Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no se enciende
El dispositivo no arranca o se apaga inmediatamente después de encenderse.
Batería
Si tu cámara se apaga justo después de encenderla, es posible que la batería no tenga suficiente carga para encenderse o para permanecer encendida. Carga la batería usando un cable de carga micro-USB durante 1 o 2 horas. Desenchufa la cámara y prueba si se enciende.
Guía
Batería defectuosa
Si la cámara sigue sin encenderse, es posible que la batería esté defectuosa. Este modelo utiliza una batería de iones de litio recargable modelo EN-EL 19, así que asegúrate de reemplazarla por el mismo modelo de batería.
Guía
Error de lente en la pantalla
La pantalla muestra un mensaje de "Lens Error" y ninguna otra función funciona.
El obturador no se abre
Si enciendes la cámara y el obturador no se abre completamente, algo detrás del obturador podría estar restringiendo su movimiento. Puedes encontrar y eliminar esta obstrucción usando esta guía.
La lente no se extiende
Cuando la cámara se enciende, la lente debería extenderse; si esto no sucede, tienes un problema con el mecanismo de la lente. Puedes seguir esta guía para reparar o sustituir la lente de tu cámara.
Mi pantalla está negra
La cámara tiene energía pero la pantalla permanece apagada.
Energía insuficiente
Si la carga de la batería es críticamente baja, la pantalla podría permanecer sin energía. Para descartar este problema, carga la batería e intenta encender la cámara de nuevo.
Guía
Problema de conexión
Si has descartado el problema de energía, es probable que haya un problema de conexión que impida que tu pantalla se visualice correctamente. Puedes seguir esta guía para determinar si tienes un problema de conexión y, posteriormente, solucionarlo.
Guía
Pantalla defectuosa
Si descubres que no tienes un problema de conexión, es posible que tengas una pantalla defectuosa. Si este es el caso, debes comprar una pantalla de reemplazo. Puedes encontrar una guía sobre cómo realizar el reemplazo de la pantalla aquí.
Guía
El flash de la cámara no funciona correctamente
Al tomar una fotografía, el flash de la cámara no responde como debería.
El flash está activado/desactivado
La función de flash está activada o desactivada. Alterna entre ambas opciones usando la tecla de flash en el panel de control (indicada con una flecha dentada).
La bombilla LED del flash está agotada
Si la función de flash está activada pero la cámara no emite ningún flash, es posible que el LED que produce el flash esté dañado o no funcione. Para sustituir este componente, puedes seguir esta guía.
Mal funcionamiento del condensador del flash
Dentro de tu cámara hay un condensador que controla el flash. Si has sustituido el LED y el problema persiste, es posible que tengas un condensador defectuoso. Para sustituir el condensador del flash, sigue esta guía.
La cámara no se carga
La cámara no retiene la carga.
Batería defectuosa
Es la causa más probable. Retira la batería y conecta el cable de carga micro-USB de la cámara. Si la cámara se enciende, entonces la culpable es la batería. Para sustituir una batería, sigue esta guía. Si la cámara no se enciende, tienes un puerto de carga defectuoso.
Guía
Puerto de carga defectuoso
Un puerto de carga defectuoso puede hacer que sea imposible cargar la batería de tu cámara. Si este es el caso, puedes sustituir el puerto de carga usando esta guía.
La cámara no toma fotos
Cuando se presiona el botón de captura, la cámara no toma la fotografía
Almacenamiento insuficiente
Si tanto tu memoria interna como tu tarjeta SD están llenas, la cámara no tomará fotos. Introduce una tarjeta SD vacía en la cámara e intenta tomar una foto.
Cortocircuito en el botón de captura
Si tienes suficiente almacenamiento y tu cámara sigue sin tomar fotos, es probable que haya un cortocircuito en el botón de captura. Puedes seguir esta guía para eliminar el cortocircuito.
Henry Acquah
Miembro Desde 03/30/15
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-2, Shastany Spring 2015 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-2, Shastany Spring 2015
UMASSD-SHASTANY-S15S1G2
Miembros de 4
48 Guías creadas
5 comentarios
Hi,
The battery has a full charge but the camera will not turn on. When the button is depressed, nothing happens. The screen remains black. Is there any way to fix this.
Thank you!
Sheila Hislop - Contestar Compartir
Why would my coolpix S6800 get hot after I take the card out and it’s not plugged in
robofemale2000 - Contestar Compartir
Shutter will not open
If you turn on the camera and the shutter will not open fully, something behind the shutter may be restricting the shutters movement. You can find and remove this obstruction using this guide.
Lens will not extend
When the camera turns on the lens should extend, if this does not happen, you have an issue with the lens mechanism. You can follow this guide to repair or replace your camera lens.
The above paragraphs refer to “…this guide” but there are no links provided. Please fix this.
david - Contestar Compartir
Coolpix S6800 was not used for maybe 2 years. Sat on a shelf in my room. Now will not turn on. Try to charge battery, Green light blinks but battery never charges after two days plugged in to charging cord. New battery does not fix this.
greyolddave - Contestar Compartir
my camera will charge when connected to the computer but will not connect to transfer photos. the device is not showing in the drive.
Debora Palmer - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 55
Todo El Tiempo: 6,279
