Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no se enciende
Hagas lo que hagas, tu Nikon D610 no se enciende.
Botón de encendido que no responde
Antes de empezar a manipular tu D610, asegúrate de que el botón de encendido esté en la posición correcta. Ten en cuenta que, incluso cuando el dispositivo está apagado, a veces seguirá mostrando información de la tarjeta SD en la pantalla situada junto al botón de encendido. Si aun así no funciona, vuelve a apagarlo y colócalo de nuevo en la posición de encendido.
Batería agotada o descargada
Si tu D610 no se enciende, es posible que simplemente hayas agotado la batería por exceso de uso, así que intenta cargarla o considera comprar una nueva.
Cableado incorrecto
Es posible que parezca que no ocurre nada porque las pantallas quizás estén mal conectadas. Si crees que el dispositivo está encendido pero no muestra información visual, tendrás que consultar la guía de reemplazo de la pantalla.
Cortocircuito en la placa madre
Si la batería está completamente cargada y las pantallas han sido reemplazadas pero el problema persiste, es muy probable que el fallo se encuentre en la placa madre. Si crees que este es el problema, la placa madre debe ser reemplazada.
Imágenes distorsionadas
Aparecen pequeñas manchas borrosas en el mismo lugar en todas tus fotos.
Manchas de polvo/aceite en la lente del sensor del obturador
Si aparecen manchas constantemente en tus fotos, significa que partículas de polvo o gotas de aceite del obturador se están acumulando en la lente del sensor del obturador. Puedes solucionarlo limpiando con un paño húmedo la lente dentro de la cámara de vez en cuando. Por desgracia, se trata de un defecto de diseño del fabricante y la única forma de solucionar el problema es limpiar las manchas de aceite a medida que aparezcan.
Distorsión de barril y de perspectiva
Tus fotos salen con líneas verticales y horizontales redondeadas, o las estructuras altas parecen estar inclinadas. Esto no es un problema de la cámara, sino un error del usuario, y Nikon ofrece algunas técnicas para reducir estos tipos de distorsión de imagen en su sitio web de servicio aquí.
Enfoque automático lento durante el uso normal
Tienes problemas para lograr que la cámara enfoque el objeto que estás fotografiando.
Problema de estabilización
Prueba el enfoque automático utilizando una mesa estable o un trípode aprobado por Nikon. Si el problema desaparece, el fallo era solo de estabilización durante el uso manual.
Escena de fondo poco clara
Prueba el enfoque automático con un fondo diferente o con una carta de prueba de enfoque que se puede encontrar en línea. Monta la cámara en un trípode; si la cámara es capaz de enfocar el nuevo fondo o la carta de prueba, el problema era solo que la cámara no podía encontrar un objeto donde enfocar. Intenta acercarte al sujeto desde un ángulo diferente o prueba con otro objetivo. También puedes intentar enfocar manualmente. Esto no soluciona el problema, pero es una buena alternativa si los otros métodos no funcionan.
Calibración de lente inadecuada
Si utilizas varios objetivos con tu Nikon D610, el problema puede ser simplemente de calibración. Monta la cámara en un trípode y coloca un kit de calibración de lente a unos pies de distancia sobre otro soporte. Ajusta el objetivo según sea necesario para que la prueba se vea clara.
Fallo del motor de enfoque
Si el problema persiste, la causa más probable es el motor de enfoque automático. Si crees que este es el caso, tendrás que extraer y reemplazar el motor de enfoque.
Flash inexistente o insuficiente
El flash no funciona o la cantidad de luz producida parece disminuir.
Bombilla del flash rota
A veces se puede determinar si la bombilla del flash está rota agitando suavemente la cámara para escuchar si hay un filamento suelto, de forma similar a como se comprobaría una bombilla doméstica. Si suena parecido a como sonaría una bombilla de casa o puedes ver trozos de cristal moviéndose dentro del compartimento del flash, lo más probable es que la bombilla del flash deba ser reemplazada.
Deterioro del condensador del flash
La forma más fácil de comprobar si el flash se está deteriorando es asegurarse de que la batería esté por encima del 75 % y tomar varias fotos con flash lo más rápido posible en un entorno oscuro. Normalmente, la cámara te impedirá tomar otra foto antes de que el flash esté completamente cargado mediante un temporizador integrado, pero si el condensador se está degradando, no podrá acumular carga tan rápido ni mantener una carga tan grande. Si el flash pierde potencia con cada foto o no es tan brillante como antes, el condensador del flash debe ser reemplazado, lo cual requiere un Desmontaje completo.
Desviación grave del color
Los colores de tus imágenes no son fieles a los colores del sujeto fotografiado.
Ajustes de balance de color
Si tu cámara no captura los colores reales de los objetos en tus fotos, puedes solucionar este problema ajustando los valores de balance de color en el menú de color selectivo de tu cámara. Puedes encontrar un excelente tutorial sobre cómo ajustar estos valores aquí.
Daniel Eagan
Miembro Desde 02/10/16
624 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 4-4, Lacy Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 4-4, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S4G4
Miembros de 3
60 Guías creadas
2 comentarios
Does anyone know why all the photos I shoot all come out black and yes the lens cap is off.
Anne Shaw - Contestar Compartir
My blacks keep looking purple, or magenta tint they are not coming out as pure blacks what could be the problem
Miracle Makowa - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 79
Todo El Tiempo: 6,269
