Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no se enciende
Has intentado encender tu cámara y no ocurre nada.
No hay batería
Primero, comprueba si hay una batería en la cámara. Si no la hay, coloca la batería disponible en el terminal de la batería. Si no tienes una batería, puedes comprar una en tu tienda de electrónica local o pedirla en línea en el sitio web de Nikon Coolpix, www.NikonUSA.com. Sigue esta guía para localizar y reemplazar la batería.
Batería sin carga
Si tienes una batería en el terminal y la cámara no se enciende, comprueba si la batería está agotada. Coloca la batería en el cargador y conéctalo a una toma de corriente. Si se enciende una luz naranja, la batería se está cargando. Cuando se encienda una luz verde, significa que la batería está completamente cargada. Si no tienes el cargador adecuado, puedes comprar uno en tu tienda de electrónica local o pedirlo en línea en el sitio web de Nikon Coolpix.
Batería sobrecargada
Si has estado cargando la batería durante mucho tiempo, por ejemplo, varias horas o días seguidos sin usarla y la cámara sigue sin encenderse, es posible que la batería esté sobrecargada. Una batería sobrecargada se habrá estropeado debido a una carga excesiva y necesitarás una nueva. Puedes pedir la adecuada en el sitio web de Nikon, www.NikonUSA.com, o comprar una en tu tienda de electrónica local.
Cargador averiado
Si tu batería es nueva o has intentado cargarla varias veces y la cámara sigue sin encenderse, es posible que el cargador esté averiado. Cuando coloques la batería en el cargador, comprueba si se enciende una luz naranja o verde. Si la luz es naranja, te indica que la batería se está cargando. Si la luz es verde, significa que la batería ya está completamente cargada. Pero si no se enciende ninguna luz, lamentablemente tu cargador está averiado y debe ser reemplazado. Puedes encontrar el cargador adecuado en el sitio web de Nikon, www.NikonUSA.com, o puedes comprar uno en tu tienda de electrónica más cercana.
Placa madre dañada
Si tienes una batería nueva y la cámara sigue sin encenderse, es posible que se deba a una placa madre defectuosa o dañada, o a una mala conexión entre la placa madre y la batería. Lamentablemente, esto no es algo que puedas arreglar. Deberás visitar tu tienda de electrónica más cercana o reemplazar la cámara.
La cámara no guarda fotos o muestra el error 'No Memory'
Has intentado hacer fotos, pero no se guardan o recibes un error de memoria (No Memory Error)
No hay tarjeta SD
Este es un error común, principalmente porque la tarjeta SD está llena y necesita liberar espacio. Puedes hacerlo borrando fotos desde la cámara o desde un ordenador. Además, asegúrate de que la tarjeta SD no esté dañada o rota. Para reemplazar una tarjeta SD, usa esta guía.
Obturador defectuoso
La velocidad del obturador de la cámara es demasiado rápida para fotos de larga exposición o el obturador se queda atascado constantemente.
Cambiar la velocidad del obturador
Lamentablemente, la Nikon Coolpix S8200 es una cámara compacta y básica. Solo tiene varios modos de escena automáticos y no dispone de controles manuales. Solo las cámaras compactas de la serie P de Nikon tienen esa función. Revisa los modos de escena automáticos, ya que algunos pueden reducir la velocidad del obturador para fotos de larga exposición, capturando la toma perfecta.
Obturador atascado
Antes de desmontar toda la cámara, comprueba si hay residuos a lo largo del obturador que puedan causar que se atasque. Si es así, simplemente usa un alfiler o un palillo para eliminar los residuos, pero ten cuidado de no rayar nada durante el proceso. A continuación, utiliza un disolvente como agua o alcohol isopropílico en un bastoncillo de algodón para limpiar el resto de la suciedad o los residuos. Usa esta guía para ayudarte.
Objetivo dañado
Tu objetivo está agrietado o dañado de alguna manera.
Objetivo atascado
Si al encender la cámara el objetivo se atasca, es posible que haya residuos en su interior. En ese caso, intenta eliminar los residuos con aire. Puedes usar un bote de aire comprimido, soplando aire dentro del objetivo para eliminar los residuos. Si no tienes aire comprimido a mano, puedes usar un pequeño trozo de papel para limpiar alrededor del cilindro del objetivo. Si sigues teniendo problemas, deberías enviar la cámara al fabricante para reemplazar el cilindro del objetivo.
