Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La Nikon D700 no se enciende
La cámara no se enciende al pulsar el botón de encendido.
No hay una batería instalada
Primero, comprueba si hay una batería en la cámara. Para ello, abre el pestillo de la batería debajo del dispositivo. Si no hay batería, puedes instalar una siguiendo la guía de sustitución de batería aquí: Sustitución de la batería de la Nikon D700
La batería está agotada
Si la batería está en su lugar, es posible que esté agotada; en la cámara Nikon D700, la batería es recargable y debe cargarse periódicamente.
Para recargar la batería, extráela de la cámara y conéctala a un cargador. Si no tienes un cargador, es posible que debas comprar uno nuevo.
Puedes encontrar una guía sobre cómo sustituir y recargar la batería aquí: Sustitución de la batería de la Nikon D700
Las baterías no se conectan correctamente
Si hay un problema de conexión en la batería de la Nikon o si las celdas de la batería están sucias o tienen corrosión, es posible que no se pueda transferir energía a la cámara. Algunas causas pueden ser la presencia de óxido, suciedad u otros residuos entre los conectores metálicos de la cámara y los conectores de la batería.
Para solucionar esto, una limpieza a fondo podría ser la solución. Para limpiar el dispositivo correctamente, extrae la batería (puedes encontrar la guía de extracción de batería aquí: Sustitución de la batería de la Nikon D700) y usa bastoncillos de algodón limpios para eliminar la suciedad y los residuos alrededor de los conectores metálicos del soporte de la batería, teniendo cuidado de no presionar demasiado. Si usas un bastoncillo húmedo, asegúrate de utilizar una pequeña cantidad de bicarbonato de sodio y agua tibia para no dañar el dispositivo.
La cámara requiere un reinicio
Algunos problemas pueden ser internos, como si la cámara se "bloquea" tras encenderla y apagarla demasiado rápido o si se pulsan demasiados botones a la vez. Para solucionar esto, se puede realizar un "reinicio" del dispositivo.
Para reiniciar la Nikon D700, mantén pulsados los 2 botones con un punto verde, uno en la parte superior de la cámara y el otro en la pantalla frontal.
La lente no enfoca
Al mirar a través de la pantalla o del visor, la imagen se ve borrosa o presenta manchas.
La lente puede estar sucia
Retira la lente. Busca suciedad, polvo, manchas u otros daños. Si hay manchas, elimínalas usando un paño para lentes y una solución de limpieza. No soples sobre la lente, ya que podrías dañarla.
La cámara está configurada en enfoque manual en lugar de automático
Gira el selector de modo de enfoque en la parte frontal de la cámara a Autofocus. El selector tiene 3 opciones: S, M y C. M es enfoque manual. S es enfoque sencillo, lo que significa que la cámara enfocará y luego bloqueará. C es enfoque continuo, lo que significa que la cámara seguirá el enfoque del objeto en la imagen. Selecciona C o S para usar la opción de enfoque automático.
El botón AE-L/AF-L está bloqueado
Si el botón está bloqueado, esto también bloquea el modo de enfoque automático. Si haces clic en el botón una vez, se desbloqueará.
Problemas con el contraste al usar múltiples sensores
A veces, hay problemas con el enfoque de la cámara cuando se utilizan múltiples sensores. Para cambiar al enfoque automático de área única, mantén pulsado el botón AF y gira el dial frontal para seleccionar S, o sencillo.
El visor está sucio o no funciona
Comprueba si el visor de la cámara tiene manchas. Si el visor está sucio, no podrás enfocar nada en la imagen. Usa una solución de limpieza para limpiar el visor.
La cámara está encendida pero la pantalla no
Cuando la cámara está encendida, la pantalla permanece negra.
La pantalla está rota
La Nikon D700 utiliza una cubierta de monitor LCD BM-9. Si la pantalla está agrietada o rota, tu cámara necesitará un reemplazo. Puedes encontrar información sobre la sustitución de la pantalla aquí: Sustitución de la pantalla de la Nikon D700
El cableado de la pantalla está roto o suelto
Si la pantalla no parece estar rota, los cables que conectan la pantalla con el cuerpo principal pueden estar rotos o sueltos. Puedes encontrar información sobre la sustitución de la pantalla aquí: Sustitución de la pantalla de la Nikon D700
El flash no se dispara o no funciona correctamente
Al intentar usar el flash, este parpadea tenuemente o no se dispara en absoluto.
Acoplar un flash independiente
La Nikon D700 admite unidades de flash opcionales SB-900, SB-800, SB-600, SB-400 y SB-200. Estas se pueden acoplar a la cubierta de la zapata de accesorios en la parte superior de la cámara. Cuando se utilizan flashes opcionales, el flash integrado no funcionará.
El flash puede tener el cableado suelto
Si el flash no funciona correctamente, es posible que tengas el cableado suelto. Para solucionar esto, deberás desatornillar la cubierta del flash, liberar el flash y volver a acoplarlo.
El flash puede estar roto
Si el flash está roto o agrietado, tendrás que sustituirlo por un nuevo ensamblaje de flash.
La batería se agota rápidamente
Tras menos de 2000 disparos, la batería se agota.
La batería no se carga correctamente
Comprueba que los cargadores funcionen y que la batería se esté cargando de forma correcta y adecuada.
Tipo de batería incorrecto
La cámara Nikon D700 utiliza una batería de iones de litio EN-EL3e con una capacidad de 7.4V y 1600mAh. Comprueba la batería que estás usando para asegurarte de que sea el tipo correcto para la cámara Nikon D700. Si es necesario, sustituye la batería vieja por una nueva y mejorada.
Acumulación de corrosión
En entornos con temperaturas húmedas donde la cámara no se utiliza con frecuencia, pueden producirse acumulaciones en los conectores metálicos, lo que puede causar que la batería no se cargue correctamente. La corrosión aparece como manchas verdosas o parduscas en los metales que rodean la batería.
Extrae la batería y limpia cualquier acumulación de corrosión que pueda estar presente.
Las temperaturas pueden afectar al agotamiento de la batería
Si la Nikon D700 se utiliza en un entorno de baja temperatura, espera a que haga un tiempo más cálido para usarla o cubre el cuerpo de la cámara para que no quede expuesto directamente al frío.
Si la Nikon D700 se utiliza en un entorno de alta temperatura y el dispositivo se sobrecalienta, apaga la cámara y espera a que se enfríe.
Mary McDonald
Miembro Desde 03/20/23
51 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 5-4, Ramos Spring 2023 Miembro de UMass Dartmouth, Team 5-4, Ramos Spring 2023
UMASSD-RAMOS-S23S5G4
Miembros de 4
24 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 28
Ultimos 30 días: 127
Todo El Tiempo: 3,026
