una soldadura fría.
  • Un punto que merece la pena revisar es un tiristor que suministra energía al motor.
La luz de encendido parpadea
El dispositivo está encendido pero el botón de encendido sigue parpadeando
El dispositivo no está montado correctamente
  • Asegúrate de que la tapa de la jarra o bol esté montada correctamente alineando la flecha de la tapa con la flecha del asa.
  • Presiona firmemente hacia abajo sobre el asa hasta que oigas un ligero clic para asegurarte de que está totalmente encajado. El Ninja® Mega Kitchen System® no funcionará si la tapa no está montada correctamente y el asa no está totalmente encajada.
  • Si utilizas el vaso Nutri Ninja®, asegúrate de que la cuchilla esté bien enroscada en el vaso. Alinea las pestañas del vaso con las pestañas de la base del motor.
  • Gira el vaso con firmeza para bloquearlo en su sitio; oirás un ligero clic. Cuando el vaso esté montado correctamente, el botón de porción individual se iluminará.
Si sigues teniendo dificultades, retira el vaso de la base y gíralo para cambiar la orientación de las pestañas.
Los microinterruptores pueden estar desgastados
La forma más fácil de comprobarlo es verificar si el dispositivo se niega a funcionar con un tipo de vaso pero no con el otro, concretamente comparando las jarras grandes con los vasos pequeños.
Si la batidora funciona con un tipo y no con el otro, el microinterruptor que es activado por el vaso que no funciona puede estar dañado y requerir sustitución.
El Kitchen System no tritura hielo
El hielo no se tritura sin importar el ajuste
El hielo no está totalmente congelado
  • Debes utilizar el vaso Nutri Ninja® o la jarra de 72 oz (aprox. 2.1 litros) para esta tarea. Asegúrate de no haber usado hielo parcialmente derretido.
  • La cuchilla también puede estar desafilada por el uso. Comprueba si la cuchilla necesita sustitución.
Los alimentos están picados de forma desigual
Los alimentos salen con trozos grandes
Se ha añadido demasiada comida
  • O bien estás picando demasiada comida de una vez, o bien los trozos no tienen un tamaño uniforme; procesa cantidades más pequeñas por lote.
La mezcla se acumula en la tapa o en los laterales del recipiente
Los batidos y mezclas similares se pegan a la tapa y a los lados
  • La mezcla es demasiado espesa. Añade más líquido
Tommee Walker
Miembro Desde 08/22/17
877 Reputación
6 Guías creadas
18 comentarios
The handle on top of the blender keeps releasing and popping up when the blender is on
Edward - Contestar Compartir
I've done all of the above and my blender still overheating. I don't leave it plugged in and I don't put too many ingredients in it and I turn it off and leave it off to cool off and still is overheating. Today it did it again for the third time (I had the blender put away for 2 weeks now) and now the cup is stuck in the blender and it's so hot. I tried to get it out and for an entire hr its still stuck I called ninja and they are unable to help me and I have no warranty. My old school bender has lasted longer than this I've only had it for a yr.
Jasmine Hylton - Contestar Compartir
Pier light is blinking and it won’t run to use the large blender ?
Deborah Marie - Contestar Compartir
power light is blinking (I have tried all the trouble shooting) and the cup won’t tried everything there too..
Kelly Snow - Contestar Compartir
My Ninja blender model # BL770A blend, works for a few minutes and then stops, I have to unplug and plug it back again several time in order for it to work.
Johnny F - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 76
Todo El Tiempo: 7,914
