Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La Nikon N80 no se enciende
Hagas lo que hagas, no logras que tu Nikon N80 se encienda.
El interruptor de encendido está atascado en la posición de apagado
Es posible que tengas el interruptor de encendido atascado en la posición de apagado, lo que impide que la cámara se encienda y funcione correctamente. Comprueba si hay algún material extraño, como arena, pelusa, suciedad, etc., atascado entre el interruptor de encendido y la cámara, y retira cualquier objeto extraño con el mayor cuidado posible usando un objeto fino, por ejemplo, un clip. Si no hay objetos que impidan el movimiento del interruptor de encendido, sigue leyendo.
Batería agotada o defectuosa
Una batería agotada o defectuosa es, la mayoría de las veces, la culpable cuando los dispositivos electrónicos no se encienden. Si este es el caso, simplemente asegúrate de que la cámara esté apagada y desliza el pestillo de la placa de la batería en la dirección indicada. Después de retirar y colocar baterías nuevas, asegúrate de que estén en los compartimentos positivos (+) y negativos (-) adecuados y orientadas correctamente. Después de colocar las baterías en la posición correcta, coloca la placa de la batería sobre los compartimentos y encájala en su lugar. Ahora se puede colocar el interruptor de encendido en la posición "on" y la cámara debería funcionar correctamente.
La cámara muestra un mensaje de error parpadeante en la pantalla LCD y en el visor
Hay un mensaje de error parpadeante en la pantalla LCD y en el visor, y la cámara no funciona.
Baterías bajas
Si el visor y la pantalla LCD muestran un mensaje de error y aparece un mensaje de batería baja en la pantalla LCD, esto significa que las baterías se agotaron durante el rebobinado de la película. Para solucionar este problema, apaga la cámara, sustituye las baterías correctamente y vuelve a encenderla. Los mensajes de error y de batería baja deberían desaparecer.
Error de carga de película o película incorrecta
Es posible que la película no se haya cargado correctamente, por lo que el visor y la pantalla LCD muestran un mensaje de error y una letra E. Para solucionar este problema, abre el compartimento de la película y comprueba si la película está colocada correctamente sobre los piñones de arrastre. Si la película ya se ha enrollado y se abre el compartimento de la película, es posible que un par de cuadros tengan daños por luz, pero el resto del rollo de película estará bien. Si el visor y la pantalla LCD muestran un mensaje de error y un mensaje DX en la pantalla LCD, significa que se ha cargado una película sin codificación DX y la velocidad de la película de la cámara está ajustada en DX. Ajusta la velocidad de la película manualmente y los mensajes de error y DX deberían desaparecer.
El objetivo no está colocado correctamente
Si tanto el visor como la pantalla LCD muestran un mensaje de error, la película está cargada correctamente y la batería está llena, es posible que el objetivo no esté colocado correctamente. Para solucionar este problema, retira el objetivo y asegúrate de que los índices de montaje del objetivo y de la cámara estén alineados, luego gira el objetivo en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que encaje en su lugar. Los mensajes de error deberían desaparecer si este era el problema.
La cámara no puede hacer zoom
La cámara está encendida pero no puede hacer zoom hacia adentro ni hacia afuera.
Error básico de la cámara
La razón principal de la incapacidad de una cámara para hacer zoom es un error básico. Esto significa que, por cualquier razón, la función de zoom simplemente no funciona porque hubo un error al encenderla. Todo lo que se debe hacer para solucionar este problema es apagar la cámara y luego volver a encenderla. Al hacerlo, el zoom debería empezar a funcionar de nuevo.
El botón de zoom está atascado
Si la función de zoom de la cámara sigue sin funcionar después de apagarla y volverla a encender, podría ser que el botón de zoom esté atascado. En este caso, intenta girar el botón de zoom muy suavemente. Si no se puede girar el botón, la mejor opción sería sustituir el botón de zoom.
Pantalla LCD en blanco
La pantalla LCD está en blanco.
Baterías agotadas
Si el interruptor de encendido está en la posición de encendido y la pantalla LCD está en blanco, es posible que las baterías estén agotadas. Pon el interruptor de encendido en la posición de apagado y sustituye las baterías correctamente. Si este es el problema, la pantalla LCD debería responder cuando se vuelva a encender la cámara.
Baterías defectuosas
Si la cámara tiene problemas de energía incluso cuando las baterías están completamente cargadas, las baterías pueden estar defectuosas. Intenta sustituir las baterías por unas nuevas y comprueba si mantienen mejor la carga. Si la cámara utiliza una empuñadura de batería, intenta sustituir la empuñadura por baterías CR123. Esto debería resolver el problema de energía.
El flash no funciona
El flash no se dispara al tomar una foto.
La batería puede estar baja
Si la carga de la batería de la cámara es demasiado baja, a veces el flash no funciona. Carga la batería completamente antes de volver a usarla. La función de flash debería empezar a funcionar de nuevo después de esto.
La lente del flash no está habilitada
Un problema común por el que el flash no funciona es que la lente del flash no está habilitada. La lente del flash se encuentra en la parte superior de la cámara. Normalmente está cerrada a menos que la abras manualmente. Tienes que asegurarte de presionar el botón de liberación del bloqueo del flash para abrir la lente del flash. El botón de liberación del bloqueo del flash se encuentra debajo de la lente del flash, a la derecha. El flash debería empezar a funcionar de nuevo.
La bombilla del flash puede estar fundida
Si ninguna de las otras soluciones ayudó a arreglar el flash, es posible que la bombilla del flash esté dañada o rota. La única solución para arreglar una bombilla de flash rota es sustituirla por una nueva.
Cesar Pardo
Miembro Desde 09/14/15
69 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
CSU Fullerton, Team 1-7, Bruce Fall 2015 Miembro de CSU Fullerton, Team 1-7, Bruce Fall 2015
CSUF-BRUCE-F15S1G7
Miembros de 3
60 Guías creadas
5 comentarios
My Nikon N80 currently is showing an ERR message on my LDC screen and a DX symbol. You mentioned in order to fix it I would need to adjust my film speed manually. How would I go about doing that? Any help is much appreciated:)
Gabbi - Contestar Compartir
Switch the top dial on the left side to “ISO", the move the back dial on the right side until the viewfinder says “400”, “100” or whatever film speed you are using. Then, Flip the top dial on the left back over to your shooting mode (M,A,S, or P).
In theory, once this is done, the film should load when you turn it off and on again, but that doesn't work for me at the moment - although it did remove the “DX". The flashing “Err" is still present and the film won't load.
juliforsyth - Contestar Compartir
Shutter not working when I push the button
Linda Sassard - Contestar Compartir
Shutter doesn't
我的尼康n80相机装上胶片没有反应, lcd 显示e 信息。因此快门也不响应,胶片感光度可调节。是什么原因?
Hnxinghna Hu - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 29
Ultimos 30 días: 95
Todo El Tiempo: 11,945
