Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si los alimentos en tu Ninja Foodi DZ401 se cocinan mucho más lento de lo esperado a pesar de seguir las recomendaciones de temperatura y tiempo, sigue esta guía de resolución de problemas.
Instalación incorrecta de las cestas
Cuando la cesta está desalineada o no está completamente insertada, puede afectar el tiempo de cocción al limitar el calor dentro del dispositivo.
  • Comprueba si hay obstrucciones en las ranuras donde se inserta la cesta.
  • Asegúrate de que la cesta esté correctamente colocada en la unidad. La cesta debería hacer un chasquido al bloquearse en su lugar o al extraerse.
  • Comprueba si hay daños en la cesta y/o en el interior de la unidad. Si está dañada, es posible que debas realizar la sustitución de la cesta.
Mala circulación del aire
Una freidora de aire cocina con aire caliente. Una mala circulación del aire hace que los alimentos se cocinen lentamente al no permitir que el calor llegue a los alimentos durante el tiempo necesario.
  • Asegúrate de que la unidad tenga 12.7 cm de espacio libre en todos sus lados.
  • Comprueba si hay daños en la placa para verduras; utiliza la placa para verduras para asegurar el flujo de aire hacia la parte inferior de los alimentos. Si está dañada, es posible que debas realizar la sustitución de la placa para verduras.
  • Evita forrar la cesta con papel de aluminio o papel de horno; esto bloquea el flujo de aire por toda la cesta.
Bajo consumo de energía del circuito
Si hay varios electrodomésticos conectados al mismo circuito, puede producirse una pérdida de energía en tu dispositivo.
  • Inspecciona el cable de alimentación en busca de daños o desgaste. Si está dañado, es posible que debas realizar la sustitución del cable de alimentación.
  • Desenchufa todos los demás electrodomésticos del circuito.
  • Conecta la freidora de aire a una toma de corriente en un circuito diferente. Utiliza un multímetro para comprobar el voltaje y el amperaje. (La unidad consume 1690 vatios de potencia, por lo que debe estar conectada a una toma de corriente con un disyuntor de 15 amperios)
Preston Dyess
Miembro Desde 10/02/24
392 Reputación
2 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 294
