Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La pantalla táctil no responde
La pantalla táctil OLED de 3.5 pulgadas responde con lentitud o está completamente congelada y no reacciona ante las acciones del usuario
Mal funcionamiento del software
Si la pantalla táctil no responde al salir del modo de espera o funciona con lentitud durante el uso normal, podría haber un fallo de software que impide que la pantalla táctil funcione correctamente. A veces, un simple restablecimiento es todo lo que se necesita para resolver estos problemas. Apaga la cámara y vuelve a encenderla. Pulsa el botón de menú, toca en configuración y luego pulsa en restablecer todo para devolver la cámara a sus valores predeterminados.
Firmware desactualizado
Asegúrate de tener instalado el firmware más reciente para tu cámara. Puedes verificar la versión del firmware pulsando el botón de menú, tocando en configuración y luego pulsando en versión de firmware; la versión de tu firmware aparecerá en la pantalla. Si descubres que la versión de tu firmware está desactualizada, visita el sitio web de Nikon para descargar la versión más reciente para tu sistema operativo.
Pantalla táctil dañada
Si has probado todo lo anterior y la pantalla táctil sigue sin responder, puede haber un problema de hardware. Inspecciona la pantalla táctil y las áreas circundantes para detectar cualquier signo de daño físico. Será necesario un reemplazo completo para una pantalla táctil OLED dañada. Necesitarás la guía de Sustitución de la Pantalla Táctil de la Nikon Coolpix S800c para realizar esta tarea.
Parte: Pantalla Táctil Nikon Coolpix S800c
Herramientas requeridas: Destornillador, herramienta de apertura
Los botones selectores no funcionan
Los botones de Menú, Inicio y Atrás junto a la pantalla táctil no funcionan correctamente al pulsarlos.
Botones pegajosos debido a una sustancia extraña
Si los botones no se pueden pulsar o parecen estar atascados, podría haber una sustancia extraña que impide su funcionamiento. Busca un bastoncillo de algodón y alcohol isopropílico. Apaga la cámara y coloca la pantalla hacia abajo para evitar que el alcohol se filtre al interior de la cámara durante la aplicación. Moja el bastoncillo en alcohol isopropílico y frota alrededor y entre los botones. Seca el área con el otro extremo del bastoncillo. Enciende la cámara de nuevo e intenta usar los botones selectores.
Botones selectores dañados
Si has probado todo lo anterior y los botones selectores siguen sin funcionar, podría haber un problema de hardware en el ensamblaje de los botones selectores. Usa la guía de Sustitución de los Botones Selectores de la Nikon Coolpix S800c para cambiar tus botones selectores.
La cámara no guarda las fotos
Cada vez que se toma una foto, esta no se guarda en la cámara y no puedes verla.
Falta la tarjeta SD
Asegúrate de haber insertado una tarjeta SD en la cámara. En la parte inferior de la cámara hay un panel que alberga la batería y la tarjeta SD. Comprueba que hay una tarjeta SD presente en la ranura situada sobre la batería.
No hay suficiente espacio en la tarjeta SD
Con la tarjeta SD insertada, comprueba la página de memoria en el menú de la cámara para asegurarte de que hay suficiente espacio libre para tomar fotos. Si no hay suficiente espacio, puedes eliminar fotos no deseadas o insertar una nueva tarjeta SD.
Tarjeta SD rota
Asegúrate de que la tarjeta SD que estás usando funciona. Puedes probarla insertándola en otro dispositivo que acepte tarjetas SD, como un ordenador u otra cámara. Si la insertas en un ordenador, comprueba si puedes acceder a los archivos de la tarjeta SD. Si la insertas en una cámara diferente, comprueba si puedes tomar fotos y verlas en la cámara. Si no puedes realizar ninguna de estas acciones, es posible que necesites una tarjeta SD de reemplazo.
Lector de tarjetas SD defectuoso
Si sabes que la tarjeta SD que estás usando funciona, el problema podría estar en el lector de tarjetas SD de la Nikon Coolpix S800c.
Mira dentro de la ranura de la tarjeta SD para ver si hay suciedad. Usa un bote de aire comprimido o algo similar para expulsar el polvo o los objetos extraños de la ranura. La suciedad podría estar afectando la conexión entre la tarjeta SD y el lector de la cámara.
Si crees que hay algún defecto físico en la ranura de la tarjeta SD, intenta retirar el panel trasero de la cámara y observa la ranura. Asegúrate de que todas las conexiones dentro de la cámara estén conectadas y seguras. Si todo parece normal pero aún no puedes ver las fotos, es posible que necesites una cámara nueva.
La cámara no se enciende
La cámara no se enciende, independientemente de las veces que se haya pulsado el botón de encendido.
Botón de encendido pegajoso
Si el botón de encendido no se puede presionar hasta el fondo o parece pegajoso, límpialo. Solo necesitas un bastoncillo de algodón y alcohol isopropílico. Pon la cámara boca abajo para evitar que el alcohol se filtre al interior. Moja el bastoncillo en alcohol isopropílico y aplica suavemente alrededor del botón. Seca con el otro extremo del bastoncillo e inténtalo de nuevo.
Batería defectuosa
Prepara la cámara con el adaptador como si fueras a cargarla. Intenta encender la cámara. Si la batería está defectuosa, la cámara se encenderá cuando esté enchufada a la pared, pero no cuando esté desenchufada. Si la batería está defectuosa, sustitúyela usando esta Guía de sustitución de la batería.
Parte: Batería recargable Nikon Coolpix S800c
Herramientas requeridas: N/A
Adaptador de corriente defectuoso
Enchufa la cámara al adaptador y el adaptador a la pared. Asegúrate de que todas las partes del adaptador estén conectadas. Si la cámara no se carga o el adaptador no muestra ninguna luz, el adaptador está defectuoso o dañado. Sustituye el adaptador.
Parte: Adaptador de corriente Nikon Coolpix S800c
La batería no se carga o muestra una autonomía de la batería reducida
La batería no se carga al conectarla a la pared o no mantiene una autonomía de la batería adecuada.
Si la autonomía de la batería ha ido disminuyendo continuamente, esto es prueba de que su salud está empeorando. Asegúrate de cargar la batería completamente en una sola sesión y considera sustituirla usando esta Guía de sustitución de la batería.
Batería defectuosa
Erik Knapton
Miembro Desde 01/30/18
222 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Baylor, Team S2-G6, Johnson Spring 2018 Miembro de Baylor, Team S2-G6, Johnson Spring 2018
BU-JOHNSON-S18S2G6
Miembros de 3
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 1,731
