Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Ninja BL663CO no enciende
"No importa lo que hagas, no podrás encender tu Ninja BL663CO".
La licuadora no recibe energía
Asegúrate de que la licuadora esté enchufada a una toma de corriente funcional.
Las piezas están fuera de lugar
Si la licuadora recibe energía pero no funciona, lo más probable es que uno de los componentes esté fuera de lugar. Si este es el caso, la luz roja de encendido parpadeará continuamente. Primero, verifica que la flecha en la tapa apunte hacia la flecha en el mango y que el mango esté bloqueado en su lugar. Luego, asegúrate de que la jarra esté bien atornillada a la base. Si la licuadora aún no funciona y la luz de encendido continúa parpadeando, verifica que las cuchillas estén en su lugar y no estén obstruidas.
La tapa no se quita
Si la tapa de tu Ninja BL663CO no se suelta, asegúrate de presionar completamente el botón de liberación en la parte superior de la tapa. Una vez que se suelta la manija de la tapa, tira firmemente de la manija hacia arriba.
Líquido en el sello
Si la tapa aún está atascada, es posible que haya entrado líquido en el sello de goma que se encuentra en el interior de la tapa, lo que hace que la tapa se pegue muy fuerte. En este caso, es posible que tengas que aplicar fuerza adicional o insertar un objeto delgado, como un cuchillo para mantequilla o un destornillador de punta plana, entre la tapa y la jarra para romper el sello de vacío.
Botones que no responden
Si los botones de tu Ninja BL663CO no funcionan, asegúrate de que la licuadora esté enchufada, encendida y que los componentes estén correctamente alineados.
Problemas eléctricos
Si estás seguro de que la licuadora tiene energía, como lo indica la luz roja de encendido, es posible que debas reemplazar los botones de su licuadora o la base del motor.
Ninja BL663CO no se mezcla eficientemente
¿Por qué todavía quedan grandes trozos de hielo después de mezclar?
Cuchillas dañadas
Si tus batidos no son tan suaves como solían ser, es posible que las cuchillas estén dañadas y será necesario reemplazarlas. Ver Reemplazo de cuchillas para licuadora profesional Ninja de 1100 vatios
Las cuchillas no giran
Las cuchillas están fuera de lugar
Si las cuchillas no giran cuando activa tu licuadora Ninja Professional, asegúrate de que la pieza de plástico de la carcasa de las cuchillas esté colocada correctamente y asentada correctamente en el eje del engranaje.
Cuchillas bloqueadas
Si las cuchillas están en su lugar pero aún no giran, es posible que estén bloqueadas por objetos como hielo o ingredientes congelados que estén demasiado apretados. Es posible que tengas que vaciar el contenido en un recipiente aparte y agregarlo en pequeñas cantidades.
Engranajes pelados
Cuando intentas licuar algo y escuchas un gemido agudo. Puede deberse a un engranaje desmontado. Deberás inspeccionar el engranaje impulsor dentro de la jarra donde se unen las cuchillas. Si el engranaje parece estar dañado, es posible que tengas que reemplazar la jarra.
Copos de plástico en tu bebida
Carcasa de la cuchilla desgastada
Mientras disfrutas de tu refresco, notas que hay trozos de plástico en tu bebida, puede ser que la carcasa de las cuchillas esté desgastada. Revisa la pieza de plástico que contiene las cuchillas mientras tu licuadora está apagada. Si la parte inferior de la pieza de plástico está desgastada, será necesario reemplazarla. Ver Reemplazo de cuchillas para licuadora profesional Ninja de 1100 vatios.
Referencia
Información adicional
Sitio oficial de Ninja
Manual del propietario
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
33 comentarios
Can't get blades to fasten back into blender
Theresa nichols - Contestar Compartir
How can I obtain a new rubber band for the individual blender? Mine leaks when blending . It is the Ninja 1100 professional series
Kelly Hugh - Contestar Compartir
Hello.... am wondering why don't my ninja is not turning on... the power button is just blinking.. and it's like New
Evelyn Vela - Contestar Compartir
10 sec ago made a dragonfruit smoothie had same problem for the big blender atch. and the small blender atch. RED BLINK FIX! its a satay blink meaning where the big blender and the littler blender actually connect like the threaded look real close the put in these buttons they are tiny and black. What happens is you don't clean it properly and liquid or some sore of sugar gets into those buttons an if all the buttons which there is at least three I believe for each big and little blender use rubbing alcohol used nail polish and a q tip to kind of soak the buttons then with something firm such as a flat head or butter knife press the buttons ALL OF THEM up and down and work them back to getting LOOSE . FIXED! ....Now make sure when your done pay extra attention to those spots when storing they must be cleaned. its a pain but not if your 6 yr old chops his face in half and fingers these tings are powerful I LOVE MINE NO PROBLEMS at all except that...which I blame half on me and ninja ...HOPE IT HELPS
MetalPhotography - Contestar Compartir
I cannot snap or lock the mini blender
Umer Hasan - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 91
Todo El Tiempo: 64,936