Objetivo agrietado
Si tienes el objetivo agrietado, la mejor decisión es reemplazarlo. Este problema no se puede solucionar en casa y debe ser revisado por profesionales. Puedes llevarlo a tu tienda de electrónica local o enviarlo al fabricante.
Botones atascados o dañados
Los botones están rotos/dañados o se quedan atascados constantemente.
Los botones se siguen atascando
Cuando los botones no se pueden presionar o se quedan atascados, es posible que haya algo debajo del botón físico que lo esté bloqueando. Para solucionar esto, extrae el botón desmontando cuidadosamente la cámara y asegúrate de que no haya nada atascado debajo. Si es así, limpia cuidadosamente el área de abajo. Una vez que esté lo suficientemente limpia, vuelve a colocar el botón en su posición y comprueba si funciona. Si no es así, envía la cámara al fabricante para una inspección adicional.
Botones agrietados/rotos
Si los botones están agrietados o rotos y es difícil usarlos, la mejor decisión es reemplazarlos. Puedes verificar si una tienda de electrónica local o el sitio web de Nikon, www.NikonUSA.com, tiene las piezas y, si es así, pedirlas. Si no, puedes enviarla al fabricante para que los reemplace profesionalmente.
Los botones no responden
Si las teclas no responden, es posible que el teclado esté roto o desconectado y necesite ser reemplazado.
Pantalla dañada
La pantalla está agrietada o dañada y no puedes ver ninguna imagen.
Pantalla agrietada
Si has agrietado la pantalla de tu cámara, el reemplazo puede ser sencillo. Puedes pedir una pantalla nueva en el sitio web de Nikon, www.NikonUSA.com, o reemplazarla tú mismo usando esta guía.
Una grieta en la pantalla LCD
Si tienes una grieta visible en la pantalla que no es en el cristal exterior, tienes una pantalla LCD dañada. Afortunadamente, una pantalla LCD dañada puede ser un arreglo fácil. Puedes encontrar una pantalla nueva en www.NikonUSA.com o en tu tienda de electrónica más cercana.
La pantalla solo muestra negro
Si puedes hacer una foto pero la pantalla de la cámara solo muestra negro, entonces es otro caso de pantalla LCD dañada. Afortunadamente, como se muestra arriba, puede ser un arreglo sencillo de hacer en casa. También puedes enviarla al fabricante o a una tienda de electrónica local para que la arreglen.
El flash no funciona
Al hacer una foto, el flash no se dispara.
El flash no funciona, pero la bombilla está bien
Presiona el botón con forma de rayo en el selector múltiple. Luego, muévete por el menú para seleccionar el efecto de flash deseado que no sea el 'MODO APAGADO'.
El flash está activado pero sigue sin dispararse
Si después de encender el flash, o asegurarte de que está encendido, sigue sin dispararse al tomar una foto, entonces la bombilla está quemada o dañada. Con este problema, tendrás que reemplazar la bombilla quemada por una nueva. Puedes comprar una bombilla nueva en www.NikonUSA.com o en tu tienda de electrónica local.
Ashley Wilbur
Miembro Desde 03/25/15
243 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UMass Dartmouth, Team 5-3, Kish Spring 2015 Miembro de UMass Dartmouth, Team 5-3, Kish Spring 2015
UMASSD-KISH-S15S5G3
Miembros de 4
48 Guías creadas
6 comentarios
how to change the lightbulb?
William Dutcher - Contestar Compartir
This is weird and an S8100 not S8200. Dropped the camera [duh] and a front corner of the frame popped out a bit. I managed to push it carefully back in place, but began getting various error messages, and the flash won’t pop up properly. Put it away for a year, then recently tried to fix, only to find the front rubbery surface is sticky and gooey. Not melted - camera was in cool and dry storage. Will turn on but get error messages about mode setting. Aside from the sticky surface rendering it unusable, is there any way to fix the electronics? Should I take it apart? Is it worth taking to an electronics store?
Dirk D - Contestar Compartir
My Nikon S8200 was dropped. Pictures have horizontal lines across. I’d love to save the camera. Any ideas?
skipm88@gmail.com
Charles Moore - Contestar Compartir
Camera was dropped on hard surface. Camera behaves normally except the images have several horizontal lines across. The camera has been my favorite. I’d like to save it.
Skip Moore
My camera's charger is working and blink camera's green led but camera does not power on…
What kind of problem it is???
Please suggest me
Nadim Uddin - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 67
Todo El Tiempo: 10,747
