Saltar al contenido principal
La cafetera no se apaga
No encuentro el botón de encendido/apagado.
No hay botón de apagado en la serie CF080
La máquina no tiene botón de encendido. Por defecto, se apaga automáticamente después de un par de minutos.
El cesto de preparación no está en la posición correcta
Cuando el cesto de preparación sale, ¿cómo lo vuelvo a colocar?
Quitar e insertar nuevamente el cesto de preparación
Para quitar el cesto de preparación de la cafetera, tira de él en línea recta y levántalo en un ángulo leve.
Para volver a insertarlo, alinea el cesto de preparación con los rieles en línea recta y deslízalo nuevamente dentro de la cafetera hasta que encaje en su lugar.
La cafetera emite un pitido
Mi cafetera emite un pitido y no funciona.
Llena el tanque de reserva
Verifica el tanque de reserva. tu cafetera Ninja necesita la cantidad adecuada de agua para funcionar.
Verifica la cesta de preparación
tu Ninja Coffee Bar no puede funcionar si la cesta de preparación no está completamente insertada en la cafetera.
Verifica el sistema antigoteo
Tu Ninja Coffee Bar no puede funcionar si el sistema antigoteo está cerrado.
Ejecuta el ciclo de limpieza
Si tu Ninja Coffee Bar sigue emitiendo pitidos, puede que sea momento de ejecutar el ciclo de limpieza. Consulta las preguntas frecuentes "Cómo limpiar y descalcificar tu Ninja Coffee Bar" del fabricante.
La notificación "CLEAN" nunca se apaga
La luz de limpieza nunca se apaga, incluso cuando ha terminado.
Presiona el botón de limpieza nuevamente
Llena el depósito con agua limpia y presiona el botón de limpieza nuevamente. Simplemente se descarga agua (no se ejecuta nuevamente un ciclo de limpieza completo) y la luz se apaga después de la descarga.
El depósito de agua tiene fugas
Mi Coffee Bar tiene fugas después de llenar el agua.
Demasiada agua en el tanque de reserva
Tu Ninja Coffee Bar está diseñada para usar solo una cantidad específica de agua. Por lo tanto, llena el tanque con agua solo hasta la línea de llenado máximo, pero sin excederla.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
63 comentarios
None of these things help make my pot work! It beeps after 30 secs of turning on. The reservoir leaks, and I don’t overfill it. It shuts off for no apparent reason!! Getting pretty feb up with this ninja coffee bar!!
Sharon - Contestar Compartir
Mine is doing the same thing. It worked perfectly, then it cuts off after a few seconds. I tried to clean it, but it won’t stay on long enough to do anything. Any suggestions?
Terri Plyler - Contestar Compartir
Having the same problem. Did anything work for you?
merosharro - Contestar Compartir
Same issue. Any resolution?
Eric Skell - Contestar Compartir
My Ninja does the same thing. Cuts off after a few seconds of cutting on. It won’t stay on long enough to even try to clean it. Any suggestions?
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 62
Todo El Tiempo: 37,921
