Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
El dispositivo no muestra señales de encenderse.
La fuente de alimentación no funciona
Asegúrate de que el dispositivo reciba energía correctamente desde la toma de corriente. Simplemente, desenchufa el dispositivo y conéctalo a otra toma de corriente diferente. Si el dispositivo sigue sin funcionar después de probar varias tomas que se sabe que funcionan, entonces el problema está dentro del dispositivo.
El panel de visualización no se enciende
El dispositivo está encendido, pero el panel de visualización digital no se ilumina.
Mal funcionamiento del panel de control
Cuando se enciende el horno tostador por primera vez, suena un timbre para indicar que el horno tiene energía. Si escuchas el sonido pero el panel de visualización no se enciende, hay dos problemas posibles. Primero, comprueba si puedes encender el horno y cambiar los ajustes incluso si no ves las luces LED indicándolo. Si este es el caso, ve a la Guía de sustitución del panel de control y considera sustituir las bombillas LED. Si este no es el caso, y sabes que el dispositivo recibe energía, entonces tendrás que sustituir el panel de control por completo (Guía de sustitución del panel de control).
El dispositivo emite un ruido fuerte
El dispositivo emite un ruido fuerte de traqueteo o zumbido.
Motor averiado
Un motor defectuoso tiene varios síntomas: ruidos fuertes de trituración, vibraciones o traqueteo, olor a quemado y humo. Si identificas cualquiera de estos problemas, busca nuestra guía para sustituir el motor.
El ventilador está obstruido
El ventilador también puede causar ruidos fuertes si se obstruye, se bloquea o tiene una pala rota. Como el Ninja tiene un ventilador de plástico relativamente pequeño, el ruido es más agudo y causa menos vibraciones que el ventilador del motor. Si has identificado esto como el problema, ve a cambiar el ventilador.
El dispositivo se sobrecalienta
La parte superior del dispositivo se calienta excesivamente.
El mecanismo de calentamiento no funciona
El interior del horno podría estar excediendo la temperatura adecuada. Para comprobar esto, ajusta el horno a una temperatura y, una vez precalentado, abre la puerta y verifica la temperatura del aire interior. La temperatura debería ser menor de lo esperado, pero si es mayor, significa que se está sobrecalentando internamente. Hay dos componentes de calentamiento que sustituir las resistencias de calentamiento y sustituir el motor.
Aislamiento insuficiente
Si el interior del horno no se está sobrecalentando, entonces puedes comprobar el aislamiento y añadir más si es necesario. Para acceder al aislamiento, consulta nuestra guía de sustitución del aislamiento, y recomendamos añadir otra tira de aislamiento para minimizar el calentamiento del metal exterior.
El dispositivo no alcanza la temperatura adecuada
El dispositivo no alcanza la temperatura deseada.
Sensor de temperatura defectuoso
Un Sensor de temperatura defectuoso impedirá que el dispositivo alcance la temperatura deseada. Esto puede deberse a un problema de conexión. Intenta sustituir el Sensor de temperatura usando la Guía de sustitución del Sensor de temperatura.
El ventilador no se apaga
El ventilador del dispositivo no se apaga.
Mal funcionamiento del ventilador
El ventilador puede estar defectuoso. Sustituye esta pieza usando la Guía de sustitución del ventilador.
Sensor de temperatura roto
Es posible que el ventilador no responda debido a un problema de conexión a través del Sensor de temperatura. Si el Sensor de temperatura detecta que el horno está caliente, el ventilador no se apagará. Intenta sustituir el Sensor de temperatura usando esta Guía de sustitución del Sensor de temperatura.
El dispositivo emite un olor químico o mecánico
El dispositivo emite un olor químico o mecánico.
El dispositivo no está limpio
Retira las bandejas de comida del dispositivo. A continuación, coloca el dispositivo en posición vertical usando las bisagras y abre la puerta inferior. Inspecciona el interior del dispositivo en busca de migas, derrames, etc. Si ves algo, asegúrate de limpiar el interior para garantizar que la comida quemada no esté causando el olor.
Problema en el recubrimiento de la bandeja de comida
Es posible que el recubrimiento de la bandeja de comida del dispositivo se haya desprendido. Sustituye la bandeja de comida del dispositivo o deja de usarla.
Motor defectuoso
Si el interior del horno parece limpio y las bandejas de comida no están dañadas, el motor podría ser la causa del olor. Hay varias formas de identificar un motor defectuoso: ruidos fuertes de trituración, vibraciones o traqueteo, humo y el dispositivo se sobrecalienta. Si observas cualquiera de estos síntomas, visita la Guía de sustitución del motor.
El panel del dispositivo se desconecta
El panel inferior del dispositivo se desconecta.
Mal funcionamiento del panel inferior
Si el panel inferior del dispositivo se desconecta o necesita ser retirado para su limpieza, sigue la Guía de sustitución del panel inferior para obtener ayuda.
ben
Miembro Desde 01/30/24
494 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
13 comentarios
I’m interested in the fan replacement page, but it looks like the link isn’t fully defined. Where can I find that guide?
M Sia - Contestar Compartir
To find the fan replacement guide that you seek - Look within
ben - Contestar Compartir
The cooling fan looks like it should be pretty easy to replace. When you flip it up and lower the bottom (as if for cleaning) there are several #2 Phillips head screws, 1 small torx, and 2 rivets. The rivets are a disappointment... I'm pretty sure those have to be drilled out, but I've misplaced my torx bit set and can't continue. I'm hoping that at least one of the rivets can be left alone.
Paul Klapperich - Contestar Compartir
#2 philips works OK, but most of the screws are actually #6 "Torq-Set" bits. Unfortunately upon further inspection (and removing lots and lots of torque screws, I was unable to get at the area containing the cooling fan. It seems this product is lots of pieces of folded sheet metal and everything is has some other piece overlapping it.
I am also forbidden from viewing the guides. Any reason the links will not load?
J Joshua - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 85
Ultimos 30 días: 240
Todo El Tiempo: 8,687
