Saltar al contenido principal
No comienza el proceso de preparación
Tu cafetera no inicia el proceso de preparación.
Fuente de alimentación defectuosa
Verifica que la pantalla esté iluminada. Si no hay luces en la cafetera, no tiene energía. Presiona el botón de encendido y, si eso no funciona, prueba con otro tomacorriente. De lo contrario, intenta reemplazar el cable de alimentación.
Depósito de agua vacío
Vuelve a llenar el depósito de agua y vuelve a seleccionar el tamaño y tipo de café para reiniciar el ciclo de café.
Detención de goteo cerrada
Verifica que la detención de goteo esté abierta. Si la máquina emite cinco pitidos, la detención de goteo está cerrada o el depósito de agua no tiene suficiente agua.
Cesta de preparación desalineada
Retira la cesta de preparación y vuelve a insertarla alineándola con los rieles, luego deslízala en la cafetera hasta que encaje en su lugar.
Limpieza necesaria
Si todo lo demás falla, ejecuta el Ciclo de limpieza.
El cesto de preparación gotea después de la preparación
Tu cafetera gotea después de su uso.
Abre el dispositivo antigoteo
Una vez que se complete el ciclo de preparación, mueve el dispositivo antigoteo a la posición cerrada (indicada por la imagen de una gota de agua con una raya que la atraviesa) antes de retirar el recipiente de preparación.
Taza, termo o jarra desbordada
El cesto de preparación se está desbordando y el agua y los posos salen por los costados.
Taza de tamaño incorrecto
Asegúrate de que la taza o la jarra sean del tamaño correcto.
Taza: 9,5 oz
Taza de viaje: 14 oz
Media jarra: 19 oz
Jarra llena: 38 oz
Si necesitas instalar una tapa de jarra de repuesto, consulta esta guía.
Limpieza necesaria
Si el derrame persiste a pesar del tamaño correcto del recipiente, realiza un Ciclo de limpieza, utilizando una solución descalcificadora para cafeteras.
El depósito de agua tiene fugas
Tu máquina tiene fugas de café o agua de la cesta de preparación.
Esto puede no ser un problema
Si el agua gotea del depósito cuando lo retiras, esto es normal, no te preocupes. Simplemente usa un paño seco para limpiar las gotas de agua de la máquina después de que se haya enfriado.
Conectores de tubo defectuosos
Si la cafetera pierde café o chisporrotea, inspecciona los conectores de tubo para ver si tienen fugas. Si encuentras que la fuga está en un codo, limpia las superficies antes de reemplazarlo. Si el conector de tubo tiene fugas, reemplaza tanto el tubo como el codo para asegurarte de que ambas piezas encajen correctamente.
Depósito de agua demasiado lleno
Llena el agua hasta la línea de llenado máximo, pero sin excederla. Si es necesario, reemplaza la tapa del depósito de agua.
Sedimentos en el café
Aparecen sedimentos no deseados en el fondo del café preparado.
Café molido fino en filtro permanente
Para reducir la cantidad de sedimentos en el café, intenta usar un molido ligeramente más grueso o un filtro de papel.
Exceso de posos en el cesto de preparación
Si sigues encontrando sedimentos en el café, asegúrate de que el cesto de preparación no se haya desbordado. Si hay demasiados posos en el cesto de preparación, estos fluirán hacia un canal de desbordamiento diseñado para garantizar que el exceso quede atrapado en el recipiente de preparación.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
179 comentarios
Opened brew basket to fill with coffee, now it is stuck in the open position.
REGINA PRIZNAR Michael - Contestar Compartir
Mine is brand new and won't close either.
M ROBERTS - Contestar Compartir
Mine won't close either and is brand new.
Maker will not make a full pot. Runs for about 20 seconds and shuts off. It doesn’t appear to be clogged up. You can keep hitting the button every time it goes off and eventually the pot will be made. Tried unplugging to reset and that didn’t work. Maker is about 6 months old.
Laura Woolam - Contestar Compartir
Did you get and answer to your question. Mine is doing the same thing.
Rosemary Morgan - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 31
Ultimos 30 días: 110
Todo El Tiempo: 143,472
