Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Olor químico persistente después de cocinar
La freidora de aire emite un olor químico desagradable después de usarla.
Cesta sin limpiar
El manual recomienda limpiar la cesta antes del uso general y después de cada vez que cocines alimentos.
Para limpiar la cesta, retírala de la unidad, lávala con agua jabonosa y luego sácala para limpiarla y secarla hasta que esté limpia. La unidad principal no debe limpiarse de esta manera y solo debe pasarle un paño.
Si el olor químico persiste, vuelve a limpiar el dispositivo a fondo con agua y jabón. Deja que la cesta se seque antes de volver a colocarla en la freidora de aire. Coloca la freidora de aire en el exterior y cocine a 400 grados Fahrenheit (204 °C) durante 60 minutos sin comida ni contenido en la cesta. Si es necesario, repite el proceso hasta que el olor químico desaparezca.
Método de cocción con papel de aluminio
Como alternativa, coloca papel de aluminio en el fondo de la cesta antes de cocinar para combatir la aparición de olor químico.
La pantalla no se enciende mientras está enchufada
Mientras está en uso, la pantalla numérica se apaga y se pone negra/oscura.
La pantalla numérica se apaga mientras está en uso
La freidora de aire entró en modo de suspensión. Haz clic en cualquier botón para despertar la freidora de aire. Presionar cualquiera de los botones frontales de esta manera no hará nada más que despertar la unidad.
Zócalo eléctrico defectuoso
Si el dispositivo no se enciende inmediatamente cuando está enchufado a un zócalo, es posible que la toma de corriente esté defectuosa. Intenta enchufar la freidora de aire en un zócalo de pared diferente y empújalo hasta el fondo.
La freidora no calienta la comida correctamente
La freidora de aire no calienta la comida adecuadamente después de usarla.
Placa de calentamiento obstruida o sucia
Si la placa de calentamiento parece estar sucia, lava la freidora de aire a mano con un paño húmedo.
Cesta no insertada
Confirma que la cesta esté completamente insertada mientras cocinas. Si la cesta no está completamente insertada, la comida no se cocinará correctamente debido a los sensores de la cesta.
La freidora de aire se apaga continuamente
Desenchufa el aparato y deja que se enfríe durante 30 minutos, luego inténtalo de nuevo. Podría haber demasiada comida y no haber suficiente espacio para la circulación del aire.
El dispositivo emite pitidos constantemente
La freidora de aire emite un sonido de pitido constante.
La cocción ha terminado
Si el dispositivo pita y aparece la palabra "End" en la pantalla numérica, la comida ha terminado de cocinarse.
Pitido constante después de que termina la cocción
Retira la comida de la cesta si aún no se ha retirado. Si el dispositivo continúa pitando después de haber retirado la comida, intenta apagar la freidora de aire, desenchufarla y volver a enchufarla.
El dispositivo hace un ruido de traqueteo
La freidora de aire hace un ruido de traqueteo mientras se cocina la comida.
Sensor de cesta suelto
Hay dos sensores de cesta con muelle situados debajo del panel de botones. Estos pueden aflojarse y se pueden apretar cuando sea necesario.
Residuos obstruyendo el ventilador
Mientras está en funcionamiento, el ventilador de la freidora de aire puede hacer que algunos alimentos vuelen y se atasquen en el ventilador. Necesitarás limpiar el ventilador y retirar cualquier residuo de comida que lo esté obstruyendo para solucionar el ruido de traqueteo. Para evitar que esto suceda en el futuro, puedes asegurar los trozos de comida individuales para unirlos usando palillos, o colocar los alimentos individuales debajo de la placa de cocción mientras usas la freidora de aire. Si la limpieza del ventilador no soluciona el ruido de traqueteo, es posible que necesites quitar y reemplazar el ventilador.
Jaxon Tueller
Miembro Desde 02/09/23
488 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
1 comentario
How do you disable the sound mechanism so that it never beeps?
Hillary - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 73
Todo El Tiempo: 5,148
