Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La licuadora no se enciende
La Ninja no muestra señales de energía, la tecnología de pulso no funciona.
Cable de alimentación defectuoso
Asegúrate de que el cable de alimentación esté conectado a un enchufe que funcione. Si es así y no llega energía, considera comprar un cable de alimentación nuevo. Sustitúyelo usando esta guía.
Tapa no asegurada
Asegúrate de que la tapa esté bien sujeta a la licuadora. Para que la licuadora funcione, la tapa debe quedar bloqueada en su lugar mediante un giro de 1/8 situado en la parte superior del asa.
La licuadora tiene fugas
La Ninja funciona, pero se salen alimentos o líquidos del vaso.
Tapa no asegurada
Asegúrate de que la tapa esté bien sujeta a la Ninja. La tecnología de pulso no debería funcionar sin esto, aunque existe la posibilidad.
Instalación incorrecta de las cuchillas
Comprueba que las cuchillas estén instaladas correctamente. Es una solución sencilla, consulta esta guía.
Daño en el vaso de la licuadora
Revisa el vaso o recipiente de la licuadora por si tiene grietas o daños. Si los tiene, deberás comprar un repuesto. Prueba en este sitio web.
Las cuchillas no giran
La Ninja está enchufada, pero no responde al activar la tecnología de pulso.
Falla del cable de alimentación
Asegúrate de que el cable de alimentación esté conectado a un enchufe que funcione. Si no es así, es posible que el cable esté deshilachado o dañado. Consulta esta guía.
Cuchillas atascadas
Comprueba que no haya trozos de comida que atasquen las cuchillas. Si este no es el problema, intenta quitar las cuchillas, limpiar la Ninja y volver a colocar la cuchilla.
Las cuchillas no cortan ni mezclan eficazmente
La tecnología de pulso funciona, pero las cuchillas no trabajan correctamente.
Exceso de comida / cuchillas atascadas
Asegúrate de que haya una cantidad razonable de comida en la Ninja. Demasiada cantidad puede hacer que las cuchillas no funcionen eficazmente. Si no es así, verifica que no haya comida atascando las cuchillas. Como último recurso, intenta quitar todos los ingredientes y limpiar la zona.
Cuchillas desafiladas o dañadas
Comprueba que las cuchillas estén en buenas condiciones de funcionamiento. Unas cuchillas desafiladas o dañadas provocarán una mezcla desigual. Si es así, compra una nueva aquí y sustitúyela usando esta guía.
Funcionamiento irregular de la licuadora
La Ninja deja de funcionar durante el uso, las cuchillas dejan de girar.
Cable de alimentación desconectado
Asegúrate de que el cable de alimentación siga conectado a un enchufe que funcione. Si es así, intenta reiniciar el enchufe y volver a probar.
Obstrucción de las cuchillas
Asegúrate de que las cuchillas estén en buenas condiciones y no estén bloqueadas por trozos de comida. Si es así, elimina cualquier obstrucción e inténtalo de nuevo.
Motor quemado
Como último recurso, asegúrate de que el motor esté en buenas condiciones. Consulta esta guía para examinar el motor. Dado que los motores no se pueden sustituir a menos que se desmonte una Ninja existente, esto suele ser una señal de que debes sustituir todo el dispositivo. Este problema es extremadamente raro, por lo que normalmente no te ocurrirá.
Comprueba que las cuchillas estén en buenas condiciones de funcionamiento. Unas cuchillas desafiladas o dañadas provocarán un funcionamiento irregular. Si es así, compra una nueva aquí y sustitúyela usando esta guía.
Cameron Just
Miembro Desde 01/20/16
400 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 15-1, Remmell Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 15-1, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S15G1
Miembros de 3
60 Guías creadas
19 comentarios
Why do you NOT suggest PEOPLE COMPLETELY WASH-OUT whatever syrup/fruit juice that has collected at the micro-switch' that is ENGAGED whenever the Blender Container is 'rotated forward 1/8 turn' as per ALL of the 'Operating Instructions'!!!!!!
Karl Ziebert - Contestar Compartir
My Ninja BL487QWB is barely a year old and it stopped working, does not power up. It is clean as I am very careful when using it. I like the item but if the lifespan is only 1 year, that is NOT good! :(
Cseller - Contestar Compartir
I have the same problem. Do you know if we have a warranty. For replacement ninjas?
Micah Grimes - Contestar Compartir
I have a Ninja 487QWB and it’s about a year old and it just won’t power on. It ‘s a bummer that it has such a short lifespan. I have a blender for 20+ years and it still works. What’s up with this brand/model???
After blending, there is grease on the top of the spindle. Sometimes this grease spills down into my shake. Why is this happening?
Diane Reidy - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 80
Todo El Tiempo: 30,895
