Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no se enciende
La cámara no se enciende al intentar utilizar el interruptor de encendido/apagado.
La batería no está cargada
Es posible que la cámara se haya quedado sin batería. Tendrás que intentar recargarla. Primero, extrae la batería de la cámara y colócala en el cargador de baterías. La batería puede tardar varias horas en cargarse. Cuando la batería esté completamente cargada, vuelve a colocarla en la cámara. Este proceso debería permitir que la cámara se encienda.
Compartimento de la batería sucio
El compartimento de la batería puede estar sucio. Con la batería extraída, toma un bastoncillo de algodón con una pequeña cantidad de alcohol isopropílico. Ahora limpia el interior del compartimento de la batería. Intenta eliminar cualquier rastro de polvo que puedas ver, ya que podría estar impidiendo que la batería haga una conexión firme con la cámara.
La batería está estropeada
Es posible que la batería esté estropeada. Quizás necesites comprar una nueva. Si cargaste la batería durante un par de horas y la cámara sigue sin encenderse, es posible que la batería haya muerto por completo. Tendrás que comprar una batería nueva. Asegúrate de que la batería nueva sea del mismo modelo que la anterior, ya que insertar un tipo incorrecto puede causar daños en la cámara.
La tarjeta de memoria no guarda las imágenes
Al intentar guardar imágenes en la tarjeta de memoria, no puedes hacerlo y es posible que haya aparecido un mensaje de error.
La tarjeta de memoria está llena
Es posible que tu tarjeta de memoria no tenga espacio para más imágenes. Intenta liberar espacio en la tarjeta. Tendrás que conectar la tarjeta de memoria a tu ordenador. A continuación, copia y guarda todas las imágenes de la tarjeta de memoria en el ordenador. Después, elimina las fotos de la tarjeta de memoria. Este proceso debería liberar espacio en la tarjeta. Otra opción es comprar una tarjeta de memoria nueva del mismo modelo para sustituir a la tarjeta llena y así poder tomar más fotos.
La tarjeta de memoria está dañada
La tarjeta de memoria puede estar dañada o corrupta. Intenta utilizar una tarjeta de memoria diferente. Si la cámara puede guardar imágenes en esta nueva tarjeta, entonces la tarjeta original está corrupta.
El flash de la cámara no funciona
Al intentar tomar una foto utilizando el flash de la cámara, este no funciona.
Batería baja
El flash de la cámara no funcionará si no hay suficiente energía en la batería. Carga la batería o sustitúyela por otra que esté cargada. Ahora intenta tomar otra foto utilizando el flash de la cámara.
Bombilla fundida
La bombilla puede haberse fundido y necesita ser sustituida. Observa visualmente la bombilla dentro del flash de la cámara y comprueba si está cubierta por un residuo negro. Si es así, la bombilla de la cámara está fundida y necesita ser sustituida. La mejor opción es pedir una bombilla a través de Nikon. Sustituye la bombilla siguiendo esta guía.
La cámara no enfoca automáticamente
Al intentar tomar una foto con la cámara, esta no enfoca automáticamente.
El interruptor AF/MF en el cuerpo de la cámara y/o en el objetivo está en MF
El interruptor AF (enfoque automático) / MF (enfoque manual) del cuerpo de la cámara y/o del objetivo puede estar en MF. Si alguno de estos está en MF, el AF se desactiva automáticamente. Comprueba que el interruptor AF/MF tanto en el cuerpo de la cámara como en el objetivo esté en AF.
Botón AE-L/AF-L configurado en AF-On
El botón AE-L (bloqueo de exposición automática) / AF-L (bloqueo de enfoque automático) de la cámara puede haber sido configurado en AF-On (AF activado). Si está activado, solo puedes enfocar automáticamente usando el botón AE-L/AF-L de la cámara en lugar de usar el botón de disparo. Para solucionar esto, busca el ajuste de usuario f3 y cambia el botón AE-L/AF-L a AF-Off.
