Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La freidora no se enciende
"El dispositivo no se enciende cuando se presiona el botón de encendido".
La freidora no está enchufada
La Ninja Air Fryer tiene un cable de alimentación de dos clavijas que debe enchufarse a un tomacorriente de pared. Asegúrate de que el cable esté conectado firmemente al tomacorriente de pared. Si el tomacorriente está protegido por GFCI, asegúrate de que no se haya disparado asegurándote de que el botón de reinicio esté presionado.
La canasta está instalada incorrectamente
La Ninja Air Fryer tiene una característica de seguridad que no permite encender el dispositivo si la bandeja no está colocada correctamente. Para solucionar este problema, simplemente retira la canasta y colócala nuevamente en el dispositivo asegurándote de que encaje correctamente.
Página 3 “Salvaguardias importantes”
El temporizador no funciona correctamente
El temporizador no avisa al presionar el botón de tiempo.
El botón del temporizador está roto
Desenchufa la freidora y déjala reposar. Vuelve a enchufarla y verifica si el temporizador está funcionando. De lo contrario, mantén presionada la flecha hacia arriba en la temperatura para intentar reiniciar el temporizador. Asegúrate de que el temporizador esté funcionando y simplemente no esté configurado, y asegúrate de presionar Inicio para iniciar el temporizador. También verifica que la canasta esté adentro, lo que te permitirá configurar el temporizador.
Página 6 “Conoce tu freidora de aire: botones de función”
Los controles de la freidora no responden
"Los controles de la freidora no funcionan".
La freidora está en espera
Presiona el botón de encendido para volver a encender la unidad. La freidora puede estar en modo de espera si los controles no responden.
Página 6 “Conoce tu freidora de aire: botones de funcionamiento”
La freidora no se calentará cuando esté encendida
"El dispositivo está encendido, pero no se calienta para cocinar".
La freidora no ha tenido tiempo de precalentarse
La unidad necesita tiempo para precalentarse antes de alcanzar la temperatura de cocción establecida. Esto puede tardar entre 3 y 5 minutos más que el tiempo establecido original.
Asegúrate de que el dispositivo haya alcanzado la temperatura correcta antes de agregar los ingredientes.
Página 7 “Uso de tu freidora de aire”
La freidora no cocina alimentos
"Mi comida no se cocinó."
La cesta no se ha insertado completamente
Para un dorado consistente, asegúrate de que los ingredientes estén dispuestos en una capa uniforme en el fondo de la canasta sin superponerse. Agita los ingredientes sueltos para que queden uniformemente crujientes. El tiempo y la temperatura de cocción se pueden ajustar en cualquier momento durante la cocción. Simplemente presiona las flechas TIME o TEMP hacia arriba y hacia abajo para ajustar el tiempo o la temperatura.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
175 comentarios
When I start my air fryer to preheat for 3 minutes it will not heat up at all… any suggestions. It’s not even a year old.
talitha smith - Contestar Compartir
Nja grill does not heat up at all have removed grill plate and reinserted it still not weorkingN
agnes.maclachlan - Contestar Compartir
Ninja foodi grill will not power on. Basket is in properly and plugin is good.
Regina Payne - Contestar Compartir
same... I want to fix it but have no clue what happened
Tempestt Hall - Contestar Compartir
Mine is doing the same now after I wasn't able to choose a setting or change the temp and time. I unplugged it and plugged it back in,and it simply didn't come on at all.
Shana Covington - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 38
Ultimos 7 días: 153
Ultimos 30 días: 638
Todo El Tiempo: 151,840
