Saltar al contenido principal
La cámara no enciende
La cámara no se enciende al presionar el botón de encendido.
Batería agotada
Si la cámara no se enciende al presionar el botón de encendido, carga la batería con el cargador de batería correspondiente o con el adaptador de CA. Si esto no funciona, intenta sustituir la batería.
La batería no se carga
La batería no se carga mediante el uso de un cargador externo o un adaptador de CA.
Cargador o adaptador de CA defectuoso
Si la batería no se carga con el cargador externo suministrado, intenta utilizar el adaptador de CA incluido. Si esto tampoco funciona, la batería debería ser sustituida.
Batería defectuosa
Si la batería no se carga mediante el cargador externo o el adaptador de CA, la batería debe ser sustituida.
Consulta la Guía de instalación de la batería.
La tarjeta de memoria no se lee
La cámara no lee la tarjeta de memoria. La pantalla podría indicar que hay un error o que no se encontraron imágenes.
Consulta la Guía de instalación de la tarjeta SD.
Tarjeta de memoria incompatible
Asegúrate de que la tarjeta de memoria que utilizas sea compatible con la cámara. Si no lo es, inserta una tarjeta de memoria compatible.
Tarjeta de memoria dañada
Si la tarjeta de memoria no se lee, intenta formatear la tarjeta de memoria usando una computadora para borrar posibles datos dañados que puedan estar almacenados en ella. Una vez que se eliminen los datos dañados, se puede utilizar la tarjeta SD compatible.
La batería no mantiene la carga
Si después de intentar cargar la batería en numerosas ocasiones la autonomía de la batería sigue siendo muy baja, lo más probable es que la batería esté agotada.
Batería agotada
Tras largos periodos de uso, las baterías pierden su capacidad de carga. Si la autonomía de la batería es insuficiente, sustituye la batería.
La cámara no se conecta con la computadora
La cámara no está encendida
Una vez conectada la cámara a la computadora portátil o de escritorio, asegúrate de que la cámara esté encendida. La computadora debería reconocer la cámara una vez que esta se encienda.
Mala conexión USB
Asegúrate de que el cable USB esté conectado correctamente a la computadora y a la cámara. Si esto no resuelve el problema, el cable USB podría estar defectuoso, así que intenta utilizar uno diferente.
La pantalla LCD no se enciende
La cámara se enciende al presionar el botón de encendido y la luz verde indica que la cámara está efectivamente encendida, pero la pantalla LCD permanece negra.
Pantalla LCD defectuosa
La pantalla LCD debe ser sustituida, ya que lo más probable es que esté defectuosa.
Consulta la Guía de instalación de la pantalla LCD.
Enlace a Página del dispositivo
Patty Richeson
Miembro Desde 03/11/13
99 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Clemson, Team 12-5, Benson Spring 2013 Miembro de Clemson, Team 12-5, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S12G5
Miembros de 4
84 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 51
Todo El Tiempo: 1,480