Contactos eléctricos sucios entre la cámara y el objetivo
Los contactos eléctricos sucios entre la cámara y el objetivo pueden causar problemas con el enfoque automático. Apaga la cámara y utiliza un paño de microfibra junto con una pequeña cantidad de alcohol para limpiar los contactos eléctricos de la cámara y del objetivo. Deja que los contactos eléctricos se sequen al aire durante unos minutos, vuelve a montar la cámara y el objetivo, y comprueba si el problema se ha resuelto.
El obturador de la cámara se bloquea
Cuando la Nikon D90 está encendida, se bloquea. Los botones no responden y la cámara puede mostrar o no un mensaje de error.
Objetivo sucio / Montaje incorrecto
Un objetivo sucio o un montaje incorrecto pueden estar causando el bloqueo del obturador. Primero, revisa el objetivo y ten en cuenta el tipo de objetivo que estás utilizando. El objetivo podría estar sucio o simplemente no estar montado correctamente. Retira el objetivo y, si notas polvo o suciedad, límpialo suavemente; revisa también los soportes de montaje en busca de suciedad, ya que esto puede llevar a un mal asentamiento del objetivo. Después de haber revisado y limpiado ambos, vuelve a colocar el objetivo correctamente y enciende la cámara. Si el problema no se resuelve, continúa con la resolución de problemas. Se han reportado problemas con el objetivo Sigma 70-200 2.8 en el modelo D90. Se ha descubierto que el objetivo es incompatible con algunas de las D90. Si se trata de un problema con el objetivo, puedes enviarlo de vuelta a la empresa y lo reemplazarán sin coste alguno.
Velocidad de obturación y enfoque automático
El bloqueo del obturador de la cámara podría deberse a los ajustes de enfoque. Más comúnmente, se ha observado que la cámara se bloquea si el ajuste es f/16 o superior. La razón por la que ocurre suele deberse al ajuste de enfoque en la cámara. La Nikon D90 no activará el obturador si la cámara no está enfocada, dejando inutilizados todos los demás botones. Intenta ajustar la configuración de enfoque y reiniciar la cámara. Si esto no soluciona el problema, existe otra posible solución para el enfoque. Gira la cámara hacia el cielo y presiona el botón del obturador. Se ha comprobado que esto permite enfocar la cámara y recuperar el funcionamiento normal.
Contactos de cámara nuevos
Se han encontrado algunos problemas con las D90 totalmente nuevas. El problema ha estado en los contactos entre el objetivo y el cuerpo, lo que provoca que la cámara produzca un mensaje de error en la pantalla LCD. La mayoría de las veces, los contactos solo necesitan un poco de rodaje. Si mantienes presionado el botón de liberación del objetivo y giras el objetivo de un tope a otro sin retirarlo, desgastarás los contactos lo suficiente para que la conexión sea firme.
Matthew Grota
Miembro Desde 10/16/14
598 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-7, Duarte Fall 2014 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-7, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S1G7
Miembros de 3
72 Guías creadas
26 comentarios
the left button acts like the lv button and can't move back in photos. Left button puts camera in live view. Are there any solutions for this
Dee - Contestar Compartir
When I putting in the battery into the battery chamber, it is not make any clip, that's like the battery does not Assurance into the chamber. It is normal? Thanks
mrasdruwal - Contestar Compartir
Hello..just want to ask..what if aperture lever not moving properly to control lens aperture? For nikon d90..anyone have the same problem?
Remy Zain - Contestar Compartir
I cannot adjust aperture setting with sub-command dial when shooting in aperture mode with my D90. What was your remedy?
Rick F
Rick Feller - Contestar Compartir
I have the same issue as Rick F
I cannot adjust aperture setting with sub-command dial when shooting in aperture mode with my D90. is there a fix for this?
Renfo - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 26
Ultimos 30 días: 171
Todo El Tiempo: 38,229
