Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas de la Nikon Coolpix S70
Lanzada en otoño de 2009, identificada por el número de modelo 26189
La batería no se carga
La batería no se carga en la pared ni con el puerto USB.
La configuración de carga por computadora está desactivada
Si tu batería no se carga, verifica que la configuración de carga por computadora esté activada seleccionando TAB > MENÚ CONFIGURACIÓN > Carga por computadora.
Batería descargada/batería
Si la batería no se carga, es posible que simplemente esté descargada. Prueba con una batería de reemplazo y asegúrate de que esté completamente cargada.
No se muestra ninguna imagen en la pantalla
La pantalla no responde.
La cámara no está encendida
Es posible que la pantalla no responda porque la cámara no esté encendida. Mantén presionado el botón de encendido hasta que la pantalla se ilumine.
Pantalla rota o pantalla agrietada
Si la pantalla de la cámara no responde, es posible que tengas una pantalla agrietada o rota. Puede que necesites realizar un reemplazo de la pantalla.
Pantalla que no responde
Es posible que parezca que no sucede nada porque la pantalla está defectuosa y pueda requerir un reemplazo. Primero, verifica la conexión y asegúrate de que no haya daños en los cables. Si esto no funciona, será necesario cambiar el digitalizador.
Pantalla negra
Si la cámara enciende, pero la pantalla se ve negra, intenta reiniciar la cámara apagándola y quitando la batería. Si reiniciar la cámara no soluciona el problema, se requiere un reemplazo de la pantalla.
El flash no funciona
Cuando se toma una fotografía, el flash no se dispara.
Configuración del flash desactivada
Si el flash no se dispara, asegúrate de que la configuración del flash esté activada. Ve a Menú > Configuración del flash > Activado.
Bombilla fundida
Si el flash sigue sin dispararse después de revisar la configuración del flash, es posible que la bombilla esté fundida o rota. Compra una bombilla nueva y cámbiala.
Error de lente
Al intentar tomar una fotografía, mi cámara muestra un mensaje de error: «lens error».
Energía baja
Si tu cámara tiene un mensaje de error, es posible que la batería no esté completamente cargada. Primero, intenta recargar la batería. Si esto no funciona, quizás necesites comprar una batería de reemplazo.
Lente roto
Si tienes un error de lente, este podría estar roto o agrietado. Para solucionar esto, cambia el lente desmontando la cámara y reemplazando el componente.
Fotografías borrosas
Al ver las fotografías en mi cámara, se ven borrosas.
Pulso inestable
Si las fotografías salen borrosas, puede ser por tener el pulso inestable. Asegúrate de mantener las manos quietas al tomar la fotografía o intenta usar un trípode.
Lente sucio
Si tus fotografías salen borrosas, es posible que tengas el lente sucio. Limpia el lente antes de tomar fotografías.
Cámara fuera de enfoque
Si tus fotografías salen borrosas, es posible que la cámara esté fuera de enfoque. Asegúrate de enfocar la cámara antes de tomar la fotografía, incluso después de hacer zoom.
Tarjeta de memoria incorrecta
Si tus fotografías salen borrosas, verifica que la tarjeta de memoria que estás usando esté aprobada para la cámara.
Danielle Morris
Miembro Desde 09/24/15
177 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Texas Tech, Team 22-2, Rauch Fall 2015 Miembro de Texas Tech, Team 22-2, Rauch Fall 2015
TTU-RAUCH-F15S22G2
Miembros de 3
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 53
Todo El Tiempo: 1,811
