Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El obturador no completa el ciclo
El obturador de la cámara parece "atascarse" a mitad del ciclo de disparo.
Batería baja
Este error ocurre debido a una batería baja y la cámara debe reiniciarse. Extrae la batería, cárgala completamente usando el cargador de batería de la Nikon D80, retira la tarjeta de memoria y reinicia la cámara. Puedes hacerlo usando la opción de reinicio en el menú. Alternativamente, hay un interruptor de reinicio en el cuerpo de la cámara, debajo de la tapa del conector. Comprueba si el obturador completa el ciclo tomando fotos. Si se soluciona, el mensaje no debería reaparecer. Si el mensaje de error sigue apareciendo, consulta la sección Reinicio del obturador a continuación.
Conexión de cableado incompleta
Si reiniciar la cámara no soluciona el problema, podría haber algo incorrecto cerca de la batería. Retira la tapa inferior usando esta guía y comprueba si hay cables desconectados o conectados incorrectamente.
El obturador no se reinició correctamente
Si el reinicio de la cámara no tiene éxito, reinicia el obturador. Esto se hace desmontando el objetivo y pulsando el botón del obturador con la cámara encendida; luego, vuelve a montar el objetivo. Prueba tomando fotos. Si se soluciona, el mensaje no debería reaparecer.
El mensaje R09 aparece en pantalla
Ves aparecer R09 en la pantalla LCD.
Concepto erróneo común
Los mensajes R_número proporcionan al usuario información sobre el búfer. Este número R indica cuántas fotos están disponibles en el búfer.
La información de medición de la D80 no se ve en el visor
El exposímetro y otras opciones no son visibles a través del visor.
La cámara necesita reiniciarse
Selecciona la opción REINICIAR (RESET) en el Menú de Ajustes Personalizados o mantén presionados los botones +/— y AF durante dos (2) segundos o más.
Alternativamente, con la cámara apagada, retira las baterías durante unos quince (15) segundos, luego vuelve a colocar la batería y enciende la cámara.
La lente está nublada
Es difícil ver a través de la lente debido a un color blanquecino.
Residuos en la lente
Limpia el exterior de la lente con una toalla o paño limpio.
Acumulación de humedad en la lente
Gira manualmente la lente, haciendo zoom hacia adentro y hacia afuera para airearla, eliminando así la condensación de la cavidad.
Los elementos del menú no se muestran
Al mirar el menú en la pantalla LCD, este no es visible.
Los ajustes del menú requieren configuración
Selecciona Completo (Full) en el menú de CSM / configuración.
La pantalla LCD trasera requiere sustitución
Si sigue sin verse nada en la pantalla LCD trasera, es posible que sea necesario sustituirla. Sigue este enlace para acceder a la guía de sustitución de la pantalla LCD trasera.
La placa principal o placa base requiere sustitución
Si sigue sin verse nada en la pantalla LCD trasera, es posible que debas sustituir la placa principal o la placa base. Sigue este enlace para acceder a la guía de sustitución de la placa principal o este enlace para la guía de sustitución de la placa base.
El flash no se activa al tomar fotos
Al presionar el obturador para tomar una foto, el flash no se dispara automáticamente.
Modo incorrecto para el flash
Gira el dial de modo a M y luego presiona el botón de Modo de Flash o, alternativamente, gira el dial de modo a Automático; con esta segunda opción, el flash se activa en situaciones de poca luz.
El mecanismo del flash requiere sustitución
El mecanismo del flash podría estar roto; sigue este enlace para encontrar nuestra guía de sustitución del ensamblaje de flash.
Lindsey Griffin
Miembro Desde 10/04/16
472 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 2-2, Nance Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 2-2, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S2G2
Miembros de 4
60 Guías creadas
9 comentarios
I have followed the above instruction but still Err appears on the LCD screen.
Massoud Salamat - Contestar Compartir
Are you growing up, have you solved the problem?
Андрей Будко - Contestar Compartir
my display flashes up Err and the clock dumble flashes on and off in the with the err help please
Chris - Contestar Compartir
When I take a photo I get a “black photo” on the screen. Previously taken photos are displayed without problems. What is the problem?
MikeRen - Contestar Compartir
Chris did you ever get a reply? I have the same problem!!! I have reset everything with no luck!!!
Thanks
Dalecom2@yahoo.com
Dale - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 66
Ultimos 30 días: 240
Todo El Tiempo: 21,934
