Saltar al contenido principal
La cámara no se enciende
La cámara no responde y no muestra señales de actividad cuando se enciende.
Haz una foto de prueba
Haz una foto de prueba rápida. Si funciona, no es la batería; el problema podría estar en la pantalla.
Comprueba el interruptor de encendido
Asegúrate de que el interruptor de encendido esté completamente en su posición. La cámara no se encenderá si el interruptor está a medio camino entre la posición de encendido (ON) y apagado (OFF).
Comprueba la batería
Es posible que la batería no esté insertada correctamente. Asegúrate de que la dirección de la batería sea la correcta; los polos positivos deben coincidir con las marcas correspondientes.
Es posible que debas recargar la batería. Cárgala por completo e intenta encender la cámara. Si no se enciende, es posible que necesites una batería de reemplazo utilizando esta guía.
Se reemplazó la batería y todavía no se enciende
No hay señales de energía o flujo en la cámara.
Consulta el manual del usuario
Consulta el manual del usuario que se encuentra aquí. Es posible que necesites sustituir la placa madre y puedes usar esta guía para hacerlo.
Se reemplazó la placa madre y aún hay problemas
Si puedes hacer fotos, pero no puedes ver nada en la pantalla, es posible que tengas una pantalla LCD defectuosa. Puedes reemplazar la pantalla utilizando esta guía.
La cámara tarda mucho en encenderse
La cámara parece lenta cuando se enciende.
Comprueba la tarjeta de memoria
Asegúrate de que la tarjeta de memoria esté insertada correctamente. También verifica que no esté bloqueada: extrae la tarjeta, asegúrate de que la pestaña de bloqueo esté desactivada y vuelve a insertarla en la cámara.
Comprueba los archivos de la tarjeta de memoria
Revisa la tarjeta de memoria para comprobar si está llena; si lo está, elimina archivos o carpetas para liberar almacenamiento. Puedes eliminar las fotos o usar una tarjeta de memoria nueva. Usa esta guía para reemplazar la tarjeta de memoria.
Las fotos salen borrosas
La cámara y el objetivo no enfocan.
Limpia el objetivo
Es posible que el objetivo exterior esté sucio. Desacopla el objetivo con cuidado y, con un paño de microfibra, frota ligeramente el interior y el exterior del mismo. Vuelve a acoplarlo cuando termines.
Comprueba los ajustes de enfoque automático
Es posible que el interruptor de los ajustes de enfoque automático no esté bloqueado en su posición. Asegúrate de que esté completamente en su posición. Verifica que no estés en modo de enfoque manual.
La cámara no permite borrar fotos
He borrado todas las fotos, pero hay algunas que no se pueden eliminar.
Es posible que las fotos estén protegidas
Selecciona la foto y utiliza las opciones del menú para quitar la protección de la foto en la pantalla.
La tarjeta de memoria está bloqueada
Extrae la tarjeta de memoria, asegúrate de que la pestaña de bloqueo esté desactivada y vuelve a insertarla en la cámara.
Jose Ramirez
Miembro Desde 09/10/14
980 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
CSU Fullerton, Team 1-3, Bruce Fall 2014 Miembro de CSU Fullerton, Team 1-3, Bruce Fall 2014
CSUF-BRUCE-F14S1G3
Miembros de 6
48 Guías creadas
25 comentarios
Think my camera may be faulty - I have tried every possible way to delete photos and then message says 'no files', so it appears to have worked, then when I turn the camera back on all the photos are back. This can't be right? Even after formatting card, etc? Haunted camera?! Can anyone advise me on this? Thanks.
Noo - Contestar Compartir
there is not crack on the screen. The camera is taking pictures. The small screen can be seen but the main screen is just blank. Nothing can be seen. Any idea why??
jason cornelio - Contestar Compartir
I have had the camera for a year and have yet to get a sharp photo.
trevorwpage - Contestar Compartir
Guessing your camera is on manual focus and not auto
Livie Gee - Contestar Compartir
take the sd card and put it into a laptop or other 'real' computer, then do a 'format' on it. use the 'FAT' method, leave the options to 'default', but check the 'quick format' setting.
Happy Fixer - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 107
Todo El Tiempo: 29,077
