Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tu Ninja Foodi DZ401 no alcanza la temperatura deseada o simplemente no calienta en absoluto, sigue esta guía de resolución de problemas.
Cable de alimentación dañado
Cuando el dispositivo está enchufado y en uso, no calienta adecuadamente o no calienta nada. Es posible que el cable de alimentación esté dañado, lo que afecta la capacidad del dispositivo para alcanzar la temperatura deseada.
  • Comprueba si el cable de alimentación está enchufado correctamente.
  • Asegúrate de que no haya dobleces en el cable.
  • Verifica que el interruptor automático no haya saltado o que no se haya fundido un fusible.
  • Busca cualquier daño visible, como puntas dobladas o cables expuestos. ¡¡NO TOQUES NINGÚN CABLE EXPUESTO MIENTRAS ESTÉ ENCHUFADO!! Si el cable de alimentación está dañado más allá de toda reparación, es posible que necesites sustituirlo.
El ventilador no funciona
Cuando está en uso, no se escucha el sonido del ventilador y el aire del interior no circula, lo que provoca que los alimentos se cocinen de forma incorrecta. Es posible que el ventilador o el motor del ventilador no funcionen, lo que provoca un flujo de aire deficiente.
  • Mientras esté encendido, comprueba si el ventilador funciona escuchando el sonido del motor o colocando la mano sobre el aparato para sentir una pequeña vibración.
  • Mientras esté apagado y frío, retira las cestas y examina el ventilador para comprobar si hay alguna obstrucción. Limpia la obstrucción con una toalla de papel. ¡¡NO INTRODUZCAS AGUA NI NINGÚN LÍQUIDO DE LIMPIEZA DENTRO DE LA UNIDAD PRINCIPAL!! Si no hay vibración ni sonido que indique que el ventilador está funcionando, o si simplemente limpiarlo no ayuda, es posible que debas sustituir el ventilador o el motor del ventilador.
El elemento calefactor no funciona
Cuando está en uso, se puede escuchar el ventilador pero el dispositivo sigue sin calentar. El elemento calefactor no funciona correctamente, lo que provoca una falta de calor.
  • Con el aparato apagado, comprueba si hay daños visibles. Si el elemento calefactor presenta alguna rotura, no utilices el dispositivo.
  • Si no hay daños visibles, enciende el dispositivo. Luego, apágalo después de dejarlo funcionar durante un par de segundos. Una vez apagado, retira las cestas y mira con cuidado el interior para ver si la bobina del elemento calefactor está encendida y si el aire dentro de la unidad principal está caliente. ¡¡NO TOQUES EL ELEMENTO CALEFACTOR MIENTRAS ESTÉ CALIENTE!! Si el elemento calefactor presenta daños o no funciona correctamente, es posible que debas sustituirlo.''
Savannah Prior
Miembro Desde 10/02/24
51 Reputación
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 67
Todo El Tiempo: 838
