Saltar al contenido principal
La lente no se acopla
La montura de la lente está rota
La lente no se acopla correctamente a la montura.
Asegúrate de que el contacto entre la montura de la cámara y la lente esté limpio. Si la montura de la lente está rota, sustituir la montura de la lente es muy sencillo.
Pantalla rota
Pantalla agrietada
La pantalla muestra colores inusuales o grietas visibles.
Tendrás que sustituir tu pantalla.
Fallos del software de la cámara
La cámara no responde
El problema no es tu pantalla, es tu cámara. Lo más probable es que se haya quedado bloqueada.
Desafortunadamente, tendrás que realizar un reinicio forzado. Retira la batería de la cámara. Mantén pulsado el botón de encendido durante al menos 20 segundos. Vuelve a colocar la batería en la cámara.
Placa madre dañada
Tu placa madre podría estar quemada. Tendrás que comprar una nueva.
Si has probado todo lo anterior y todavía no puedes encender tu cámara, tu placa madre podría haber pasado a mejor vida. Busca en línea o ve a una tienda de cámaras cercana y encuentra una placa madre de reemplazo. Asegúrate de que sea el mismo modelo que la que estaba instalada anteriormente en tu cámara.
La cámara no se enciende
Batería descargada
Probablemente la cámara se haya quedado sin batería. Una simple recarga debería solucionar el problema.
Retira la batería de la cámara. Coloca la batería en el cargador que venía con la cámara. La batería puede tardar varias horas en cargarse. Cuando la batería esté completamente cargada, vuelve a colocarla en la cámara.
Compartimento de la batería sucio
El compartimento de la batería puede estar sucio. Limpiarlo debería ayudar.
Con la batería extraída, toma un bastoncillo de algodón impregnado con una pequeña cantidad de alcohol isopropílico y limpia los contactos del interior del compartimento de la batería. Intenta eliminar cualquier rastro de polvo que puedas ver. Este polvo puede estar impidiendo que la batería haga una conexión fuerte con la cámara.
Batería en mal estado
Tu batería puede estar defectuosa. Tendrás que comprar una nueva.
Si has cargado la batería durante un par de horas y la cámara sigue sin encenderse, es posible que la batería haya muerto por completo. Busca en línea o acude a una tienda de cámaras cercana para encontrar una batería de reemplazo. Asegúrate de que la nueva batería sea del mismo modelo que la anterior, ya que insertar un tipo de batería incorrecto en tu cámara puede causar daños permanentes.
La tarjeta de memoria no guarda imágenes
Tarjeta llena
Es posible que tu tarjeta de memoria no tenga espacio para más imágenes. Intenta liberar espacio en la tarjeta.
Conecta la tarjeta de memoria a tu ordenador, copia el contenido y, a continuación, borra las fotos de la tarjeta de memoria. Esto debería liberar espacio en tu tarjeta para almacenar nuevas fotos.
Tarjeta de memoria defectuosa
Tu tarjeta de memoria puede estar dañada o corrupta.
Prueba a utilizar otra tarjeta de memoria. Si la cámara puede guardar imágenes en esta tarjeta, es probable que tu tarjeta original se haya estropeado. Formatear la tarjeta puede ayudar, pero ten cuidado, ya que el formateo borrará permanentemente todos los datos de la tarjeta.
Pines de la tarjeta de memoria sucios
Los pines pueden estar sucios debido al uso diario.
Esto requerirá desmontar la cámara y limpiar los pines.
El flash no se dispara
Flash desactivado
El flash puede estar desactivado en los ajustes. Asegúrate de que esté activado.
Revisa el menú de ajustes y asegúrate de que la función de flash esté activada. Intenta tomar otra foto para ver si el flash funciona ahora.
Batería baja
El uso del flash requiere mucha energía de la batería. Intenta cargar la batería.
Apaga la cámara y retira la batería. Coloca la batería en el cargador y cárgala durante un par de horas. Una vez que la batería esté completamente cargada, intenta usar el flash de nuevo.
Flash roto
El flash no se abre, pero se ha comprobado todo lo anterior.
Un pin se ha soltado en el compartimento del flash. Tendrás que abrir el flash y reajustarlo o reparar el pin del flash.
La cámara muestra mensajes de error en la pantalla
Error de tarjeta de memoria ausente
La cámara muestra [ - E - ].
Inserta una tarjeta de memoria. Si la tarjeta de memoria ya está insertada, soluciona el problema siguiendo los pasos de "La tarjeta de memoria no guarda imágenes".
Error de pulsar el botón del obturador de nuevo
La cámara parpadea [ E r r ].
Intenta pulsar de nuevo el botón del obturador. Si el problema persiste, contacta con tu tienda de cámaras local.
No se ve a través del visor
Tapa de la lente puesta
Cuando miras a través del visor, solo ves negro.
Asegúrate de que la tapa de la lente se ha retirado de la parte frontal de la cámara.
Visor sucio o rayado
La imagen se ve borrosa o se observan rayones al mirar a través del visor.
El visor se ha cubierto de suciedad y mugre tras el uso diario o se ha rayado. Tendrás que limpiar o sustituir tu visor.
Lindsey Chase
Miembro Desde 01/21/14
227 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 6-19, Maness Winter 2014 Miembro de Cal Poly, Team 6-19, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G19
Miembros de 4
72 Guías creadas
16 comentarios
have a black dot on all pictures. not on lens, must be inside of camera
beatricehansen - Contestar Compartir
shutter works without flash,when pop up flash pop up shutter stop working
photoworks2004 - Contestar Compartir
viewfinder goes off after a few seconds after i turn the camera on?
samararose24 - Contestar Compartir
Black dot means dirt on sensor or a bad sector on
Sensor
yaterbob - Contestar Compartir
In settings you can set the time the finder stays on
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 105
Todo El Tiempo: 17,583
