Saltar al contenido principal
La cámara no enfoca correctamente o la imagen está borrosa
El enfoque automático no funciona bien o no funciona en absoluto.
El enfoque automático está activado, pero las fotos siguen desenfocadas
Prueba el enfoque manual. Pulsa el botón «info» junto al disparador para mostrar la información de disparo, presiona el botón «i» en la parte inferior izquierda de la pantalla, selecciona el modo de enfoque actual (debería ser AF-A/S/C) y luego elige «MF» para el modo de enfoque manual.
El enfoque automático no está activado
Asegúrate de que esté configurado un modo de enfoque automático. Pulsa el botón «info» junto al disparador. Cerca del centro del menú, deberías ver «AF-A», «AF-S» o «AF-C». Si aparece «MF», estás en modo de enfoque manual. Selecciónalo y elige uno de los modos de enfoque automático.
Aparece el mensaje de error «Err»
Se muestra «ERR» en el visor.
Botón disparador
Si el monitor indicador muestra «Error. Pulsa el botón disparador de nuevo», es posible que el botón disparador esté atascado. Comprueba si hay objetos extraños o sustancias pegajosas en el botón disparador que puedan estar causando el problema, límpialo o retíralos según sea necesario e inténtalo de nuevo.
Error de inicio
Si el monitor indicador muestra «Error de inicio», retira todos los accesorios de la cámara. Saca la batería y la tarjeta de memoria durante al menos quince minutos. Vuelve a insertar la tarjeta de memoria y sustituye la batería por una batería EN-EL9a completamente cargada.
Error de exposición automática
Si el monitor indicador muestra «Error de exposición automática», retira todos los accesorios de la cámara. Sustituye la batería por una batería EN-EL9a completamente cargada.
Icono de batería parpadeante
El icono de la batería en el visor está parpadeando.
La batería no se puede utilizar
Si el monitor indicador muestra «Esta batería no se puede utilizar», apaga la cámara y sustituye la batería por una batería EN-EL9a aprobada por Nikon.
Disparador desactivado
Si el monitor indicador muestra «Disparador desactivado», apaga la cámara, recarga la batería o sustitúyela.
Error de inicialización
Si el monitor indicador muestra «Error de inicialización», apaga la cámara, retira la batería y vuelve a colocarla.
El flash no se dispara
El flash se levanta pero no se dispara, o no se activa en absoluto.
Pin del sensor atascado
Hay un pequeño pin desplegable bajo el ensamblaje de flash que detecta si el flash está levantado o no. Levanta el flash manualmente y comprueba el pin. Si está atascado, utiliza un bastoncillo de algodón y un poco de alcohol para limpiarlo. Consulta también este artículo en JustAnswer.com para obtener más información sobre este problema.
Uso del flash en modo P/S/A/M/alimentos
El flash debe levantarse manualmente antes de disparar. Pulsa el botón del flash en la parte frontal de la cámara, debajo y a la derecha del flash.
No se pueden tomar fotos después de usar el flash
Es posible que la cámara desactive temporalmente el botón disparador después de haber utilizado el flash varias veces rápidamente. Esta es una función integrada que protege la bombilla del flash. Espera un minuto e inténtalo de nuevo.
Ajustes de ISO
Ajustes de ISO incorrectos
El uso de ajustes de ISO incorrectos puede causar problemas al tomar fotos. Dependiendo de la cantidad de luz en el evento que estés fotografiando, se debe usar un ISO alto en condiciones de poca luz. En cualquier otro caso, es preferible un ISO bajo o un ISO automático.
Ruido
El ISO determina la sensibilidad a la luz de la cámara. Hay dos opciones: reducir el ISO y la función de Reducción de Ruido. Si el ISO es alto, redúcelo para disminuir el ruido. Utiliza los botones de control de la cámara para bajarlo. Para la función de Reducción de Ruido, ve al Menú de Disparo, desplázate hasta Reducción de Ruido ISO Alto y actívala.
Kate Peterson
Miembro Desde 04/14/14
87 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 13-28, Maness Spring 2014 Miembro de Cal Poly, Team 13-28, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S13G28
Miembros de 4
72 Guías creadas
15 comentarios
Battery cannot be used
If indicator monitor reads "This battery cannot be used," turn off camera and replace battery with the Nikon-approved EN-EL9a battery.
I have a two EN-EL9a batteries but one of them still reads "This battery cannot be used,"
What should I do?
Anam Majid - Contestar Compartir
Trotz geladenem Akku löst die Kamera nicht aus, der Bildschirm bleibt schwarz. Die Kontakte von Akku und Kamera sind nicht korrodiert, sondern blank wie am ersten Tag.
Daniel Weller - Contestar Compartir
My shutter release error…. it says to clean or remove shutter release button to clean it. How do I do this?
Sara Carmichael - Contestar Compartir
When i press the shutter release button. Halfway is okay and sets the focus but when pressed all the way nothing happens and it will not fire/take a photo. Sometimes it works but more often than not it will not release to take a photo. I have tried a reset but still the same?
Graham Hulland - Contestar Compartir
Yes, I am having the same problem, but I have found by using live view or changing it to manual focus it will. I have also experienced the same problem with the D90.
Darcie Tolan - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 81
Todo El Tiempo: 31,444
